Themen: 4
ich benötige Hilfe bei meinem Royal deluxe. Ich habe das Gerät mit einem Fehler im Netzteil erhalten. Nach der Reparatur funktionierte das Gerät, die Wiedergabe bereits bespielter Bänder ist zu dumpf, die Aufnahme extrem schlecht.
Sobald ich die Abwickelspule etwas mit der Hand abbremse, sind die Höhen vorhanden. Eine Bandzugmessung gemäß Serviceanleitung ergab 30 p. 85 p sollen es sein. Ein Nachspannen der Feder wie beschrieben bringt keinen Erfolg.
Was kann ich tun?
Richard
Themen: 200
Wie groß ist der Abstand vom dicken Führungsbolzen bis zum Bandumlenkhebel? (Außenmaß zu Außenmaß? Versuchsweie mal auf 4,1 oder 4,2 cm einstellen.
Themen: 4
Hallo Wolfgang,
es sind 41mm.
Richard
Themen: 200
Hallo Richard,
das mit dem Abstand passt eigentlich. Wenn Du die RdL öffnest, siehst Du innen am Bandzughebel eine Feder, die in einem gelochten und gebogenen Blech eingehängt ist. Wenn man das gelochte Teil nach oben drückt, erhöht man die Bremswirkung, nach unten wird sie verkleinert. Näheres dazu müsste in der RdL-Anleitung stehen.
Themen: 4
Hallo Wolfgang,
wie ich schon geschrieben habe bringt das Nachstellen der Feder nichts. Ich habe auch schon den Federhalter etwas nach aussen gebogen, aber irgendwie bremst das Teil nicht.
Richard
Themen: 200
Halo Richard,
sorry, das mit der Feder hatte ich übersehen. Löse mal beide Bandzughebel und stelle sie neu auf jeweils 41 Millimeter ein. Eventuell ist es auch erforderlich, die roten Filzringe unter den beiden weißen Bandtellern zu erneuern.
Themen: 370
Tonkopf65,'index.php?page=Thread&postID=264754#post264754 schrieb:Eventuell ist es auch erforderlich, die roten Filzringe unter den beiden weißen Bandtellern zu erneuern. Das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen...
Themen: 4
Gibt es einen Tipp, wie ich die weißen Bandteller demontieren kann. Ich kenne mich mit der Mechanik nicht so gut aus. Gibt es die neuen Filzringe zu kaufen ?
Richard
Themen: 200
Hallo Richard,
sieh mal hier : https://www.sds-consult.de/UHER/Preisliste_UHER.pdf, Seite 5/9, Kupplungsscheibe mit Filz.
Oder frag mal hier:
Hilmar Krüger
Lindenallee 21
31535 Neustadt a. Rbge.
Germany
Tel.: 05032 966704
Fax: 05032 966705
E-Mail: uher-classicservice@t-online.de
Du musst den "Arm", der die weiße Kupplungsscheibe hält, lockern, damit du sie herausfingern kannst. Vor dem Einbau die Bremsspuren und Dreck mit Isoprpylalkohol entfernen. Wenn die Bremsgummis abgenutzt sind, kannst Du diese gleich mit einem Stück aus einem alten Fahrradschlauch neu belegen. Vorher mit Alc reinigen, mit Sekundenleber befestigen, fünf Minuten warten und Ränder dann mit Teppichmesser abschneiden.
Themen: 4
Danke für die Hilfe.
Richard
Themen: 12
Der Fehler entsteht wenn das Bremsgummi das an den unteren Teller drückt ausgehärtet ist.
siggi
Themen: 4
Der Bremsgummi ist total ausgehärtet und hat keine Wirkung, wurde mit dem Fahrradschlauch behoben. Bei der Demontage habe ich festgestellt, das in der weißen Kupplungsscheibe keinerlei Spuren vorhanden sind. Das Teil sieht innen aus wie neu. Die rechte Kupplungsscheibe hat deutliche Spuren. Der Bandzug kann eingentlich nie funktioniert haben. Nach Reparatur der Bremsen komme ich ohne das Blech zu verbiegen auf 60p. Die Höhenwiedergabe ist gut. Kann nan das so lassen oder muss ich die 85p unbedingt erreichen?
Richard
Themen: 370
Ich würde ruhig noch etwas höher gehen mit dem Bandzug! Wenn du überwiegend mit Doppelspielband arbeitest, sind die 60g okay, aber bei Langspielband ist das etwas wenig für einen innigen Band-/Kopf-Kontakt. Versuch, 70-80 g zu erreichen.
Themen: 12
Je höher der Bandzug um so höher der Tonkopfverschleiß
siggi
Themen: 370
Das ist allerdings eine Binsenweisheit, die dem Richie jetzt auch nichts nützt. Natürlich ist das so. Die Konsequenz müsste dann ja sein, dass man den Bandzug auf 10 p einstellt. Super! Endlich halten die Tonköpfe 50 Jahre! Man kann zwar das Gerät nicht mehr vernünftig nutzen, aber das ist ja wurscht. Am besten schaltet man es gar nicht mehr ein, dann halten die Köpfe theoretisch unendlich lange... :evil:
Genug Sarkasmus versprüht... Du weißt, wat isch meine, Schätzelein!
Themen: 4
Ich habe die 70p eingestellt, gibt es noch etwas das ich bei dem Gerät beachten, austauschen oder einstellen muss. Evtl. Elko´s tauschen, Frequenzgang einstellen ??
Schönen Abend noch
Richard
Themen: 200
Hallo Richard,
Wenns läuft und Dir der Sound gefällt, dann lass es laufen. Und falls wieder etwas nicht funktioniert, dann meldest Du dich. Und Glückwunsch: Deine erste Rdl-Reparatur hat Du prima gemeistert!
Themen: 12
hannoholgi,'index.php?page=Thread&postID=265067#post265067 schrieb:Das ist allerdings eine Binsenweisheit, die dem Richie jetzt auch nichts nützt. Natürlich ist das so. Die Konsequenz müsste dann ja sein, dass man den Bandzug auf 10 p einstellt. Super! Endlich halten die Tonköpfe 50 Jahre! Man kann zwar das Gerät nicht mehr vernünftig nutzen, aber das ist ja wurscht. Am besten schaltet man es gar nicht mehr ein, dann halten die Köpfe theoretisch unendlich lange... :evil:
Holgi Wo ist da dein Problem, das der Bandzug nach Servicemanual einzustellen ist.
Deinen schlauen mimmmi Kommentar kannste dir sparen.
siggi
Themen: 370
siggi.k,'index.php?page=Thread&postID=265076#post265076 schrieb:Wo ist da dein Problem, das der Bandzug nach Servicemanual einzustellen ist.
siggi Manchen scheint das Virus doch etwas zu Kopf gestiegen zu sein....
Wer hat denn den schlauen Mimimi-Kommentar geschrieben: "Je höher der Bandzug um so höher der Tonkopfverschleiß"?
Das Problem hast wohl eher du! :cursing:
Themen: 4
Ich danke euch für die Hilfe!
Richard
Themen: 109
Ich meine, die Aussage in Post 14 ist korrekt.
Heinz
Themen: 5
Der Fragesteller gibt selbst an, dass laut SM der Sollwert für den Bandzug 85p beträgt, daher verstehe ich nicht, warum Holger für seine Empfehlung, etwas höher einzustellen als 70p, angegiftet wird; sicher ist die Anmerkung richtig, dass höherer Bandzug höheren Verschleiß an den Tonköpfen bedeutet, aber Tonköpfe sind nun mal Verschleißteile, also gebe ich Holger recht:
Gerät ja nicht einschalten, schön sauber machen und in die Vitrine stellen, dann halten die Tonköpfe ewig, aber wozu habe ich dann ein Tonbandgerät ;(
Themen: 12
hannoholgi,'index.php?page=Thread&postID=265090#post265090 schrieb:siggi.k,'index.php?page=Thread&postID=265076#post265076 schrieb:Wo ist da dein Problem, das der Bandzug nach Servicemanual einzustellen ist.
Das Problem hast wohl eher du :cursing: Ich glaube eher du hast den Virus, oder warum gehst du so ab :?:
Themen: 622
Meine Herren, ich muss doch um Haltung bitten!
Können wir uns nicht einfach über das Erreichte freuen?
Vielen Dank.
Themen: 12
Hast Recht, streiten ist doof :thumbdown:
siggi
