Sanyo Q60 Stylus-Waage
Hallo, dieses Thema ist bereits im Nachbarforum aktiv(Open reel), allerdings bis jetzt ohne große Ideen. Steht dort unter , Rubick: Reparatur, Wartung u. Eigenbau.
Event. hat hier einer eine Idee woran der Fehler liegt.
Den gleiche Dreher hatte ich schon mal, da ging die Waage aber. Der hatte aber das Problem, viel zu schnell zu drehen, war damals auch hier beschrieben.
Den hatte ich dann allerdings defekt verkauft.
Weil ich mich aber irgenwie in das Design verliebt hatte , habe ich den bei Kleinanzeigen, wieder erworben.
Leider geht hier die Waage nicht.
Zwischenzeitlich habe ich alle Gleichrichter gewechselt, weil er das gleiche Geschwindigkeitsproblem auftauchte , wie ich es schon bei meinem ersten Q60 auch hatte.
Das läuft seitdem viele Stunden ohne Probleme. Meine Hoffnung mit der Aktion auch den Anderen Fehler zu beheben, wurde leider nicht erfüllt.
Gesucht u, versucht habe ich einiges, aber leider bisher ohne Erfolg. Es wäre toll wenn ich da etwas fachmännische Hilfe bekommen würde. Im SM (auf Vinyl-Engine) auf der Seite 29 ist die Sensor-Platine als Schaltung aufgeführt. Bis jetzt habe ich die Versorgungsspannungen gemessen. An B1 liegen -9V / B4 +9V / D (B5) +9V /
E +9V , durchgeschaltet über das Relais auf der Sensorplatine, solange der Tonarm auf der Auflage liegt (Schaltet über den REED-Schalter, Magnetschalter S401)
Bewegt man den Tonarm Richtung Platte löst sich der Kontakt über S 401, der auf den Transistor Q 401 wirkt. (Steckerverbindung CNV-CNP8). Wie die Signale über A / B / C Klemme CNP8 auf der Pitch control Platine weiter verlaufen , kann ich nicht nachvollziehen(ich habe schlichtweg keine Ahnung).
Beim anschalten wird erst die, bereits erfolgte, Spieldauer der Nadel (Betriebstunden) angezeigt, bewegt man dann den Arm Richtung der Nadelwaage u. legt man den Arm dann auf die Waage sollte eigentlich das Gewicht in Gramm angezeigt werden. Tut`s aber leider nicht.
Vielleicht kann mir jemand da einen Tipp geben.
Hier noch die Schaltbilder
Hi
Bist du sicher, dass du im richtigen Forum bist?
Hab bis jetzt noch kein Tonband mit Stylus gesehen   Rolleyes
Gruß Thomas
Na ja, wir reden ja hier auch über Autos und alles Mögliche .....
.... und Reparaturen von allelei "Musik produzierender Elektronik" haben wir auch schon durchlebt, also alles cool Cool
Ich würde mich - nur weil ich zwischendurch auch mal an einen PS oder Verstärker ran muß - nicht gleich in einem anderen Forum anmelden wollen, wenn doch hier genügend fachkundige Elektroniker unterwegs sind.
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
Hallo mein lieber Thomas, danke für deine Nicht-Hilfe. Ich bin schon ca. 15 Jahre in diesem Forum. Mir wurde bei der Reparatur von Receivern , CD- Playern u. Aktiv Boxen usw. genau hier im Forum geholfen, genau wie bei der Reparatur von Bandmaschinen.
Ich stelle jetzt nochmal für alle klar: Es handelt sich hierbei um einen PLATTENSPIELER , allerdings vollgepackt mit Elektronik.
Bitte , falls dort angemeldet , im Open Reel Forum nachlesen. (eigentlich auch ein Tonbandforum)!
Hallo, war doch gar nicht böse gemeint...
Da es hier im Bandmaschinenforum auch ein Unterforum Verstärker/Phono/Decks gibt, dachte ich an einen Irrläufer.
Also nix für ungut!
Gruß Thomas
Alles Gut, habe deinen Scherz wohl nicht verstanden.
...es ist halt nicht die zugehörige Sektion des Forums. Es gibt halt für Plattenspieler einen zugeordneten Bereich. Das soll der Übersicht und der Themenzuordnung dienen.
Nach Schaltbild erfolgt die Messung wohl über einen Dehnungsmessstreifen als Wheatstonesche Messbrücke  ausgeführt.
Prüfe doch hier schrittweise, also einmal ob der Sensor noch i.O. ist und ob die nachgeschalteten OPs die Werte erkennen und ausgeben .
PS: Das Thema sollte auch vom admin, am besten passend verschoben werden!
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
Ok, da lese ich , das jemand hier was davon versteht. Leider bin ich nur Heizungsbaumeister u. habe von Elektronik nur rudimentäre Kenntnisse.
Du müsstest mir das event.  etwas einfacher versuchen zu erklären.
Ich könnte den Stecker vom Sensor abziehen u. dann dort Widerstandsmessungen machen. Oder im Betrieb auch an den Steckkontakten messen, aber dann müsste ich wissen, was ich messen müsste u. wo.
Habs dann mal zu den Plattenspielern verschoben...
Auf dem "Sensor-Amp. Board" befinden sich doch zwei Messpunkte, miss doch mal die Spannung am TP1 mit ohne Gewicht.
Das Gleiche zusätzlich am TP2.
Ok , das mache ich denn mal, geht leider erst zum WE. Was sollte ich denn messen. Gibt es da irgendwelche Werte?
Gruß Rainer
Nun ja, ohne Gewicht 0V ±0,005V am Messpunkt TP1. Wichtig ist aber zu sehen ob man einen Unterschied mit und ohne Gewicht sieht, wie groß dieser Unterschied ist sieht man dann.
Es kann ja auch sein, das irgendwas in der Mechanik vor dem (Hall-)Sensor defekt ist, der Sensor das Gewicht gar nicht mehr sieht. Das Gerät ist ja schon was älter, wer weiß was da eventuell zerbröselt sein könnte.
Hallo Ulli, das mechanische Teil der Nadelwaage hatte ich ausgebaut, das sieht optisch so i.O. aus. Da ist ein 4 füssiger Sensor (sieht wie ein kleines IC. aus)
Über dem Sensor schiebt sich eine Stange an deren Ende ein Magnet befestigt ist , welcher dann über den Sensor bewegt wird. Auf das obere Ende der Stange legt man die Nadel auf. Ich vermute das da durch den Magnet irgendwie eine Induktionsspannung erzeugt wird. Das sollte ich doch auch am Sensor messen können.
Allerdings schaltet das Display nicht um auf die Grammanzeige im Display, weshalb ich vermute das hier nichts umgeschaltet wird. Wenn der Tonarm auf der Auflage liegt wird über den REED Schalter das Relais auf der Sensorplatine geschaltet, das hört u. sieht man auch(kann man von oben , bei entfernten Plattenteller sehen)
Wie allerdings der Stromfluss der geschalteten o. nicht geschalteten Relais dann ist, kann ich nicht nachvollziehen. Bewege ich den Tonarm Richtung Waage verliert das REED Relais seinen Kontakt u. das Relais auf der Sensorplatine fällt ab. In diesem Zustand sollte dann wohl in den Gramm -Messmodus geschaltet werden, was aber nicht passiert. Ich denke da liegt wohl eher der Fehler.
So wie ich die Schaltung verstehe wird erkannt das ein Gewicht gemessen wird und das Display schaltet um (auf xx gr). Bewegst man den Arm nur in Richtung Platte bleibt das Display ja auch auf Geschwindigkeit (xxx %) stehen. Daher könnte der Fehler durchaus sehr weit "vorne" liegen.
PS: Der Sensor ist ein Hall-Element und reagiert auf Magnetfelder. Am Ende der mechanischen Waage sitzt daher ein Magnet und wird mit entsprechendem Gewicht dem Sensor genähert.
Ok. Da magst Du recht haben, so genau weiß ich das von dem Vorgänger auch nicht mehr. Ich werde am WE mal das Waageteil mit Sensor ausbauen u. Widerstandamessungen machen. Kannst du mir sagen an welchen Kontakten ich da was messen sollte.
Zwischenzeitlich mache ich mal Messungen an den Messpunkten. Ich glaube da kommt man ran wenn ich den Plattenteller abbaue. An die Poties kommt man auf jeden Fall von Oben ran.
Moin , ich hatte die Waage mal demontiert, Kontakte gereinigt u. Messungen gemacht. Zwischen den Kontakten Messe ich ca 400 Ohm. Diese ändern sich auch nicht bei Bewegung des Nadelgewichtsmessstange.
Ich habe dann alles wieder eingebaut, um mit vr101 ueber tp1 abzugleichen. Nach immenser Fummelarbeit habe ich das dann auf 0,000 etwa eingestellt gekriegt. Folgendes habe ich jetzt festgestellt.  Nachdem ich mit vr102 ca. 100mv eingestellt hatte u. Ich die Nadel auf die Syluswaage gelegt hatte, änderte sich die Messung je nachdem ob aufgelgt o. Nicht um ca. 50 Mv . Da bedeutet das wohl was gemessen wird, aber es nicht auf dem Display angezeigt wird. Keine Umschaltung auf Gramm Anzeige.
Hat jemand eine weiterführende Idee?
Da wirst du wohl weiter messen müssen. Das Ganze ist ja eine Art Singl Slope AD Umsetzer
[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Analog-Digital-Umsetzer#Single-Slope-Umsetzer_(S%C3%A4gezahn-/Einrampenverfahren)][/url]
Messe doch mal an dem markiertem Punkt A der Steckverbindung. Ohne Gewicht sollte dort High Pegel sein (hier ca. 9V), mit Gewicht Low Pegel (ca. 0V).
Dort geht es weiter, am markiertem Punkt 11 des IC 403, sollten ohne Gewicht High Pegel sein, mit Gewicht Low Pegel. Mit Gewicht sollte dann die Anzeige auf Gramm umschalten.
Gleichzeitig sollte am Pin 8 von IC402 wieder ohne Gewicht High Pegel sein, mit Gewicht Low Pegel. Bei Low Pegel wird der Zähler IC401 aktiviert.
Ulli, herzlich Dank dass du immer so hilfsbereit bist. Leider kann ich z.Z. Nur am We.. dran probieren .
Ich melde mich mit Messungen, wahrscheinlich nächsten Sonntag.
Du kannst auch mal so ganz ohne messen die Diode D102 auf dem Sensor-Amp Board entfernen bzw. unterbrechen. Dann sollte die Anzeige auch auf Gewicht umschalten (Tonarm auf der Platte bzw auf der Wage).
Hallo Ulli , meist Du die wäre defekt? Dann würde ich gleich Ersatz besorgen.
Die D102  ist eine  IS2473 , muss das genau diese sein oder gehen da auch andere Dioden wie 1N...  sowas hätte ich event. noch.?
Die Diode selbst wird nicht defekt sein, das Auftrennen soll nur ein Test der Schaltung sein.
Ok, mach ich.
Ok, mach ich.
Moin, nochmal, wahrscheinlich ne blöde Frage: Soll ich die Diode wieder verlöten nachdem ich geprüft habe ob jetzt die GRAMMANZEIGE funktioniert ?
Ja natürlich, die Diode gehört ja darein. Es geht nur darum, ohne messen (messen wäre mir allerdings lieber) herauszufinden in welchem Schaltungsteil der Fehler liegt.
Ja, war ne blonde Frage.
Ich habe gemessen .An Kontakt A ist mit aufgelegtem Tonarm ca. 9volt zu messen.
An Pin 11 von IC 403 sind bei Aufgelegten Tonarm 8,58 Volt zu messen , bei Auflage der Nadel auf die Waage auch. Bei Pin 8 IC 402 ist es genauso.
Die Diode habe ich jetzt nicht getrennt, da ich ja gemessen habe.
Korrektur. An Pin 8 , ic 402 Messe ich 9.00 Volt , an Pin 11 Ic 403  8.54 Volt, gleiches Ergebnis mit Nadel auf der Waage.
Messe doch noch mal die Spannung an TP2 mit und ohne Gewicht (Tonarm nicht auf der Ablage).
Was mach den das Relais auf dem Servo-Amp Board, schaltet das in irgendeinem Betriebszustand?
Du meinst das sensor Amp Board oder? Bei aufgelegten tonarm -7.32 Volt , bei Auflage bzw. schon bei der hinbewegend zur Waage schaltet das Relais u. Zeigt -7.54 Volt an. Ändert sich auchnicht bei Auflage auf die Waage.
Ein negative Spannung an TP2?
So ein paar Unwägbarkeiten sind da noch, falls zur Hand würde ich aber mal IC103 und IC103 (beides TL072) erneuern.
Uli. Du meinst ic 103 und 102 oder?
Habe beides gerade nicht zur Hand, kann ich aber bestellen.
Melde mich dann wieder.
Rainer'
Hallo, ich hatte die IC s bestellt u. Gestern verbaut, alle drei Stueck. Bei einem Preis von 30ct. Stk. , ...,besser als immer wieder ausbauen. Auf der Unterseite der Platine war ein Bruecke eingebaut die da nicht hingehörte. Bruecke  ausgeloetet IC,s in die Sockel u. wieder eingebaut.
Siehe da , es funktioniert wieder, noch eingeregelt, alles OK.
Ich sage nochmals Danke an alle, besonders an Ulli.
Hallo, wenn es interessiert, ein Scan mit der verbauten Kabelbrücke, die ich dann entfernt habe.
Kann jemand sagen warum die da verbaut war?
.pdf   CCF25012021.pdf (Größe: 934.48 KB / Downloads: 20)
So wie du die Brücke eingezeichnet hast macht sie keinen Sinn, die Schaltung würde nicht funktionieren.
Wobei ich eine Kabelbrücke seltsam finde, die Punkte liegen auf der Platine sehr nah beieinander. Da würde schon ein Lötzinklecks reichen.
Allerdings gibt es ja eine Brücke von C110 nach R126, eventuell diese Brücke nach Elkowechsel falsch angelötet?
Ohne diese Brücke von C110 nach R126 funktioniert die Schaltung immer noch.
Hallo, durch die Brücke wird der Weg vom PIN  A zu PIN  C  durchgeschliffen. Inwieweit das die Elektronik auf der anderen Platine beeinflusst ?
Event. hatte die Waageanzeige ja vorher Dauerbetrieb, weil eins der IC`s nicht funktionierte, u. das war eine Notreparatur.??
Zumindest geht es jetzt wieder u. sogar recht genau.
Und Ulli, Du hattest Recht mit der Annahme das sich die Waage einschaltet, wenn Gewicht aufgelegt wird.
Stimmt , die Brücke ist ja eingezeichnet. Das sah aus wie nachträglich erstellt, zumal da auch an der Platine dss Layouts grob nachträglich ausgeflext war. Die Lötung war auch extrem schlecht ausgeführt, weshalb ich annahm das wäre nachträglich gemacht.
Aber wie Du schon angemerkt hast, die Schaltung funktioniert auch ohne die Brücke. Sollte ich die lieber wieder einlöten.?
Es funktioniert ja wie bereits gesagt.
Die Brücke schließt nur C110 an, mit C110 wird die Umschaltung auf die Waage etwas träger/langsamer, das dauert dann halt 2 bis 3 Sekunden.
Moin. Zum Abschluss noch ein paar Bilder.
Anzeige der Betriebsstunden beim Start
Dann das Auflagegewicht
u. Normalanzeige der Drehzahlabweichungen.
Pink Floyd/the final cut
rainer
Wieso sind die Bilder auf dem Kopf?
Auf dem Rechner sind die Richtigherum!
Wenn ich die öffne sind die auch richtig ?!?
Hallo Rainer,
also, ich habe ja nicht alles hier gelesen und vielleicht hat es schon jemand geschrieben: Das ist ein sehr interessanter, toller Plattenspieler!
Gruß Micha
Hallo Rainer,
(03.02.2021, 11:57)Rainer von Bargen schrieb: Wieso sind die Bilder auf dem Kopf?
das ist leider ein bekanntes Problem - die Thumbnail-Erstellung ignoriert die Rotationsinformation in den Exif-Daten. Steht auf meiner Liste, damit sollten sich Nutzer nicht rumschlagen müssen.
Hintergrund:
Die Bilder sind - wenn man nur nach den gespeicherten Pixeln geht - tatsächlich falschrum, aber in den Metadaten (Exif) hat die Kamera oder das Handy die Information hinterlassen, dass man es zum Betrachten doch bitte drehen soll. Inzwischen beachten die meisten Bildbetrachter diese Information und drehen die Bilder zur Ansicht automatisch, auch der Browser (deswegen funktioniert es beim Vollbild). Leider macht das die Thumbnail-Erstellung nicht, und interpretiert die Pixel-Daten wörtlich, ohne Drehung.
Workaround: Vor dem Upload die Exif-Daten aus dem Bild löschen und "hart" drehen. Das geht z.B. mit GIMP, oder andern Bildbearbeitungen. Oder Du wartest einfach, bis ich das Problem endlich mal systematisch behoben habe Smile
Hallo, Danke für die Info. , ich dachte ich hätte da was falsch gemacht. Ich hab das zwar ansatzweise verstanden , was Du versucht hast mir zu erklären, bin halt nicht so der Computer-Guru. Mir reicht es das ich nichts falsch gemacht habe.
Ja. Danke Micha. Aus dem Grunde habe ich mir den auch jetzt nochmal wieder gekauft. Hatte den schonmal , der wurde dann aber zum Schnellläufer, u. ich hatte da keine Hand an gekriegt. Habe den dann schweren Herzens wieder verkauft.
Aber allein wegen des Design u. der Gimmicks musste der wieder her. Habe dann die Gleichrichter gewechselt u. funzt. Hätte ich das damals schon gewusst, dann hätte ich den Ersten behalten.
Aber auch dieser war ein Schnapper u. dann noch mit einem fast neuen Denon DL-110 Tonabnehmer, der mich z.Z. staunen lässt über die absolut klare Darstellung.
Allein der kostet gebr. schon 150,00 €.
Über 10 KG Gewicht, Unterteil aus Holz, zumindest noch funiert, über Alufront, u. das Metalldruckchassis, 1,5 Kg Plattenteller, Carbon Tonarm usw.
Moin, leider scheint die Geschichte noch nicht zu Ende zu sein. Seit kurzem(hatte vergessen den Player über Nacht auszuschalten) gibt es wieder einen Fehler.
Jetzt wird dauerhaft die Betriebsstundenzeit angezeigt. Sonst kam die Anzeige zuerst, legte man dann den Tonarm auf die Styluswaaage ging die, dann stellte er sich um auf die Drehzahlanzeige.
Jetzt zeigt er nur noch die Betriebsstunden an, kein Gewicht u. auch keine Drehzahl(bzw. 000) die Anzeige 33 o. 45 wird angezeigt. Auch spielt er sonst ganz normal.
Tipps ?
Es scheint fast so als wären die Taster im Bereich der Drehzahlverstellung usw. ausser Funktion. Betriebsstundenreset habe ich gemacht, stand dann auf 0 Stunden u. er zählt auch die Betriebstunden.
Die Anzeige der Betriebsstunden (Nadelzeit) hat immer Vorrang. Dazu wird eine Monostabile Kippstufe mit einer bestimmten Zeitkonstante getriggert, einmal direkt nach dem Einschalten oder später durch die Taste Stylus.
Jetzt muss man halt schauen wo die Schaltung "hängt". Das einfachste ist, die Taste Stylus gibt Dauerkontakt (was nach Murphy natürlich nicht der Fall sein wird).
Hallo Ulli. Danke für deine Antwort. Falls das nicht der Taster/Schalter S825 sein sollte, (Prüfe ich zuerst) könnte das dann im Umfeld des IC201 sein? Hier gibt es 2 Dioden D202/204 bzw. ein Elko C203 mit 2,2uF oder das IC 201 selber ?.
Ich werde die nächsten ca. 3 Wochen wahrscheinlich nicht antworten können.
(02.03.2021, 12:36)Rainer von Barge schrieb: könnte das dann im Umfeld des IC201 sein? Hier gibt es 2 Dioden D202/204 bzw. ein Elko C203 mit 2,2uF oder das IC 201 selber ?.
Das ist die richtige Ecke, die hochohmigen Widerstände nicht außer acht lassen.
Moin, ich habe den Elko. Erneuert, bzw. getauscht, u. Es funktioniert wieder.
Grüße Rainer
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 5 Gast/Gäste
