Welchen - robusten - Walkman mit Dolby-B (gerne auch mit Auto-Reverse) könntet Ihr empfehlen?
Wenn dann evtl. auch noch der/die Riemen leicht zu wechseln wären...
so ziemlich der bestklingendste und robusteste, mit Dolby B+C und Aufnahmemöglichkeit. kein Zahnradkaries, Riemenwechsel unkritisch.
Nachteil: ein wenig größer und schwerer, kein Autoreverse und in gutem Zustand nicht unter 200 EUR.
08.09.2021, 07:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2021, 07:45 von hannoholgi.)
Aiwa HS-PC202 II oder III. Autoreverse, Dolby B und C, alubeplanktes Gehäuse, das kaum größer als die Kassette ist. Testsieger.
Einer der klanglich besten Kassettenspieler. Keine Probleme mit irgendwelchen Zahnrädern.
08.09.2021, 18:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2021, 18:42 von hannoholgi.)
Das muss ich leider bestätigen. Beim Walkman, den meine Tochter von meiner Frau übernommen hat (ein WM-DD 11) musste ich vor zwei Jahren alle SMD-Elkos wechseln. Seitdem läuft er wieder wie neu!
12.09.2021, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2021, 16:28 von JUM.)
Habe am Wochenende mal - budgetgemäße (< 100 €) - Angebote in der Umgebung abgeklappert.
Aiwa's waren leider keine dabei, wohl aber Panasonic RQ-SXse.
Sehr schön flach, aber alle (drei) hatten den gleichen Fehler: Korrodiertes Akkufach.
Den mit der geringsten Korrosion (RQ-SX52) habe ich mal genommen, weil Tonkopf und Rollen noch sehr gut aussehen.
Leider scheint da der Aufwickelriemen defekt, er spielt kurz ab - bis zum Bandsalat bzw. zur Abschaltung...
Habe Riemen geordert, mal schauen, ob es nur das ist (aufgemacht habe ich ihn noch nicht)...
Hallo, die RQ SX Serie hat leider schon das 2 Riemen Prinzip. Da geht ein Riemen vom Motor zum Capatan und der zweite vom einen Capstan zum zweiten Capstan. Dadurch hat der zweite Capstan immer einen deutlich schlechteren Gleichlauf, was sich im mobilen Betrieb natürlich auch bemerkbar macht.
Ich habe einen RQ SX 75, den habe ich nie mehr richtig zum laufen gekriegt. Leiert auch mit neuen Riemen viel zu sehr.
Frühere Modelle sind besser, weil sie nur einen Riemen haben und dementsprechend auch Anti Rolling. Das selbe gilt auch für Sony und Aiwa. Insgesamt glaube ich aber, dass diese Flachmänner sehr oft nicht mehr richtig zum Laufen zu kriegen sind, da ist einfach viel zu viel Feinmechanik drin. Ein Weiteres Problem sind die Andruckrollen. Der Bandlauf ist bei den Geräten fest. Köpfe sind eingegossen. Wenn eine Andruckrolle nicht mehr richtig zieht, kann man das Gerät praktisch weg werfen, wenn kein Ersatz aufzutreiben ist.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was du mit den Aussagen meinst, der Bandlauf sei fest und die Köpfe eingegossen?!
Beim HS-PC 202 ist der Kopf ganz normal mit zwei Schrauben auf einem beweglichen Schlitten befestigt und für die Andruckrollen gibt es in Holzminden sogar neuen Ersatz!
Ja der HS PC ist eine Ausnahme. Der hat ein sehr solides Mechanisches Laufwerk, ich habe auch Einen. Der Gleichlauf ist an sich nicht so gut wie beim DD, das Anti Rolling aber fast gleichwertig.
Es ging jetzt um die Panasonic RQ SX Modelle und auch die späten Sonys und Aiwas mit Full Logic im Flach Design haben dieses 2 Riemen Prinzip und das ist ziemlich Mist. Da ist der Kopf in eine Führung eingegossen und nichts mehr justierbar, bis auf dass man die Federn der Andruckrollen nachbiegen kann.
Hab nochmal nach dem Aiwa gesucht.
Problem scheint da wohl der 2V Blei-Flachakku zu sein.
Da gibt es keinen Neu-Ersatz.
Habe lediglich eine Bastellösung gefunden.
Mein Aiwa HS-PC 202 II wird seit jeher mit zwei Micro-Batterien (AAA) betrieben. Die halten viele Stunden. Über einen Akku habe ich mir noch nie Gedanken gemacht und ihn auch nie vermisst! Also, das wäre für mich kein k.o.-Kriterium.
Da gibt’s diesen Plastik Adapter, den man unten einhakt. Da kommen dann 2 AAA Batterien rein. Diese Walkmans kriegst du vor Allem noch günstig, meistens ist es mit nem Riementausch getan im Gegensatz zu anderen Aiwas wo immer die Kondensatoren kaputt sind. Es gibt die nämlich auch noch mal in Full Logic Ausführung mit einem hochwertigeren Laufwerk, die sind dann aber mittlerweile unbezahlbar, wenn die Dolby C haben sollen. Die mit Dolby B kriegst du günstig, die brauchen dann aber auf jeden Fall einen Kondensatortausch.
Du musst die Platine vom Motor ablöten, das sind nur 4 Pins, dann kannst du sie abziehen und kommst an Motor und Capstan dran. Dann wieder auflöten. Wenn Alles ok ist, sollte es dann laufen. Allerdings ist da so eine Art Sprengring, der immer hoch kommt, den musst du möglichst mit Sekundenkleber fest kleben, sonst macht das Laufwerk Geräusche, siehst du dann aber. Irgendwo im Internet ist das auch dokumentiert.
17.09.2021, 08:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2021, 08:48 von JUM.)
Ich denke, das hat sich erledigt.
Wie Holgi schon angedeutet hatte, ist wohl die Kupplung irreparabel defekt (s. Bilder).
Wobei mir noch nicht ganz klar ist, wie die schwarze Klemmung und die Feder montiert gehören...
Scheint bei den Panasonics das entscheidende Teil zu sein...
Könnte es so sein (letzte beiden Bilder)?
Noch ein Gag im - korrodierten - Batteriefach:
Der Pluspol der 1.5V Batterie geht direkt zum Minuspol des 1000 uF/6V Elkos...
Der Elko ist ausgelaufen...
Oder ist das ein besonderer Schaltungskniff?
23.09.2021, 17:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2021, 17:05 von JUM.)
Batteriefach gesäubert und neu verlötet. Elko ersetzt (hatte nur 680 uF vorrätig).
Dann bei fixyouraudio eine 'Panasonic RQ-SX clutch retaining disc' (aus Messing) bestellt und eingebaut.
Nun läuft er. Riemen habe ich aber noch nicht getauscht.
Vorerst muss ich deshalb Tobi Recht geben, der Gleichlauf ist mäßig.
Der Klang hingegen ist ok, zum Glück passt der Azimut(h) sehr gut zu meinen CR240...
Habe hier noch eine Methode gefunden, die Klemmkraft der original retaining disc aus Plastik wieder herzustellen.
Eine Scheibe auf die Oberseite kleben um den Bruch zu fixieren.
Der Gleichlauf scheint von Lautstärke, S-XBS Bassanhebung und Spannungsquelle (Akku, Batterie) abzuhängen.
Mit Batterie ist der Gleichlauf besser als mit Akku.
Für die mitgelieferten Ohrstöpsel geht es klanglich nur mit Bassanhebung, der Gleichlauf ist mäßig.
Hatte einen anderen Kopfhörer angeschlossen, musste S-XBS ausschalten, da war der Gleichlauf besser.
Danach einen Kopfhörerverstärker angeschlossen, der Gleichlauf ist dann - für mich - ok.
Ich denke, die Stromversorgung ist - gerade bei 1.2V - schnell überfordert.
Könnte vielleicht auch der Grund sein, warum im Batterieadapter ein zusätzlicher Elko drin ist, der vielleicht schnelle Energie für Bässe liefern soll.
(24.09.2021, 21:15)JUM schrieb: Könnte vielleicht auch der Grund sein, warum im Batterieadapter ein zusätzlicher Elko drin ist, der vielleicht schnelle Energie für Bässe liefern soll.
Nee, Elkos parallel zu Batterien haben den Zweck, den steigenden Innenwiderstand bei zunehmender Entladung zu kompensieren, der sonst gern zu Schwingproblemen mit Heul- oder Blubberstörungen führt. Bei Akkus gibt es das Problem nicht.
