Revox A700 - ein Kanal bei Aufnahme tot
Hallo Bandmaschinengemeinde,
ich habe eine A700 erworben, viel zu viel dafür bezahlt und natürlich hatte sie nicht den versprochenen Zustand. Nunja, nach einer schier endlosen Reinigungsorgie, dem Ersatz der Bremsen, dem Reinigen der Schieberegler und letztlich Austausch selbiger, weil die Reinigung nichts gebracht habe, dem Aufarbeiten und neu furnieren der Seitenteile funktioniert mein Baby im Abspielbetrieb mehr oder weniger tadellos. Allerdings macht die Aufnahme zicken - hier kommt nämlich nur ein Kanal durch. Kontakte habe ich alle überprüft, daran sollte es nicht liegen. Kann des Übels Wurzel im getauschten Master-Record-Regler liegen? Alte und neue Ersatzvariante von Radiohm unterscheiden sich ja etwas (bei der neuen Variante fehlt eine Lötfahne, die zu einem mittleren Metall-Trennsteg führt und an der Masse liegt). Angehängte Skizze zur Verdeutlichung. Ansonsten wäre ich für sachdienliche Hinweise offen.
Merci!
Grüsse Boris
...viel zu viel...ist alles relativ. Entscheidend ist doch eigentlich, dass diese hübsche Maschine Deinem persönlichen Wohlergehen
zuträglich ist. Und was ich mal annehme - sonst hättest Du sie ja nicht gekauft.
Wenn bei Dir noch nicht verfügbar - Vielfachmessinstrument kaufen. Und dann ganz einfach die Widerstände am Schiebepoti messen.
Und/oder das wahrscheinlich vorhandene Datenblatt aus dem i-net saugen und nachschauen.
Oder bin ich jetzt um 08:45h irgendwie noch nicht ausgeschlafen (kann sein) ?
gerd
...den ganzen Dach över deiht se nix, ober nobends, dor neiht sik enen rin Confusedleeping:
Hallo Boris,
wichtig ist doch für die Funktion des Reglers nur, dass alle drei Punkte jeder der beiden Potihälften beschaltet sind, also beide Enden der Kohlebahn und der Schleifer. Ob und welche zusätzlichen Schirmungen, Blechstege und Masseanschlüse da vorhanden sind, kann doch für das Signal, dass durch die Regler geht, nicht wichtig sein. Insofern halte ich deine Vermutung für nicht wahrscheinlich.
Hast du denn schon mal eine Signalverfolgung durchgeführt und dabei rechts und links verglichen? Damit kommt man doch solchen Fehlern am ehesten auf die Schliche!
Dann werd ich mal messen, verfolgen und wieder berichten...
Grüsse Boris
Hallo Boris,
ich glaube auch nicht an eine falsche Verdrahtung. So wie du es beschreibst, ist der Metall-Trennsteg im alten Regler eine Abschirmung gegen Übersprechen.
Boris,'index.php?page=Thread&postID=214013#post214013 schrieb:hier kommt nämlich nur ein Kanal durch
was meinst du damit genau ? Hast du bereits vor Band keine Anzeige auf dem VU-Meter ? Funktionieren beide VU-Meter und die Ausgänge der Maschine bei der Wiedergabe fremdbespielter Bänder ?
Genau so - keine Anzeige schon vor Aufnahme. Wie gesagt - die VU Meter und beide Kanäle / Ausgänge funktionieren bei Wiedergabe einwandfrei...!
Grüsse Boris
Dann sind die Kontakte der Drehschalter auf dem Input-Board die ersten Verdächtigen, falls du die nicht schon gereingt hast. Das geht am besten mit einem weichen Radiergummi. Wenn das nicht hilft, kannst du auf dem Input-Board die gesockelten IC´s 1 + 2 gegeneinander tauschen und sehen, ob der Fehler zum anderen Kanal wandert. IC 3 ist gleichen Typs, verstärkt aber beide Kanäle. Da kannst du nur IC 3 entfernen und durch eins der beiden anderen ersetzen. Wenn ein Kanal geht, das verbliebene IC 1 oder 2 in den leeren Sockel setzen und prüfen, ob der andere Kanal auch geht.
Die Drehschalter hatte ich gereinigt - wenn auch nicht mit dem Radiergummi... Die IC Geschichte werde ich ausprobieren und berichten... Merci!
Grüsse Boris
Ich weiß jetzt nicht, wie gut man an die Schieberegler rankommt, wenn die Maschine noch lauffähig bleiben soll, sonst würde ich direkt am Regler messen, was kommt rein und was davon raus? Teile bekommt man übrigens zu recht moderaten Preisen bei Revox in VS. Ob es in der Schweiz auch eine Bevorratung davon gibt, weiß ich jetzt nicht, denke aber schon.
Ich werd mal sehen wie weit ich heute komme. Die Teileversorgung durch Revox ist durchaus gegeben - aber ein Schieberegler kommt da auf schlappe 50,- - dafür hab ich den gesamten Satz von radiohm bekommen - und die Typen sind meines Wissens nach ja gleich...
Grüsse Boris
Ok, das kann ich verstehen, wie geschrieben, miß mal was da an den Dingern anliegt, sollte doch anpassbar sein.
Schande, die Baustelle steht seit 2017?? Naja, auf ein Neues und diesmal etwas strukturierter...
Frage No. 1: womit ersetze ich die Trimmer am besten? Geschlossene Geschichten wären vermutlich empfehlenswert?
Frage No. 2: hat jemand eine Lösung für den Ersatz der Cinchbuchsen mit breiterem Abstand? Klar, ich kann neue einlöten, aber mehr Platz wäre halt schick. Wer hat da schonmal was gebastelt?
Grüsse Boris
Ich fange jetzt auch an, mich mit der Elektronik meiner A700 zu befassen.
Fange aber mit der Laufwerksplatine an, die mir wichtiger scheint.
Ich mache das Schritt für Schritt, da ich noch etwas Erfahrung brauche in Bezug auf Teile bestellen und den Überblick behalten will.
Die Audiopotis hatte ich mit EML gereinigt und das hat erstmal gut geholfen. Haben bisher alle Pegeleien mitgemacht.
Ich schreibe mir dann die Werte aus dem SM und denke, dass da auch diese gekapselten Piher gut geeignet sind.
Aber noch bin ich nicht soweit.
Kann dir aber sagen, dass das Ziehen der Audiokarten eine Katastrophe war.
Trotz Ruckeln sind mir die Kabelbinderschlaufen weggefetzt!
Hatte gestern ein Poti für die Laufwerkskarte gesucht und bei Reichelt nicht gefunden.
Hab es dann bei DIY Audio auf Ebay bestellt.... der hat viele Sorten.
Meine Buchsen sehen zum Glück besser aus, bzw konnte ich sie gut reinigen.
Ich habe passende Kabel besorgt.
Da isser, und teurer sind die auch nicht
https://ebay.de/usr/diy-audio4you
Da steht das Ding seit 2017?
Da bin ich ja wenigstens nicht der Langsamste....
(19.02.2022, 17:03)Herbert schrieb: Da steht das Ding seit 2017?
... zu viele Baustellen, zu wenig Zeit... - habe jetzt mal Ersatz Buchsen bestellt und lebe wohl mit dem engen Abstand...
Ganz andere Frage: gibt es eigentlich für die A700 so schicke Board-Belegungspläne wie für die B77? Da sind die ja im Service Manual mit abgebildet...
Grüsse Boris
Auf jeden Fall. Mit Zeichnung und Stücklisten im SM.
(19.02.2022, 18:25)Herbert schrieb: Auf jeden Fall. Mit Zeichnung und Stücklisten im SM.
Hast Du ne Quelle? Ich hab bei Hifiengine & Co nix gefunden (Oder war zu blöd)
Grüsse Boris
Ich habe es mir mal als Original ersteigert.
Gibt's immer mal wieder einigermaßen erschwinglich.
Wenn es hier nicht im Downloadbereich ist, findest Du es eventuell im Open-Reel Forum.
Da ich die Ausgabe sinnvoll fand, musste ich nicht weiter suchen.
Das Service Manual gibt es hier: https://www.reeltoreel.nl/studer/Public/...evox_A700/
Matthias
(19.02.2022, 19:16)mst schrieb: Das Service Manual gibt es hier: https://www.reeltoreel.nl/studer/Public/...evox_A700/
Matthias
Grossartig Matthias - da waren die Boardzeichnungen dabei. Interessanterweise fehlt bei einigen anderen Quellen genau der Teil... Klasse! Danke.
Grüsse Boris
(19.02.2022, 16:41)Boris schrieb: Schande, die Baustelle steht seit 2017?? Naja, auf ein Neues und diesmal etwas strukturierter...
Hallo Boris,
die großen kann man durch Piher PT15LH ersetzen, das ist die stehende Version, die man mit einem kleinen Schraubendreher einstellen kann. Zur Not geht es auch mit PT15NH, die sind eigentlich dafür vorgesehen, eine Achse reinzustecken, aber das geht dann auch mit einem größeren Schraubendreher.
Die kleinen Potis sind dann entsprechend PT10LH. Wobei da bei mir kein Austausch nötig war. Bei den großen hingegen schon.
Eine Alternative für die Chinchbuchsen kenne ich nicht, aber ich hatte bisher auch mit keinem Stecker Probleme...
Empfehlenswerte Cinch-Stecker für die etwas beengten Buchsen bei Revox sind
die REAN NYS-373 Typen.
Freundliche Grüße
Jens
Hier spielen und spulen:
Telefunken M85, M203TS, Grundig TK1400, Loewe Optacord 412, 414, 416,
UHER RdL, SG520, SG521, SG561, Report 4000S, 4000L, 4200, 4400, Report IC 4000, 4200, 4400, Report Monitor 4200, 4400, Report 1000 Pilot, diverse Revox A77 MKIII, MKIV (HS), B77 MKI HS, B77 MKII Viertelspur, A700 (9,5/19NAB+38IEC), G36, ASC 6002 S
Nakamichi CR3E, Sony DTC57ES, Grundig DAT9000
(19.02.2022, 20:14)q-tip schrieb: die großen kann man durch Piher PT15LH ersetzen,
DANKE!
(19.02.2022, 20:52)optacord414 schrieb: Empfehlenswerte Cinch-Stecker für die etwas beengten Buchsen bei Revox sind
Ah, cool - Merci... werd' ich mal ordern wenn die Kiste denn läuft (was hoffentlich nicht wieder so lange dauert Big Grin)
Grüsse Boris
Das ist das Bandmaschinenforum, hier werden Sie geholfen Big Grin
So, die Cinch-Buchsen sind raus. Was ein Schlachtfeld. Da waren ja x-Kilo Lötzinn verarbeitet… Big Grin - bei der Gelegenheit hab ich die DIN-Buchsen auch rausgeschmissen - vielleicht etwas verfrüht, denn ich finde keinen vernünftigen Ersatz. Hat jemand einen sachdienlichen Hinweis?
Grüsse Boris
Wenn ich das nächste mal an einer meiner A700 werkeln muss, dann werde ich buchsenmäßig einen Totalumbau machen.
Die Buchsen werden dann aber nicht vertieft eingesetzt, sondern das vorgefertigte Paneel wird auf das Aluprofil aufgesetzt und entsprechend verkabelt. Platzmäßig passt es, zumnidest messtechnisch.
Vorgefertigtes Paneel
Gruß Detlef
Die Cinchbuchsen wären schon mal verlötet. Jetzt muss ich noch die richtigen DIN-Buchse finden. Sind das zufälligerweise die Hirschmann 930812200? Wobei mich irritiert, dass die Abbildung im Datenblatt ganz anders aussieht als auf der Katalogseite... https://www.distrelec.ch/de/geraetebuchs...p/14220481
Grüsse Boris
Boris, könntest du mir bitte einen Link schicken, wo du die Cinchbuchsen bestellt hast?
Dein Ergebnis überzeugt mich!
Na klar, die sind von Reichelt. Hier der Link für die roten…
https://www.reichelt.de/index.html?ACTIO...btor1%20rt
und hier die weissen…
https://www.reichelt.de/index.html?ACTIO...btor1%20ws
Grüsse Boris
Dankeschön, ich brate mir auch neue drauf.
Hast mich sehr motiviert!
Als nächstes die Trimmer auf Platine 1
Öha - ich schätze an dem Wiedergabeverstärker hat sich schon mal jemand vergangen. Da fehlt doch ein wenig? Und rumgebraten wurde wohl auch...
Grüsse Boris
Hat einer zwei Widerstände geklaut?
Bei solchen Passagen kriege ich auch das Rätseln.
Ansonsten wird in 50 Jahren jemand behaupten, dass da schon mal jemand gebraten hat und dann warst du das Cool
Voll normal, wir sind ja nicht die Erstbesitzer.
Mein guter Freund sagt übrigens, wir sollen die ICs vorsichtig rausnehmen, eh wir da löten.
Der Reproduce Amplifier wurde wohl auf CCIR umgebaut? Da sollte auch auf der Aufnahmeseite wieder zu finden sein.
Durch die Flussmittelreste sieht das schlimmer ("gebraten") aus als es ist.
(06.03.2022, 16:15)uk64 schrieb: Der Reproduce Amplifier wurde wohl auf CCIR umgebaut? Da sollte auch auf der Aufnahmeseite wieder zu finden sein.
CCIR? Hilf mir bitte - was heisst das?
Ok - habs gefunden. Entzerrung… hm, das muss ich vertiefen. Ich habe NAB auf all meinen anderen Geräten…
Grüsse Boris
Eine sinnvolle Modifikation ist es, bei 19cm/s NAB zu verwenden und bei 38cm/s CCIR. Von Haus aus verwendet die A700 bei allen Geschwindigkeit den selben Standard. Aber sowohl 19cm/s CCIR als auch 38cm/s NAB werden eher selten verwendet.
Ich dachte erst, dass das jemand bei Deinen Karten gemacht hätte, aber das passt nicht. Siehe auch hier:
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid266347
Moin zusammen - mal ne blöde Frage: die Angaben im Service Manual zur Spannungsfestigkeit von Kondensatoren - sind das AC oder DC Angaben?
Grüsse Boris
Das sind im Allgemeinen Gleichspannungswerte. Bei Elkos immer. Bei Folienkondensatoren sind manchmal zusätzlich AC-Werte aufgedruckt (z.B. 400 V=/250 V~). Im Service Manual sind aber nur die DC-Werte angegeben. Ausnahme: Entstörkondensatoren!
(06.01.2023, 11:34)hannoholgi schrieb: Das sind im Allgemeinen Gleichspannungswerte. Bei Elkos immer. Bei Folienkondensatoren sind manchmal zusätzlich AC-Werte aufgedruckt (z.B. 400 V=/250 V~). Im Service Manual sind aber nur die DC-Werte angegeben. Ausnahme: Entstörkondensatoren!
Dachte ich mir - merci - Ergänzungsfrage, wenn ich den Rückbau vom Record Amplifier auf NAB vornehme, will er gem. SM Polycarbonat Folienkondensatoren. Gehe ich Recht in der Annahme, dass ich dafür auch PP Typen verwenden kann?
Grüsse Boris
Für die beabsichtigte NF Anwendung kannst du auch PP Kondensatoren einsetzen, wenn das Rastermaß stimmt sieht's gut aus.
hat jemand zufälligerweise einen heissen Tip welche DIN Buchsen ich verbauen kann? In einem Anfall von Leichtsinn und weil sie nicht mehr sooo schön aussahen, habe ich die alten weggeworfen, um jetzt festzustellen, dass der Ersatz irgendwie nicht passen will. Die Lötfahnen bei den Dingern sind viel zu dick (kleineres Problem) und kurz (grösseres Problem).
https://www.reichelt.com/ch/de/din-buchs...AB+5S&&r=1
Die hatte ich als letztes, aber das ist Murks. Ja, man könnte irgendwie verlängern und basteln , aber das würde ich nach Möglichkeit vermeiden wollen.
Irgendwelche sachdienlichen Hinweise?
Grüsse Boris
Da sich auch die Cinchbuchsen der A700 gern mal verabschieden, hatte ich einen Totalumbau in Erwägung gezogen.
Hierzu habe ich eine beidseitig kupferbeschichtete Pertinaxplatine mit den Buchsen versehen.
Diese wollte ich dann auf den Alurahmen setzen, was allerdings eine Anpassung der Originalplatine nach sich zieht und teilweise freie Verkabelung.
Habe dann aber nicht weiter gemacht.
Gruß Detlef
Thumbs Up
Hier gibt es DIN-Buchsen von REAN, das ist die preiswerte Marke von Neutrik. Da sehen die Lötfahnen noch old style aus. Das Bild kann man um 360° drehen lassen und auch anhalten, wenn man mit der Maus drüber geht.
(13.01.2023, 16:12)bitbrain2101 schrieb: Hier gibt es DIN-Buchsen von REAN, das ist die preiswerte Marke von Neutrik. Da sehen die Lötfahnen noch old style aus. Das Bild kann man um 360° drehen lassen und auch anhalten, wenn man mit der Maus drüber geht.
Moin Tobias,
danke - aber ich glaube die sehen genauso aus wie die, die ich bereits beschafft habe. Neuer Gedanke ist jetzt einfach ohne DIN Buchsen zu leben und sie draussen zu lassen.
Boris
(13.01.2023, 13:53)dettel schrieb: Da sich auch die Cinchbuchsen der A700 gern mal verabschieden, hatte ich einen Totalumbau in Erwägung gezogen.
Hi Detlef - die Cinch hatte ich ja bereits umgebaut - wie gesagt jetzt versuch ichs halt ohne DIN Buchsen...
neues Problem. Ich habe auf diversen Boards, diverse Kondensatoren getauscht, ebenso einige Trimmer. Nach erfolgtem Wiederzusammenbau erstmal Erleichterung. Kein Rauch, nichts stinkt Capstan läuft - prima. ABER: nachdem ich Spulen drücke rasen die Motoren los und beim Drücken auf Stop passiert nichts. Die Motoren rennen und lassen sich nur durch Power aus stoppen. Power an - Motoren rennen sofort wieder los. Sämtliche anderen Tasten ohne Funktion. Also alles nochmals auseinander und Tape Control Board angeschaut. C21-23 habe ich getauscht, die Lötstellen sollten ok sein. ICs sollte auch richtig rum drin sein, ich bin gerade etwas ratlos. Hat jemand eine Idee?
Merci!
Grüsse Boris
Du suchst DIN-Buchsen für (stehende) Printmontage. Ich hätte jetzt nicht gedacht, daß die noch zu kaufen sind, aber so kann man sich täuschen:
https://alphastat.de/products/din_steck/...71204.html
(13.01.2023, 19:54)Übertrager schrieb: Du suchst DIN-Buchsen für (stehende) Printmontage. Ich hätte jetzt nicht gedacht, daß die noch zu kaufen sind, aber so kann man sich täuschen:
Danke - die sehen gut aus, habe ich angefragt - leider kein Verkauf an Privatpersonen…
Grüsse Boris
Vielleicht hier...
(14.01.2023, 17:45)JUM schrieb: Vielleicht hier...
Probiere ich, danke Jürgen.
Grüsse Boris
Hallo Gemeinde,
ich habe das Wochenende gerätselt, wie ich bei der A700 fortfahren soll, habe aber noch keinen Ansatz gefunden.
Kann man bei der Maschine den Stop irgendwie erzwingen im Sinne von ist da Mechanik im Spiel die ich händisch triggern kann?
Ansonsten hat vor dem Schlachtfest und Austausch diverser Elkos und Trimmer das Abspielen, Stop, Spulen etc, ja einwandfrei funktioniert. Die ICs habe ich beim Löten alle brav rausgenommen, so dass ich einen Defekt da eigentlich ausschliessen möchte (wobei man weiss ja nie).
Ich wäre extrem dankbar für eine Idee wie ich weitermachen kann...
Grüsse Boris
(13.01.2023, 19:12)Boris schrieb: [...] Kein Rauch, nichts stinkt Capstan läuft - prima. ABER: nachdem ich Spulen drücke rasen die Motoren los und beim Drücken auf Stop passiert nichts. Die Motoren rennen und lassen sich nur durch Power aus stoppen. Power an - Motoren rennen sofort wieder los. Sämtliche anderen Tasten ohne Funktion. [...]
Das heißt: beim ersten Einschalten blieben die Motoren noch stehen, ab dem ersten 'Startsignal' aber liefen sie (ohne eingelegtes Band oder mit?) los und sind seither nicht mehr zu stoppen?
Oder stellt sich das anders dar?
PS noch ein paar Nachträge zum Thema Schieberegler:
1.) 2004 im RFF...
2.) nochmal 2004 aus'm RFF
3.) wir schreiben das Jahr 2006
4.) 2020 im OFF
5.) Klebeerfolg mit Loctite 406
etwas früher in einem anderen thread: zur Begriffsfindung Fader <-> Schieberegler...
©DK1TCP
Klasse CH-Parts, ultimative 810-MPU, nomen est omen und eine Klarstellung sowie meine Remanenzreferenz & was nWb/m sind... und zur Rezenz... 'günstige' B-67... MS-Schiet...
Das heißt: beim ersten Einschalten blieben die Motoren noch stehen, ab dem ersten "Startsignal" aber liefen sie (ohne eingelegtes Band oder mit?) los und sind seither nicht mehr zu stoppen?
Genau so! (ohne Band)
Grüsse Boris
Dann zwei drei Nachfragen:
1.) reagiert die Maschine auf ein Bewegen der Bandfühlhebel 'nach oben' an den Anschlag oder bleibt alles auf Max.?
2.) hast Du die Steuerlogik mit den TCA561 - ICs oder die modernere 'diskrete' Variante?
3.) welche Lämpchen (REW/FWD/PLAY/STOP/REC) sind denn 'an'?
©DK1TCP
