Themen: 64
11.03.2022, 16:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2022, 16:14 von reginald bull.)
moin moin,
gestern rief mich mein kumpel an, die rdl ( mit dem holzgehäuse ) verzerrt beim abspielen.
ich habs mir angehört, stimmt.
weiter ist mir noch aufgefallen, die anzeigen sind unbeleuchtet und zappeln auch nicht.
wir sind für tipps offen.
reginald
( Benno Berghammer )
Da mangelt es offenbar an Betriebsspannung.
Davon gibt es zwei: 32V und 26V, wobei die zweite von der Existenz und Korrektheit der ersten abhängig ist.
Vor den beiden zuständigen Gleichrichtern gibt es je eine Sicherung.
Da muß ma einer gucken...
Themen: 64
danke, da müssen wir mal nachsehen.
reginald
Themen: 101
öMoin!
Die Zappler zappeln nur bei Aufnahme, das ist so!
Hannes
Die 26 V Leitung versorgt die Endstufen, den Lösch/Bias-Oszillator, die Anzeigen, die Lämpchen, und Relais 1 an der Dia-Buchse.
Normalerweise sollten irgendwelche Lämpchen leuchten, wenn sie nicht durchgebrannt sind.
Bei Wiedergabe sollte links vom Instrument die zugehörige Kanal-"Birne" hinter blauer Abdeckplatte leuchten.
Themen: 64
danke kai, lämpchen gehen gar nicht, ist aber unwahrscheinlich das alle gleichzeitig durchgebrannt sind.
reginald
Falls Ihr das Gerät vorerst nicht aus dem Gehäuse bekommt:
Bei Stellung Aufnahme sollten an der 6-poligen Buchse mit dem Dreieck /\ auf Pin1 die 26 V zu messen sein (hinter 390 Ohm), wenn die Spannung vorhanden ist und die Schaltkontakte 50-51 funktionieren.
Masse-Kontakt ist Pin 3 (bzw sonstwo am Chassis oder anderen Buchsen).
Themen: 64
hallo kai,
das gerät tönt wieder einwandfrei, die sicherung 1,6A war durch.
thx reginald
Durch Altersschwäche ?
oder hat der Besitzer gestanden, mal ausprobiert zu haben, wieviel Krach man mit dem Gerät machen kann ?
Andernfalls müßte man argwöhnen, daß das Gerät gelegentlich unmotiviert zuviel Strom zieht.
Themen: 64
moin moin,
nach einiger zeit, des testlaufens, sind wir ( mein kumpel + meinereiner ) zu der ansicht gekommen, die sicherung ist an altersschwäche gestorben, nicht mit oder an corona ;o)
reginald
