20.10.2014, 20:49
Moin, moin,
momentan fange ich an, etwas auszumisten. Vielleicht braucht ja jemand von Euch etwas.
Wir alle wissen, wer einen AKAI-Großspuler sein Eigen nennt, der benötigt auch einen angemessenen Aufbewahrungsort für seine Spulen. Das ist Ehrensache und gar nicht anders denkbar. Und natürlich sucht die Hälfte der Forenmitglieder schon seit Jahren nach einem Behältnis, mit dem er seine Akai nicht lächerlich macht.
Hier kommt eine der seltenen Gelegenheiten jemanden glücklich zu machen. Und ich fordere nicht einmal einen Kniefall! oder erwarte ein Höchstgebot. Zur Not kann man sogar ein Gerät rein stellen.
Die Kiste ist substanziell gut erhalten, diente die letzten Jahre als Cassetten-Ständer. Nicht nur für Akai-Cassetten. Obenauf gibt es ein paar Farbflecken (Dispersionsfarbe), die sich entfernen lassen sollten.
Das Außenmaß liegt bei ca. 51 x 51 x 45 cm. Ein Versand ist also nicht möglich. Aber das nächste Forentreffen kommt bestimmt ...
VERKAUFT
Dann hätte ich noch drei 2-Motoren-/3-Kopf Tapedecks europäischer Weltunternehmen, die garantiert nicht aus Europa stammen.
Das Stereo Cassette Tape Deck Dual CC 8050 aus der Thomson-Zeit ist unter "Dual Spec's" in Korea zusammengeschraubt worden. Der 3-Kopf Recorder hat Hinterbandkontrolle, Dolby B und C, eine manuelle Umschaltung zwischen Fe, Cr und Me-Cassetten und eine Fade In-/Out-Funktion zum sanften Ein- und Ausblenden. Das mechanische Zählwerk ist mit einem Memory-Counter ausgerüstet. Ein Musiksuchlauf ist auch vorhanden. Der Aussteuerungsregler ist zweiteilig (L und R). Neben den Line-Anschlüssen hat der Dual zwei Mikrofon-Eingänge und einen Kopfhörer-Ausgang. Das Cassettenfach lässt sich manuell öffnen.
Der Recorder ist gut erhalten, hat lediglich Kratzer auf dem Aussteuerungsregler und zwei oberflächliche Striemen auf dem Display.
EDIT: Inzwischen hat sich herausgestellt, ein Riemen ist abgefallen. Also Preis: 10,00€
Das classic Cassette Deck Uher UCT-370CR ist ein Harman Deutschland und stammt aus Korea (R.O.C.). Das Design ist deutlich edler als das des Dual. Der 3-Kopf Recorder hat Auto-Monitor, Dolby B und C mit HX pro mit manuell schaltbarem MPX-Filter, automatische Bandsortenwahl, BIAS-Feineinstellung, getrennte Pegel- und Balance-Steller, einen regelbaren Kopfhörer-Ausgang, Timer und ein nach Bandlänge und Zeit umschaltbares digitales Zählwerk. Als besonderes Gimmick ist die von NAD her bekannte Play Trim-Funktion eingebaut, mit der eine nachträgliche Entzerrung möglich wird.
Der Uher ist äußerlich gut erhalten und war wirklich gut bewertet worden.
Preis: 30,00€
Das Stereo Cassette Deck FC-870/00 ist ähnlich hochwertig verarbeitet, wie der Uher und stammt aus Japan. Das 3-Kopf Deck ist mit einer normalen Hinterbandkontrolle, Dolby B und C mit HX Pro mit manuell schaltbarem MPX-Filter, BIAS-Feineinstellung, automatischer Bandsortenwahl, getrenntem Pegel- und Balance-Regler, einem regelbaren Kopfhörer-Ausgang, Timer und umfangreichen Programmierfunktionen ausgestattet.
VERKAUFT
Außerdem gebe ich eine Telefunken-Anlage mit Slimline-Komponenten und einem seltenen Doppel-Tape aus 1984 ab. Das Tapedeck ist selten, denn es erschien erst 1984 und die Serie scheint bereits in dem Jahr 1985 abgelöst worden zu sein, nachdem Telefunken verkauft worden war. Das Finish der Geräte ist noch ausgesprochen hochwertig.
Das Doppel Cassette Deck Telefunken HC-730T wurde ob seines Design vom Haus Industrieforum Essen prämiert. Die Haptik ist überzeugend. Das Deck ist noch ein "echtes" Telefunken, also mit Highcom und Dolby-Entzerrung ausgestattet; ein MPX-Filter ist schaltbar. Beide Laufwerke können abspielen, das eine zusätzlich aufnehmen. Die Bandsortenwahl erfolgt automatisch. Es gibt Musik-Suchlauf, Muting, Wiedergabe-Verkettung, DIN- und Cinch-Anschlüsse, einen Mikrofon-Eingang mit Speisespannung und einen Kopfhörer-Ausgang.
Die beiden Slimline-Komponenten gab es bereits ab 1981: Der RA-100 bietet 2x 40 Watt Nennleistung an 4 Ohm Impedanz, die er wahlweise auf zwei Lautsprechergruppen oder einen Kopfhörer verteilen kann. Mono-Umschalutng, schaltbare Loudness, Höhen-Filter, Klangregelung sowie Anschlüsse für Plattenspieler (MM), Tuner, TB und Aux vervollständigen das Ausstattungspaket. Der RT-100 ist ein analoger PLL-UKW-/MW-Tuner mit optionaler Mono-Umschaltung, Muting und AFC, sowieStereo-, Feldstärken- und Mitten-Anzeige per LED. Die Stiftung Warentest hatte im Jahr 1982 den Tuner als "gut" und den Verstärker als "sehr gut" getestet.
Als ich sie zuletzt probiert hatte funktionierten die Geräte. Sie sehen sauber aus, lediglich auf den Oberseiten gibt es Kratzer.
Preis: DM 60,00€
Das Stereo Deck Philips N2533 hatte ich mir mal als Teileträger hingestellt, bis ich merken musste, das die Gummi-Teile, die ich hatte haben wollen, nicht auf die größeren Decks passen. Also darf der Recorder wieder weg.
Zuletzt lief er. Leider sind zwei Hebel (Tape Select und Dolby) abgebrochen.
Der Recorder stammt von umrum 1979, ist mechanisch aufgebaut, Hat Dolby B, Bandsortenumschaltung zwischen Fe (120µs) und Cr (70µs), zwei Mikrofon-Eingänge, Kopfhörer-Ausgang, Pegel- und Balance-Regler, zwei VU-Meter mit Überstuerungs-LED und ein dreistelliges Zählwerk. Alles was man braucht ...
Schutzgebühr: ein Euro
Und dann wären da noch schwarze Braun der Studio System-Serie.
Ich gebe insgesamt zwei Stück PC-1, einen RA-1 analog- und einen RS-1 synthesizer-Receiver ab. Bei dem RS1 ist eine Knopfhülse lose, bei beiden PC-1 der Deckel beschädigt; einer davon jedoch nur ganz gering.
Die Geräte sind groß und schwer. Schaut sie Euch an. Ich würde sie jeweils als Set (PC-1 + Receiver) verkaufen.
EDIT: Leider haben sich bei einem Funktionstest die Funkentstör-Kondensatoren stinkend und rauchend verabschiedet. Braun halt. Also zur Zeit nicht im Angebot.
Der Standort aller Geräte ist Hamburg-Ost. Anschauen ist möglich, Zuleiten eventuell, Versenden nur bei den Geräten, die man versenden kann.
Tschüß, Matthias
VERKAUFT
Preis: 30,00€
VERKAUFT
Preis: DM 60,00€
Tschüß, Matthias
