Themen: 356
Zur Zeit finde ich kein Angebot zu Reinigungsstäbchen. Die waren entweder mit Leder oder Leinen bezogen.
Hat jemand eine Bezugsquelle ??
Themen: 61
Themen: 946
Themen: 429
Mist, in der Tat, in der Bucht gibt es sie aktuell nicht.
Hatte mal bei fred_gewinnt gekauft.
Evtl. hier, bei den Flipper-Leuten:
https://www.euro-pinball.de/de/Reinigung...chmal.html
https://shop.kiesewetter.de/werkstatt-be...der-schmal
Gibt es Leder Lauber nicht mehr? Die Internetseite funktioniert (zu Zeit?) nicht. Diesen Hinweis gibt es aber noch:
https://www.pleinfeld.de/gewerbe/leder-lauber-22478/
Leder Lauber hat diese Stäbchen ja mal Hergestellt.
Themen: 356
......... das hilft ja schon mal weiter !!! Vielen Dank !!
Themen: 16
Hatte Frank Bratig ( Darklab ) die nicht auch mal in seinem Programm, oder habe ich da was falsches im Kopf.
Ich bräuchte nämlich so langsam auch mal wieder welche..
Holger
Themen: 429
Die mit Leinen gibt es bei Dönges, Art.Nr. 102694 (100 St. 27,00 zzgl. Versand, Paypal)
Dönges Reinigungsstäbchen Leinen, rund, Länge 150 mm | Dönges (doenges-rs.de)
Die mit Leder bei Bluthard (100 St. 44,90 zzgl. Versand, Vorkasse)
Reinigungsprodukte | Tonstudiobedarf Bluthard
Die beiden Flipper-Links oben sind gewerblich oder wollen ein Kundenkonto...
Themen: 153
Da ich solche Stäbchen nicht näher kenne: Sind sie wirklich ein großer Vorteil gegenüber normale Wattestäbchen aus der Drogerie, die ja viel billiger sind? Falls ja, welche sollte man lieber für die normale Reinigung nehmen: Mit Leder oder Leinen?
Themen: 356
Besser als Wattestäbchen auf jeden Fall. Es können sich keine Fusseln im Kopfspalt festsetzen und du kannst mehr Druck ausüben. Ich fand die mit Leinenbezug besser.
Beide sind sinnvoll, denn es hängt davon ab, was du erledigen musst.
1.Ist deine Maschine blitzsauber und gepflegt und du möchtest vor einer Aufnahme routinemäßig den Bandpfad und vor allem die Köpfe säubern, ist ein Wattestäbchen völlig ausreichend, du kommst gut ran und für manche Maschinen, wo du schlecht rankommst, kannst du es mit Feuerzeug und guter Laune formen, so wie du es brauchst.
Mache ich gerne für die stehende A700.
2.Kaufst du eine Maschine, die erstmal vom Schmutz befreit werden muss, ist ein Lederstäbchen besser. Mehr Druck, aber du kommst auch sehr viel besser in Ecken damit, siehe Bandführungsteile. Da streichelt ein Wattestäbchen nur, während das andere Werkzeug die Ablagerungen aus den Ecken holt.
Themen: 621
Der Kopfspalt ist doch nicht offen, oder bin ich da falsch gewickelt? Zudem: wie dick ist eine Wattefaser? Passt sie in einen 2-7 my Spalt?
Themen: 109
Ich schneide mir gerne ein Stück Filzmaterial zurecht, das ich mir auf einen Spatel aus Holz oder Kunststoff klebe.
Als Vorlage verwende ich die originalen Revox Reinigungsstäbchen. Die kann man auch neu mit Filz bekleben und dann ordentlich Druck ausüben.
Heinz
Themen: 429
15.01.2022, 10:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2022, 10:51 von JUM.)
Obwohl ja www.leder-lauber.de momentan nicht funktioniert, habe ich doch mal per eMail nachgefragt:
Do., 13. Jan. um 15:42
Sehr geehrter Herr ,
Die Stäbchen können Sie noch von uns beziehen.
Die Preise finden Sie unter "www.leder-lauber.de".
Mit freundlichen Grüßen
Christa Lauber
Am 13.01.2022 um 14:41 schrieb
> Guten Tag,
> kann man diese Reinigungsstäbchen noch bei Ihnen bekommen?
Manche drücken das Wattestäbchen vorher mit einer Zange schön platt. Denke auch nicht das man unbedingt mehr braucht. Bei hartnäckigen Verschmutzungen vielleicht auch mal etwas Scheuermilch.
Themen: 87
hi Manni,
guckst Du z.B. hier:
https://www.euro-pinball.de/de/reinigung-und-pflege/
Du musst ein wenig nach unten scrollen, bis die Reinigungsstäbchen kommen.
Themen: 356
.... hier fehlt der "Danke" Button. Danke Frank !!
Themen: 429
Habe bei Lauber bestellt, werden am 28.01. geliefert.
Themen: 10
Habe bisher immer nur Wattestäbchen und Spiritus genutzt. in hartnäckigen Fällen ein kleines Stück Baumwollstoff um Hozlsstäbchen gewickelt, damit ist mehr Druck zu machen. Aber Leder ist auch eine gute Idee! An einem alten Fensterleder kann man vermutlich lang zehren ...
Aber was ist besser als Flüssigkeit? Brennspiritus oder doch eher Iso-Propylalkohol.
MfG
Binse
Themen: 56
Hallo Jürgen,
Lederstäbchen: da noch offline...was kostet bei Lauber denn ein Set?
Hallo Binse,
Reinigungsflüssigkeit: Spiritus ist ja vergällter Aethylalkohol und wegen dem Vergällungsmittel weniger geeignet.
Ergo Isopropanol.
Manche schwören bei "mehr Dreck" auch auf Video 90.
Bei ganz hartnäckigem Dreck vorsichtig mit Zahnpasta.
schöne Grüße
Themen: 429
18.01.2022, 17:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 17:28 von JUM.)
Hier unsere Vorabrechnung:
2 Art.-Nr. 310 mit lösungsmittelbeständiger Verleimung 22,60 €/100 St. 45,20 €
2 Art.-Nr. 311 17,00 €/100 St. 34,00 €
1 Art.-Nr. 312 16,55 €/100 St. 16,55 €
Themen: 153
18.01.2022, 18:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 18:01 von t20.)
Das ist ja mal eine ordentliche Bestellung. 400 Stäbchen sollten für eine kleine Weile reichen.
Themen: 56
Danke Jürgen :-)
aha:
runde Form (5 mm breit):
Mat.-Nr.: 310 mit Sämischleder
Mat.-Nr.: 311 mit Leinen
Mat.-Nr.: 312 mit Schmirgel-fein
ich nehme mal an, dass man mindestens 100 je Artikel bestellen muss?
Das wäre mir Zuviel...wenn ich je 100 bestelle, wer würde mit mir die Bestellung teilen?
Das wären pro Nase ja ca. 28 EUR plus Versand...
Themen: 429
Meine ist eine Sammelbestellung...
Themen: 356
Ich würde mich bei einer Sammelbestellung beteiligen. 50 Stck. wären wohl erst einmal genug.
Themen: 56
Hallo Jürgen,
ich nehme an, "war"? Oder darf man noch aufspringen?
Hallo Manni,
ich nehme an, Du meinst 50 in Summe? Oder 50 je Typ?
Themen: 356
In Summe .......
Themen: 153
wenn es hilft, würde ich je 20 Stück mit Sämischleder und Leinen nehmen plus 5 mit Schmirgel-fein. Bei der Bestellung bitte unbedingt "mit lösungsmittelbeständiger Verleimung" angeben (zumindest für Sämischleder und Leinen). Schmirgel wird man eher trocken benutzen, oder?
Themen: 429
(18.01.2022, 19:35)kesselsweier schrieb: Hallo Jürgen,
ich nehme an, "war"? Oder darf man noch aufspringen? Ja, war, sind leider alle vergeben.
Themen: 56
Hallo Jürgen, danke.
Hallo Manni, hallo Nelson,
ich mache gern eine Sammelbestellung auf.
Bin mir nur nicht sicher, welche Mindestmengen erforderlich sind. 100?
Da benötigt man bei einer Abnahme von fünf viele Teilnehmer...
Themen: 153
Ja, soviel ich weiß ist die Mindestmenge für jede Sorte 100 Stück. Ich denke, dass 100 Sämischleder und 100 Leinen leicht zu erfüllen sein sollte. Schmirgel-fein... Braucht man das wirklich?
Themen: 356
Schmirgel fein habe ich ein einziges Mal bisher gebraucht; da habe ich mir ein Holzstäbchen genommen und es selbst beklebt. Ging hervorragend !
Themen: 169
ich würde mich gerne mit 30 Stück Art.-Nr. 310 Sämischleder mit lösungsmittelbeständiger Verleimung beteiligen.
Themen: 18
auch ich wäre dabei wenn es zu einer Sammelbestellung kommt:
Dann würde ich je 20 Stück mit Sämischleder und sowie 20 Stück Leinen nehmen plus 5 mit Schmirgel-fein
Klar sollten die Lösungsmittelbeständig sein -
Wenn es besser hinkommt auch jeweils 25 Stück - nur bei Schmirgelpapier wäre ich nicht an mehr interessiert.
Danke für die Aktion
mit quadro-philen Grüßen
suche Quadrophonieschallplatten und -Cassetten (keine Klassik)
Themen: 56
Themen: 153
Hallo Frank
sehr schön, dass du das organisierst. Falls es am Ende aufgerundet werden soll, gib mir Bescheid. Ich würde eventuell auch ein paar mehr Leder und/oder Leinen nehmen.
Themen: 18
auch ich sage vielen Dank für deine Aktion.
Und wie gesagt wäre bei mir ebenfalls aufrunden möglich
Schönes Wochenende
