Themen: 20
Hallo an alle,
Ich habe drei Angebote, den Dual 1256, den Dual 1222 und den Dual 1214.
Ich habe noch keine Erfahrung habe in Sachen Dreher. Aber ich kann mich nur für einen entscheiden. Daher frage ich euch, welcher ist gut für Anfänger ?
Und welcher Dreher ist schonend für die Platten und bei welchem sind die Tonabnehmer günstig noch zu kaufen ?
Patrick
Themen: 150
Hi Patrick,
hier ist was zu lesen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-1753.html
Anfängerplattenspieler gibts, glaube ich, von keinem Hersteller.
Nur Mut, die Technik hat zwei Weltkriege überlebt.
Und was die Systeme angeht, sind DUAL-Dreher ohnehin sehr flexibel.
Da wird die Auswahl eher durch Dein finanzielles Vermögen eingegrenzt.
Bert
Themen: 357
Hallo auch;
die Duals sind schon sehr zuverlässig ..... ich denke, da kann man keine Fehler machen, auch wenn ich auf Lenco stehe ... ist aber auch eine Geschmacksache.
Ich hab in den 70ern im Jugendheim Platten aufgelegt.... und da liefen ganz einfache Duals.... immer zufriedenstellend.... nie was dran gewesen. Anfängerplattenspieler gibt es wohl in dem Sinne nicht. Höchstens ganz komplizierte, so was wie Transrotoren.... da kenn ich mich aber auch nicht aus....
Hallo Manni,
dahast Du wohl den "Mr. Hit" aus dem Auge verloren? Plattenfräse erster Kajüte? :oah:
Gruß Jens
Themen: 357
o.K; Mr. Hit ist ja wohl auch nicht in der Diskussion .... war wohl auch eher eine Plattenfräse, wie Du schon sagtest......
Themen: 109
Hallo Patrick,
melde Dich hier an:
www.dual-board.de
Das ist eine hervorragende Adresse für Dual - Fragen.
Vorsicht beim 1256: Das dürfte zwar der beste der drei Laufwerke sein, hat aber einen ULMS Tonkopf, was die Flexibilität einschränkt. Wenn jedoch das System und die Nadel gut sind, dann spricht nichts dagegen. Beim 1214 besteht die Gefahr, dass er mit einem Kristallsystem bestückt ist, was nicht so toll wäre.
Über den 1222 kann ich leider nichts sagen.
Hat Dein Verstärker einen Eingang für 'Phono' ?
Heinz
Themen: 20
Moin Heinz
Ich bin im dual-Forum angemeldet
und werde da auch mal ein Thema eröffnen.
Wo der Dreher kommt am Dual Cr 120 der hat 2 Phonon Eingänge.
Patrick
Themen: 109
Au ja gut, CR120 ist prima!
Dann würde ich so vorgehen: schau, welche Systeme montiert sind und entscheide danach. 1214 und 1222 sind Reibradler; der 1214 könnte eventuell bei Verwendung eines Magnetsystems leicht brummen. Der 1222 wäre ausbaufähig, wenn Du ihm ein neues, besseres System spendierst.
Aber wie gesagt: der 1256 ist modern und gut, aber ein Riemenantriebler und ULMSler.
Heinz
Themen: 127
Ich würde niemals eine gebrauchte Nadel weiterspielen.
Pack unter Deinen Dual einfach ein normales Ortofon OMB 10 drunter. Das ist für Anfänger bestens geeignet und billig.
Und sieh zu, daß Dir das System jemend korrekt einbaut!
Themen: 20
Hallo Martin
Danke für dein Tipp.
Ich werde mich dann auch drum kümmern.
Patrick
Hallo Patrick
Zu deiner bestehenden Anlage aus TG 29 , C-901 , würde ein Dual 1219 / 1229 ( beide mit Reibradantrieb ) ein Dual CS 1249 / Cs 601 ( Riemenantrieb ) oder ein Dual 701 ( Direktantrieb ) passen. Die hier aufgezählten Modelle haben alle einen 30 cm Plattenteller und grosse federgelagerte Chassis. Es gibt auch noch mittlere Chassis wie den 1218 / 1209 oder den 1228 (mit Reibradantrieb ) die den Topmodellen in nichts nachstehen :
Hier das Modell 1219 : http://dual.pytalhost.eu/1219p/
1229 : http://dual.pytalhost.eu/1229p/
1249 : http://dual.pytalhost.eu/1249p/
601 : http://dual.pytalhost.eu/601P/
701 : http://dual.pytalhost.eu/701P/
1218 : http://dual.pytalhost.eu/1972/1972-08.jpg
1228 : http://dual.pytalhost.eu/1972/1972-08.jpg
lg
Themen: 20
Hallo Frank
Ich finde es klasse das du mir welche noch mehr gute empfiehlst.
Ich habe aber nur den Dual 1256, den Dual 1222 und den Dual 1214
zu Verfügung.
Und den Dual 1256 nehme ich raus wegen der Optik,der passt ja nur wirklich nicht.
Patrick
Dann den 1214 , aber nur als Hifi version ( gekennzeichnet mit einem HIFI Aufkleber auf der Platine )
lg
Martin, was sollen solche blödsinnigen Tips.......
Ich habe hier schon hundeter gebrauchter Systeme hier gehabt und auch guten Gewissens weiter gegeben, weil...... Nur bei einem war die Nadel unbrauchbar.
Willst Du aber die Konjunktur ankurbeln..... dann nur zu.
OMB 10 = billig ----- Ja ----- = geeignet ----- nun ja, wenn man sein Gehör schädigen mag.... vielleicht ja...... aber, 95 % aller zu der Hochzeit verkauften Tonabnehmersysteme ist klanglich besser geeignet als dieses OMB 10 einem, auch Anfänger, die Freude an der Platte zu vermitteln.
Themen: 151
'n Abend allerseits,
...keinen Grund zur Aufregung und nur ruhig Blut.
Das OMB10 ist an vielen aktuellen Drehern als
Einsteigersystem verbaut... ...das Ohr wird damit nicht
mehr geschädigt, als mit anderen Systemen dieser
Preisklasse (Neukauf vorausgesetzt). Man bedenke,
daß es sich dabei um ein System an der unteren
Grenze der Preisskala handelt (~ 37,- € ) - audiophile
Wunder sind im Preis natürlich nicht inbegriffen.
Dass man Besseres kaufen kann, steht ausser Frage...
...auch gebraucht. Aber nicht jeder hat ein Nadelmikros-
kop zu hause und kann den Zustand der Nadel reell
einschätzen. Und was man so aus dem "Flachwasser"
fischen kann, ist mit gewissen Risiken und Nebenwirkungen
behaftet - insofern ist die angeratene Zurückhaltung beim
Gebrauchtkauf eher eine Folge schlechter Erfahrungen aber kein
blödsinniger Tip.
Was aber in jedem Falle beachtet werden sollte, ist, daß
das System auch zum Tonarm "passt". Je nach gewähltem
Dreher (bzw. des an ihm verbauten Tonarm) wählt man
ein System mit hoher oder weniger hoher Nadelnachgiebigkeit.
Hier wäre also erstmal der "Wunsch-Dual" genauer unter
die Lupe zu nehmen (respektive seine technischen Daten)
und danach das System in die engere Wahl zu ziehen.
Ob dann das OMB10 noch in Frage kommt oder ob sich
geeignetere Kandidaten anbieten, wird sich dann zeigen.
Es kann also durchaus sein, dass ein "zeitgenössisches"
System bessere Ergebnisse erziehlt. Da es ja von einigen
Herstellern sogenannte "Evergreens" gibt, wären die sogar
noch risikolos neu zu erwerben.
Einen friedlichen Gruß an alle....
Themen: 127
So, hab mich mal umgesehen, was das für Spieler sind. Seitdem ich den Technics habe, bin ich leider bei den Duals mit dem Nummernschema völlig raus.....
Ohjeh, 1222 und 1214 sind ja diese ganz einfachen Kisten. Meines Wissen waren die IMMER mit einem Kristallsystem bestückt. Also muß da schonmal eine neuer Tonabnehmer her. ICH habe hier auch mal das OMB 10 drangehabt. Das lief also.
Den 1256 hatte ich auch mal. Da gabs auch - das Ding hab ich noch Mitte der 90er neu auf Bestellung erhalten - einen Halbzollhalter für. Dabei ist das zusätzliche Gegengewicht, was Du montieren mußt, um andere, als die Ultraleichttonabnehmer zu verwenden. Sprich, Du mußt es immer montieren. Leider befindet sich aber hinten im Tonarmrohr des 1256 ausgerechnet KEIN Einschraubgewinde. Oder ich habe damals einen Trick übersehen. Daher ist es meiner Meinung NICHT möglich, den 1256 mit einem Standardtonabnehmer zu betreiben.
Bei den alten Duals möchte ich Dir zu einem 1219 raten, wenns ein Reibtriebler sein darf. Der läuft bei mir für die Schellackwiedergabe. Läuft immer, zickt niemals, nie ne Reparatur nötig, paßt jeder Tonabnehmer dran, funktioniert einfach.
Oder aber, wenns ein Riementriebler sein soll, halte mal dem 1239 Ausschau. Läuft auch einfach immer störungsfrei. Den bewahre ich mir hier als Erinnerung auch noch auf.
Der oben auch genannte 601 lief bei mir mir nur sehr schlecht. Hier wollte die Riemenumschaltung nie so, wie sie sollte.
Und wenns noch eine Stufe älter, aber besser und schöner sein darf, halte mal nach einem Dual 1019 Ausschau. Das war damals DER Traum eines jeden Plattenliebhabers. Dieser Plattenspieler drüfte aber heute nur noch sehr schwer in gutem Zustand zu bekommen sein.
Gruß Martin
beim 1214 und 1222 wird das mit dem Kristallsystem wohl auch so stimmen. Laut Unterlagen scheinen sie aber auf Magnetsystem umrüstbar zu sein. Dass dabei gerade beim 1214 auch eine Brummeinstreuung auftreten kann, habe ich auch gelesen. Ich selbst habe den DUAL 1226 und bin damit sehr zufrieden, habe Patrick meinerseits aber auch den 1228 ans Herz gelegt. Die Auswahl ist und bleibt halt groß... da wird sich schon etwas passendes finden lassen.
Gruß Jens
Themen: 111
Hallo Forum,
ich empfehle, neben den schon genannten Drehern, bei Dual die Low Budget Varainten 502 und 510.
http://wega.we.funpic.de/dual77-78/dual77-78-10.jpg
http://wega.we.funpic.de/dual77-78/dual77-78-11.jpg
Grundsolide, unterschätzt und günstig zu bekommen, auch wenn in letzter Zeit auch hier die Preise anziehen.
Gruß, Thomas!
Themen: 20
Moin zusammen
Ich habe per PN noch mehr "Angebote" bekommen ein mal ein Dual 1218 und ein 1229.
Der 1218 soll 20€ kosten und dort soll die vordere klappe fehlen
Ich werde erst mal mi die Daten usw. lesen, und vergleichen.
Über den Preis für den 1219 kann ich noch nichts sagen den habe ich gerade erst nach gefragt.
Patrick
Themen: 111
Hallo Patrick,
uneingeschränkte Empfehlung, falls nicht Fehlerbehaftet, der 1229. War ja auch schon hier:
Gruß, Thomas!
Themen: 20
Ähmm ups nicht den 1229 sondern den 1219 ich habe statt der 1 eine 2 gedrückt sorry.
Ich hoffe ihr seid nicht sauer wegen den Fehler.
Patrick
Peter,
gerade ich bin ich Sachen Plattenspielertechnik so was von entspannt.....
Mir geht es aber um die als solche niemals haltbare Einstellung des von mir zitierten Users, in der er an Andere übermittelt ...... lieber ein OMB-10 als ein gebrauchtes Tonabnehmersystem.
Und dies ist und bleibt niemals haltbar und entbehrt einer jeden Grundlage des täglich Erlebten.
Zur Bewertung eines TAs braucht es nicht immer zwingend eines Nadelmikroskops...... gewisse Aussagen kann man schon durch abspielen einer Messplatte treffen.
Erst Recht wenn dies in Zusammenhang mittels Messgeräte oder gar dem Ortofon TC-3000 Messcomputers gemacht wird.
So habe ich hier einen JVC MC-2E Tonabnehmer, der laut Händler nicht mehr zu gebrauchen ist/war (der wollte natürlich was Neues verkaufen und hat er ja nun auch geschafft), der aber nach der Durchsicht mit dem Shure-Nadelmikroskop und einer Messung mit dem TC-3000 als noch zu über 90% gut zu befinden war.
Die Messung mit dem TC-3000 zeigte keinerlei Verschlechterung in den Werten von den JVC-Vorgaben (diese waren sogar excellent) ...... am Mikroskop war gerade mal eine Nutzung erkennbar schliffmäßig.
Peter, ein jedes Shure M-35/44 ist war besser im Sinne von musikalicher Wiedergabe, kostet(e) nicht mehr....... und somit auch besser für den Neuling in Sachen Rillen-/Plattenwiedergabe.
Hi Patrick,
nimm den 1219er, wenn der Preis stimmig ist..... dies ist einer der Besten von DUAL.
Der 1214 Hifi wurde speziell mit einem 4 Pol Syncronmotor und einem MM System von Shure ( meist das M 75 ) ausgerüstet. Die Einfach-Variante des 1214 hatte einen 2 Pol Syncronmotor und ein Keramiksystem spendiert bekommen.Der 1214 ist ein Massenlaufwerk gewesen das gerne in Musiktruhen etc verbaut wurde.In der Hifi Version ist das Gerät in die Mittelklasse einzuordnen und liefert gute Ergebnisse ab. Wie in meinem Antwortsposting erwähnt, würde ein 1219 / 1229 / oder ein 1249 / 601 / 701 besser zu den sehr hochwertigen Komponenten von Patrick passen ( TG 29 / C-901 ) . Der gesamten 1200`er Serie ( außer 1249 ) wurde ein Reibradantrieb verpasst , der bei einer Verhärtung des Reibradgummis zum Rumpeln neigt. Beim Kauf also darauf achten .
lg
Themen: 20
Moin Frank,
ich werde, bevor ich den Dual 1219 kaufe, mir diesen in Betrieb zeigen lassen.
Aber das dauert erst einmal noch, solange können gern noch Ratschläge kommen.
Patrick
Themen: 74
Mit dem 1219 machst du sicher nix falsch.
Ich habe im Sommer meinen Flohmarkt 1219 nach Jahren im Keller in einen neue
Zarge verpflanzt und technisch soweit wieder fit gemacht.
Es hat ihm nichts gefehlt, ausser korrodierten Kontakten in der Headshell. Das war
mit dem Glasradierer fix erledigt. Ein tröpfchen Öl hier und da und nach fast 10
Jahren Dual Abstinenz bin ich auch wieder unter die Dualisten gegangen - ist das schön .
Auf's Reibrad, den Steuerpimpel und den Tonarmlift achten beim Kauf!
Themen: 127
@ Jürgen Heiliger:
Immerhin sind wir ja beim Tip mit dem Dual 1219 uns absolut einig, was?
Und mit dem OMB 10 kam das so: Damals, als ich noch Dual - Spieler war, war da ja das M 75 MG drunter. Und nach Montage des OMB 10 klang es einfach besser.
Siehst Du das denn wenigstens so, oder auch anders?
Martin,
wenn Du sagen würdest "es klang für mich besser" würde ich niemals was sagen. Mich stört in diesem Zusammenhang das "Absolutheitsdenken". Denn was für Dich besser ist, braucht es für den nächsten schon lange nicht zu sein..... Denn wie hast Du das M-75 abgeschlossen (Ohm/pF) ? Wie das OMB-10?
Waren bei beiden die Abschlusswerte korrekt? Wer wurde "bevorteilt", wer nicht?
Du siehst, um einen Absolutheitsanspruch zu haben, bleiben zu viele Unbekannte/ Fragen offen.
Themen: 127
Das OMB 10 wurde an einem modernen Hifiverstärker mit 47 kOhm Abschlußwiderstand betrieben. Über die Kapazität kann ich nichts sagen.... Sorry.
UND?
MArtin
Themen: 20
So ich habe mal alle Platten durch gezählt insgesamt sind es 107 Stück
Patrick
Themen: 127
Also, wie geschrieben: Dual 1219 fürn Zwanni mitnehmen und dann für z. B. 32,50 Euro ein OMB 10 montieren (lassen) oder halt fürs gleiche Geld einen besseren Tonabnehmer.
Ich bin gespannt.......
Meiner Meinung nach wirst Du billiger auf keinen Fall einigermaßen anständig Platten hören können.
Bitte mit den alten Dualdreher das Scratchen NICHT versuchen. Denn dann ist durch die Selbsthemmung das Reibrad hin und die Nadel des Tonabnehmers auch....
Themen: 127
ähh, Moment, @Southpark: Von wo kommse denn eingentlich von wech? Du schreibst unserem Neuankömmling aus Datteln, datte Dich freus, dat ma endlich einer von ausse Nähe von wech is.
Sach an, ich komm von Marl wech.
Themen: 951
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...411#117075
Tröstlich, daß nicht nur ich nicht auf die Idee gekommen bin, das im Profil nachzusehen. :-)
Themen: 20
Moin Martin
Von Lünen bis Datteln sind es nur 17,1 km mit dem Auto entfernt.
Das sind 25 Minuten.
Themen: 127
Wie gesacht, ich bin von Marl von wech.
Themen: 20
Moin Zusammen
Den Dual 1256, den Dual 1222 und den Dual 1214 würde ich umsonst bekommen gegen ein Film Projektor von der schule,:mauer: das habe ich ganz vergessen.
(Und den Versuche ich noch zu bekommen)
Ähm dann würde ich den Dual 1256 nehmen oder was meint ihr ?
Patrick
Themen: 127
Ähh, Du weißt aber, daß der Filmprojektor mehr wert ist, als ein Plattenspieler.
Zunächst erstmal solltest Du mir sagen, um was für einen Filmprojektor es sich handelt. Vielelicht kaufe ich dann den Filmprojektor und Du kaufst Dir von dem Geld dann Plattenspieler.
Ich habs da so mit Film..... Falls es Dich auch interessiert, solltest Du Dir mal überlegen, mich zu besuchen....
Themen: 20
Moin Martin
Das ist ja schön und gut mit dem Bezahlen, aber ich habe ihm das versprochen und das halte ich auch."
Mit dem Vorbeikommen muss ich erstmal sehen wann.
Patrick
Themen: 127
Dann sag wenigstens, was für ein projektor es war, dann kann ich mich immernoch grämen, oder auch nicht.........
MArtin
Themen: 20
Moin Martin
Ich kenne leider noch nicht die Firma oder Typ.
Der steht leider noch in der Schule, ich warte auf die nächste Lehrerkonferenz.
Patrick
Themen: 127
Gut egal, wenns ein Bauer P8 T400 (auf das T400 kommt es an!) ist, dann haut Dich jemand gewaltig übers Ohr. Das möchte ich Dir noch auf den Weg geben.
http://www.lmz-bw.de/fileadmin/user_uplo...AGross.gif
Auf so eine Kiste (ich hab schon eine) bin ich noch heiß.....
Themen: 64
Und noch eine Empfehlung:
Der 1219 läuft bei mir auch problemlos. Und mit einem guten (!) System klingt der so richtig gut.
Für meine Schellackplatten nutze ich den 1019 (die Legende). Auch dieser völlig problemlos. Und auch der 1019 klingt mit einem guten System einfach klasse.
Mein 731 toppt die beiden oben genannten nur marginal.
Das waren und sind (!) gute Laufwerke.
Themen: 127
Ja, der 1019 ist auch optisch - obwohl ich ja das (ganz) alte Zeugs überhaupt nicht mag - eine Augenweide.
Ich hab noch einen neuwertigen hier rumstehen. Bei dem ist aber leider die Schwenkbewegung des Arms - naja, schwergängig würd ich jetzt nicht schreiben - aber vielleicht nicht mehr so leichtgängig, wiew es sein muß.
Jemand eine Idee?
Besten Dank
Themen: 25
Ich habe neben eltichen Duals der 50er-70er Jahren auch einen Dual 1019. Soweit ist das schon eine feine Kiste ! Allein der mega schwere teller macht schon ordetlich was her !
@Martin:
Du solltest den Dual mal reinigen und neu Ölen dann sollte das eigendlich wieder super laufen ;-)
Kevin
Themen: 150
Ja, Ballistol z.B. wirkt da sehr gut, weil es alte Verharzungen löst.
Da es aber verfliegt und auch keine gute Schmierwirkung hat, sollte man nach dem Lösen ein dünnflüssiges Öl hinterherschicken.
Mit Nähmaschinenöl macht man da nichts verkehrt.
Bert
Themen: 20
ich habe mich noch mal nachgefragt wegen dem Projektor - das wird nix ;(
Der Rektor sagte: "Das Gerät hat früher um die 1000 DM gekostet und ist in einer Liste archiviert. Und dadurch gehört der Projektor der Stadt."
Und da kann man nix machen. Also wer diese Geräte sammelt liest das am besten nicht: es heißt der landet im Container. hock: Hoffentlich angelt den jemand raus.
Also wird daraus nichts und den Beitrag hab ich umsonst erstellt.
Patrick
Themen: 64
Hi Patrick!
Das spiegelt meine Erfahrungen wider.
Es gibt nichts geistig unbeweglicheres als verbeamtete Halbidioten, die sich dann "Lehrer" nennen.
Motto: Lieber wegschmeissen, als einem Liebhaber schenken. Es steht ja in einer Liste!!
Diese "Liste" interessiert keine Sau mehr. Schon vor fast 30 Jahren zu meiner Schulzeit, wurden so gut wie ausschließlich VHS-Geräte zum Filmezeigen verwendet.
Ob das Ding mal 1000 oder 10.000 DM gekostet hat, ist total wurscht, weil es heute fast nix mehr wert ist.
Unsere Schule hatte mal einen Akai-Videorecorder mit offenen Spulen. Das Ding hatte damals in den 70ern 6.000 DM gekostet. Kriegste heute bei ebay hinterhergeworfen.
Das Schlimme:
Revox-Sprachlabor mit 40 (!) A 77 Maschinen. Wird ausgemustert. Kann man die Geräte haben? Aber nein!! Wo denken sie hin!! Die gehören dem Land Hessen.
Sie wurden dann ordentlich entsorgt, wie sich das gehört.
non vitae sed scholae discimus !!
Maddin
Themen: 622
Ich bekam indes vor 1 1/2 Jahren eine SG521, ein Uher Mischpult, ein Sennheiser MD421 und eine Uher-Dia-Steuerung geschenkt. Der Vater von Freunden, Berufschullehrer, der sich auf seinen Ausstieg vorbereitete, sagte "gehört der Stadt, verkaufen dürfen wir nicht, nur wegschmeissen oder verschenken".
Themen: 54
Oh,da wird das aber in den Ländern unterschiedlich gehandhabt. Ich musste beim Bürgermeister unserer Kleinstadt wo ich damals wohnte,für einen 16 mm Licht -und Magnettonprojektor nebst Verstärkeranlage eine symbolische 1,-DM bezahlen nach der Wende. War ja "Eigentum" vom Land Thüringen...grins
Themen: 151
was in Schulen mit der (ausgemusterten) Ausstattung geschieht
ist Sache der Kommune (Stadt), nicht des Landes. D.h. im
Nachbarort kann das schon ganz anders aussehen.
Mancherorts werden Einrichtungsgegenstände (auch solche
mit "unterhaltungselektronischem Verwendungszweck" )
über Entsorgerbetriebe verwertet (oder eben final in die Tonne
gekloppt...). Ein Lehrer tut deshalb gut daran, sich an diese
Vorgehensweise zu halten, wenn er nicht von seinem
Dienstherren einen Rüffel (mit Eintrag in die Personalakte)
bekommen möchte.
Insofern ist maddin2 's Aussage: Zitat:..Es gibt nichts geistig unbeweglicheres als verbeamtete Halbidioten, ...Motto: Lieber wegschmeissen, als einem Liebhaber schenken. Es steht ja in einer Liste!!...
leider etwas unpassend. Der Lehrer, der sich
über solche Anweisungen hinwegsetzt, riskiert Ärger.
Die Vorschrift "von oben" ist unsinnig, nicht der/die Ausführende(n).
Motto: "der Fisch stinkt immer zuerst am Kopf".
PS: ...wer in einem konkreten Fall etwas erreichen will, sollte sich
meiner Ansicht nach an die Schulleitung wenden.
