Moin !
In einer 4-Spur B77 (9,5/19) ist als Wiedergabekopf ein mit 044 gestempeltes Teil verbaut (statt 047).
Weiss jemand, in welches Modell dieser Kopf normalerweise gehört ?
__________________________________
Gruß vom Niederrhein, Frank
Themen: 247
04.07.2021, 16:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2021, 16:24 von Gyrator.)
Ersatztonkopf für eine D/E36, laut der Studer-Liste:
demnach wäre es aber auch ein Aufsprechkopf!
PS: Daher wird die Nummer wohl einen anderen Hintergrund haben, also demnach nicht die Tonkopftypnummer.
PPS: an welcher Stelle steht die 044 (Schirmgehäuse oder auf dem Tonkopf selbst)?
In der Regel ist die Ziffer ja am Tonkopf direkt eingeschlagen und nicht als Druck angebracht.
Wenn das tatsächlich ein 044 Kopf ist, wäre er wegen seiner Wicklungs-Induktivität (70 statt 265 mH) und der Spaltbreite nicht geeignet als Wiedergabekopf (7.6 statt 2 µm).
Insbesondere bei 9.5 cm/s müßte die dadurch bedingte niedrige obere Grenzfrequenz auffallen.
Eine effektive Spaltbreite von 7.6 µm führt bei 9.5 cm/s zu einer ersten Nullstelle im Frequenzgang bei 12.5 kHz, bzw einem Abfall um - 3dB bei etwa 6 kHz laut Grafiken bei v.Bommel "AGFA-Entzerrung", S.13.
Auf den beiden Kopfgehäusen ist handschriftlich 042 bzw 044 vermerkt.
42 auf dem AK, was richtig ist. 44 auf dem WK, was mich erstaunte.
Ausgebaut hab ich den Kopf aber noch nicht.
Themen: 370
Wenn das handschriftliche Zahlen sind, hat sich der Beschriftende eventuell einfach mit der Bezeichnung geirrt
. Die x36-Köpfe haben doch auch m.W. eine andere Befestigung... Eine Messung des Gleichstromwiderstands kann Aufschluss geben!
04.07.2021, 20:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2021, 20:22 von moxx.)
Das mache ich alles. Zuerst jedoch muss ich die Maschine reparieren.
Sie ist in einem jâmmerlichen Zustand, in den sie von einem "Spezialisten" versetzt worden ist.
Dass ein falscher Kopf verbaut ist, scheint wahrscheinlich, denn der Klang der B77 war laut Besitzer grauenhaft nach einer "Revision" inkl. Kopftausch durch besagten Spezialisten.
Aktuell stirbt nach wenigen Sekunden stets die rückseitige 500mA Sicherung.
Kai und Hannoholgi, ein großes Dankeschön für eure Beiträge.
Gruß von Frank
Rein mechanisch gesehen kann das sogar sein. Die originalen Tonköpfe aus der Röhrenzeit (also 36er Serie) hatten ja eine zylindrische Form und bestanden überwiegend aus Vergussmasse. Spätere Ersatzköpfe, mindestens jene für die G36, sahen jedoch genauso aus wie die späteren Köpfe aus A und B77. Daher mussten sie beim Ersatz alt gegen neu samt Abschirmgehäuse getauscht werden.
Themen: 170
Bei den G36 Köpfen im A77 Desingn sitzt die zentrale Befestigungsschraube nicht zentrisch in der Mitte auf dem Abschirmgehäuse. Das musste Revox wegen der Bandabhebestifte an der G36 so machen, sonst hätten die nicht mehr zwischen die jetzt breiteren Köpfe gepasst.
Ich habe den Kopf mittlerweile ausgebaut, er ist mit 047 gestempelt, es handelt sich also um den richtigen Typ für diese Version. Der Verursacher hat also schlicht und ergreifend den Abschirmbecher falsch beschriftet.
Nochmals ein Dankeschön an alle Beteiligten !
Grüße von Frank
Themen: 370
Sach ich doch.
