Biete: 13x 18cm Agfa, BASF, staubend + Spulen + Schuber ... kann das einer gebrauchen ?
Hi zusammen,
aus einem Konvolut, bei dem praktisch halt mal gar nichts taugliches übrig blieb habe ich verschiedene 18cm Doppel-SB auf Spulen und in diversen Schubern übrig:
2x BASF DP26 auf transparenter Spule
2x BASF DP26LH auf transparenter Spule
4x BASF DP26?? auf transparenter Spule
5x Agfa PE46
Hab alle Bänder probiert, stauben alle, mal mehr, mal weniger.
Sind in den abgebildeten Papp- bzw. Kunststoffschubern. Die Pappschuber sind iO, die aus Kunststoff haben alle Bruchstellen.
Falls das irgendeiner für irgendwas gebrauchen kann, dann gebt Bescheid.
Versand ist aber (weil ein Teil in D lagert) erst im Oktober möglich, oder einer ist so heiß daß auch der Versand aus Portugal nicht abschreckt (läge wohl so bei 20€).
Wenn sich bis Oktober keiner meldet, wandert das alles in den Müll.
(auf den Bildern sind nicht alle Bänder zu sehen)
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
Die 5x Agfa wären dann erst mal reserviert...
Gruß, Kuni
Ich Schubs das nochmal hoch.
Bei Interesse melden, bin Anfang Okt in Deutschland und kann dann von dort verschicken.
Gruß, Kuni
Ich geb den PE 46 mal ne Chance und nehme die 5 gerne!
Dreifachspielband: Orwo 130
Hi Alexander
genau die sind schon reserviert, siehe #2
Gruß, Kuni
Ich habe diesen Stapel an Bändern nochmal genauer gecheckt, daher ergeben sich ein paar Änderungen, d.h. es ist nun gesamt folgendes zu haben (alle Bänder schmieren oder stauben, d.h. es geht im Wesentlichen um die Spulen und Schuber):
2x Agfa PE46 + blaue Agfa Spule (RESERVIERT)
4x BASF DP26LH auf transparenter Spule
2x BASF Schuber mit ca. 5mm hohem abgebrochenen Stück an der weißen Lade (oben)
1x Revue Schuber mit Bruchstellen am Gehäuse und einem abgebrochenen Stück an der roten Lade (oben)
1x BASF LP35 Karton
1x BASF DP26 Karton
Versand aus Deutschland möglich zwischen 01.10.-04.10. (da bin ich in D) - danach gebe ich das in Müll
Wer also was will (nur Portokosten) kann sich melden.
Gruß, Kuni
Ich bin mir nicht sicher ob du mit deinen Bändern nicht etwas zu hart ins Gericht gehst.
Hi Martin,
was meinst Du ?
Also ich für meinen Teil bin durch mit BASF DP Band. Aus mehreren Konvoluten ist das Ergebnis:
BASF DP26LH zu 100% Wahrscheinlichkeit Müll
BASF DP26 zu 50% Wahrscheinlichkeit Müll
Agfa PE46 zu 30% Wahrscheinlichkeit Müll
Agfa PE49 zu 0% Wahrscheinlichkeit Müll
Damit ist klar was ich kaufe wenn ich mal wieder brauche.
Die Bänder unten sind mMn definitiv Müll. Beim Umspulen stauben sie und beim Abspielen bildet sich Abrieb. Vlt nicht extrem viel, ca. 0,5mm breiter Streifen an der Einlauflante der TK und im ganzen Bandpfad. Vlt kann ich das auch nicht ausreichend beurteilen ob das viel ist, aber bei den Schmierbändern mußte ich schon des öfteren während der Aufnahme anhalten und Köpfe putzen. Das ist nix für mich. Da halte ich es wie bei Fahrrad und Motorrad: Grundpflege der Kette ja, aber wenn das Hobby mehr aus Putzen und Ölen anstatt Fahren besteh, dann not for me  Rolleyes
Wer da mehr Vertrauen in die Bänder hat, mag dann gerne hier zum 0 Tarif zuschlagen. Mich freut's wenn's nicht in die Tonne geht.
Gruß, Kuni
Hallo Kuni, eh Du sie entsorgst, würde ich den Bändern noch eine Chance geben, sofern nicht bereits ein anderer zugeschlagen hat.
Danke und Gruß
Matthias
Matthias
Geht klar. Schick mir dann bitte Deine Adresse per PN, Rest dann dort.
Gruß, Kuni
Ich nehme gern die Sony ULH, sofern sie noch zu haben sind.
Gruß Stefan
REVOX A77 und B77
GRUNDIG TS 1000 in 2 Varianten und TS 945, TK 847, TK 850FM, TK 248 und TK 600, TK 2400FM und TK 2200, Telefunken M 204
UHER SG 630, SG 561 und 521, Royal de luxe und die ganze Reporter Familie
Tandberg 10XD, ASC AS6002S/38, 6004S/4,75 und 4504/5002,
Sansui SD 3030 (...was ganz seltenes), SABA TG 564 und 664, AKAI X-201
GRUNDIG CN 1000 in 3 Varianten, Tandberg TCD 310, Marantz 5220 und 5010B
TASCAM 133 und 134, SONY TC-K 690, SABA 936 und Telefunken HS 1300
Von den ULH war nie die Rede. Ich gehe davon aus, dass es nur die Kartons sind, mit BASF oder AGFA innen drinne.
Hi Stefan,
Niels hat recht, die ULH Kartons waren übrig aus einem Konvolut bei dem ich die ULH Bänder wegschmeißen mußte - waren kompletter Schrott.
Ich hatte die in meiner Aktualisierung
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid290380
gar nicht mehr erwähnt, weil ich nun gar nicht mehr dran dachte, daß sich dafür einer interessieren würde.
Kurzum:
Es sind nur die 3 Kartons ohne Band, wären noch zu haben.
Falls es Dir um die Kartons geht, dann kannst die haben. Schick mir dann bitte nochmal eine PN mit Deiner Adresse.
Rest machen wir dann per PN.
Gruß, Kuni
Ist nun alles weg.
Stefan hat sich nicht mehr gemeldet  Confused deute ich mal als Desinteresse. Die ULH Kartons wären noch zu haben, nächste Versandmöglichkeit ab 20.12.
Gruß, Kuni
So mal eine kurze Zwischeninfo meinerseits:
Ich habe von Kuni 6xDP26LH erhalten, 5x mit dunkelgrünen und 1x mit hellgrünen Kennband.
Ich habe die Bänder je 2x durch ein Läppchen gespult und mittelmäßig viel braunen Abrieb gehabt. Nach den beiden Durchläufen liefen die Bänder ohne Probleme/Dropouts auf verschiedenen Testmaschinen durch.
(A/B77, WEGA B4610, C270, Unitra.)
Lediglich an den Capstanwellen war noch etwas Abrieb "festgewalzt".
Also auch diese Bänder sind mMn. gut verwendbar, man sollte sie nur vorm Neubespielen noch 1-2x durch ein Läppchen spulen, zur Sicherheit.
Matthias
Deshalb habe ich bei den BASF Bändern ganz bewusst mal zugeschlagen. Ich denke dieser Bänderthread macht die Leute ganz Kirre. Irgendwann speichert man nur noch BASF ist für den Abfalleimer. Nur weil da eine paar Leute über Problembänder berichtet haben. Ich habe da auch schon mal deswegen entsorgt nur weil da aweng Abrieb da war. Mittlerweile denke ich das es gar keine Bänder ohne Abrieb gibt. Ich werde das mit meinen BASF nochmal durch die Watte spulen und sehen wie sie sich schlagen. Man sollte m.E. Bänder nur entsorgen wenn sie sich im tatsächlichen Einsatz nicht bewähren. Der Bänderthread gibt wenn überhaupt Wahrscheinlichkeiten aber keine absolute Wahrheit wieder. Das sollte man dort mal definitiv reinschreiben. Der Thread erfasst nicht woduch die Ausfälle in einer bestimmten Marke zustande kamen. Wenn da einer über Probleme mit Kellerleichen berichtet müssen nicht alle anderen ihre guten Bänder in die Mülltonne schmeisen. Einer der nicht in diesem Forum unterwegs ist denkt wahrscheinlich der hätte nen Knall.
Keine Marke wimmelt so von übereugten Produktverweigerern wie BASF. Bei den Kassetten ist es genau das gleiche. 50% meines Cassettenbestandes ist von BASF und ich hatte noch nie Probleme damit.
Produktverweigerer: Na, komm, so einfach kannst du über Shamrock nicht hinweggehen.
Natürlich gibt so eine Tauglichkeitsliste nur Wahrscheinlichkeiten an. Sie ist meines Erachtens eine nette Spielerei, denn letzlich zeigt es der Versuch, ob ein Band (für den Verwendungszweck) taugt oder nicht.
Wer Bänder nur aufgrund von "hab ich gelesen" und nicht aufgrund eines Tests wegwirft, ist selber Schuld. Wer Aufgrund von Mißachtung von Wahrscheinlichkeiten das gleiche für ein BASFScotchAGFAAMPEX zahlt wie für ein UD-UDXL-XLI aber auch.
Ich bezog mich auch eher auf den Hersteller BASF. Was man dafür zahlt ist wieder ein anderer Punkt. Maxell liegt ja manchmal schon bei aktueller Neuware. Nicht das ich mich über Preise beschweren möchte. Außer das bei mir schon die mögliche Aufzeichnungsqualität und Preis noch in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis stehen müssen. Aber das wäre meine Meinung. Ein anderer erfreut sich an einer drehenden Spule. Egal was es kostet.
Mir war eben - vielleicht täusche ich mich da - das mittlerweile BASF aweng auf Shamrock Niveau gezogen wird. Das meinte ich.
Dabei gibt die Tabelle noch nicht mal Wahrscheinlichkeiten wieder, da es sich bei der Datenerhebung ja keinesfalls um eine repräsentative Stichprobe handelt. Es scheint mir eher so zu sein das einer was über vermeintliche oder reale Probleme schreibt und es wird dann zehn mal weiter zitiert und am Ende haben wir hier Verkaufsthreads mit verschenke BASF Bänder oder entsorge in die Mülltonne.
Bis BASF auf Shamrock Niveau ist, fehlt aber noch sehr, sehr, sehr viel.
Ich kaufe gerne mal ein gebrauchtes von BASF oder Agfa. Bei meiner letzten Ausbeute auch nur ein Problemband (DP26). Von meinen PEM369 laufen noch alle ohne Probleme.
Für mich ist die Tauglichkeitsliste nur ein Punkt woran ich mich orientiere, um eine Wahrscheinlichkeit für einen Ausfall nachzuschauen. Von den berüchtigten Scotch Dynarange 224 habe ich noch welche, die laufen ohne Probleme bei anderen der gleichen Sorte löst sich die Schicht.
ich hatte ja schon in Post 45 im Thread "Bändertauglichkeitsliste" darauf hingewiesen, daß solche Einstufungen immer subjektiv sind, da erstens nichts über die Vorgeschichte des Bandes bekannt ist und zweitens sich Bänder auf unterschiedlichen Maschinen unterschiedlich verhalten können.
Ich bin da immer unvoreingenommen, ich teste einfach das Band. So habe ich zB. bis jetzt leider immer Pech mit dem Rundfunkband LGR50 gehabt, schmierte oder krümelte ständig.
BASF LGS 26, DP26 und DP26LH stauben zwar unterschiedlich stark, sind aber nach Reinigung unbedenklich.
Bis jetzt haben diese Bänder auch danach nicht mehr mit stauben angefangen. Selbst von Shamrock hab ich Doppelspielbänder ohne Rückbeschichtung, die einwandfrei laufen. Sind nur klanglich nicht der Bringer, mechanisch aber o.k.
Matthias
Hi Matthias und Kollegen  Big Grin
Freut mich erst mal, daß ich eine Freude machen konnte. Ich will auch keine BASF Bänder bashen. Vielleicht habe ich auch etwas zu hohe Ansprüche, aber wenn ich nach jedem oder auch nur jedem zweiten oder dritten Band den Bandpfad putzen soll, dann ist das das falsche Medium für mich.
Ich hatte eines der DP26LH ja auch durch ein Zewa laufen lassen, hat hinter her aber immer noch erkläglich Abrieb produziert. Vielleicht hätte ich hartnäckiger sein sollen oder es ist meiner Unwissenheit geschuldet.
Ich habe jedenfalls gelernt, daß man Bänder uU individuell bewerten muss. Ich habe zB auch eins der geschmähten Scotch, welches bei mir einwandfrei läuft.
Ja, in diesem Sinne ist die Liste tatsächlich nicht mehr als eine ungefähre Orientierung, bei der man sich bewusst machen muss, dass es immer anders kommen kann als gedacht
(07.10.2021, 05:59)leserpost schrieb: Man sollte m.E. Bänder nur entsorgen wenn sie sich im tatsächlichen Einsatz nicht bewähren.
Siehst'e, deswegen hab ich gefragt ob jemand möchte.
Für mich war's nix, aber jemand anders hat's glücklich gemacht Smile
Gruß, Kuni
(08.10.2021, 11:47)Kuni schrieb: Ich hatte eines der DP26LH ja auch durch ein Zewa laufen lassen, hat hinter her aber immer noch erkläglich Abrieb produziert. Vielleicht hätte ich hartnäckiger sein sollen oder es ist meiner Unwissenheit geschuldet.
Bei mir haben sich da weiche Baumwolläppchen bewährt, zB. ein altes Bettlaken oder sowas, welches sich in kleine Stücke ca 10x10 zerreißen läßt. Band spul ich dann auf der A77 direkt von Spule zu Spule, also nicht durch den Bandpfad (das Birnchen für die Endabschaltung zieh ich meistens raus oder kleb ein Stück Papier dazwischen.
Nach dem 1. Drittel stop ich und begutachte mir das "Putzergebnis", je nach Verschmutzung nehm ich ein neues oder eine andere Stelle des Läppchens.
Ggf. findet noch ein weiterer Wechsel statt oder es reicht für den Rest des Bandes aus.
Matthias
