23.09.2010, 06:00
nachdem ich nunmehr mein erstes Tonband gefunden habe und mit neuen Riemen und Andruckrolle ausgestattet habe, bleiben noch ein paar kleine Probleme.
Spielen und Aufnehmen tut sie mit Maxell UD 35-90 einwandfrei. Kaum zu glauben für das Alter. Soll man da überhaut mal ans Innenleben rangehen? Meint evtl. Elkus tauschen oder regelbare Widerstände (Sind natürlich schon ein wenig schwarz angelaufen)
Weiterhin funktioniert die rechte Pegelanzeige nicht. Ich Pegel also momentan beide Kanäle immer nach dem linken Kanal aus, was problemlos funktioniert. Kriegt man hier noch Ersatzteile? Bzw. hat einer was rumliegen?
Ja und zum Thema Bandtransport. Beim reinigen sind mir diese Rutschkupplungen in den Spulenträgern aufgefallen. Auf der rechten Spule waren die schon etwas leichtgängig. Beim Widereinbau und ersten anfahren war dann auch der Bandtransport entsprechend schlecht. Ab der halben Spule blieb diese dann ganz stehen. Ich habe dann Beilagscheiben dazwischen gebaut und den Anpressdruck etwas zu erhöhen. Erst Zwei. Da hat es dann so stark gezogen das das Band gequischt hat. Danach habe ich auf eine reduziert und bin eigentlich der Meinung das das Band nun sauber und straff geführt und gewickelt wird. Wollte aber trotzdem einmal die Meinung der Fachleute ob der Vorgehensweise hören bzw. ob da noch weiteres zu beachten wäre.
Ja, ansonstesn ist die Telefunken ein schönes Gerät auch wenn sie keine Hinterbandkontrolle besitzt. Die Haube finde ich hier sehr praktisch. Sie deckt genau das ab was sie abdecken soll; die 18cm Spulen; und ist sehr leicht abzunehmen. Die schöne Holzverkleidung tut ein übriges.
Dachte eigentlich zuerst an die 3002, bin aber jetzt mit dem Gerät wirklich sehr zufrieden. Trotzdem bzgl. Einstufung. Ursprüglich war ja eine Grundig TK747 angedacht. Bin ich da jetzt mit der Telefunken 443 besser gelandet oder schlechter?
Na, nun sind es doch einige Fragen geworden
