(22.02.2022, 02:40)double_ub schrieb: Der Fehler wird, wie es Matthias schon vermutet, wohl im mechanischen Bereich im Umfeld des Zwischenrades liegen. Ich tippe auch erstmal auf die Feder welche das Rad an Motor und Schwungscheibe drückt.
Dieses Zwischenrad ist aber nur für die Geschwindigkeitsumschaltung zuständig und treibt nicht den Aufwickelteller an:
Das rechte, gelochte bei den VU Metern ist jenes welches den Aufwickelteller antreibt.
Es wird von der Schwungmasse angetrieben und greift am Unterteil des Tellers ein. Da würd ich zuerst schauen, ob das auch am Wickeltellerunterteil richtig anliegt (auch in der Höhe!)
Dieses Unterteil ist über eine Rutschkupplung mit Federverstellung mit dem Oberteil verbunden. An dem Oberteil greift auch das Zwischenrad des schnellen Vorlaufes an, sodaß das Umspulen noch funktioniert, wie Gerald ja schrieb.
Um den Wickelteller von der Achse zu bekommen, muß man erst die "Bandzugreglung" (das Band oder die Schur, die um den Wickelteller geht) lösen, dann den silberen Federring am Dreizack vorsichtig!! aushebeln (Federspannung!) den Einsatz mit der Dreizackaufnahme entfernen, 2 Federringe von der Achse demontieren und dann vorsichtig den kompletten Wickelteller abziehen.
Gummireiemen fürs Bandzählwerk nicht vergessen abzunehmen!.
