Zitat:doppeldietergti postete
habe seit 3 Wochen eine Technics RS 1500. Die Maschine ist eine 2-Spur-Ausführung, welche aber auch 4-Spur-Bänder abspielen kann.
Nun mein Problem:
Wenn ich Aufnehme (natürlich 2-Spur) und anschließend beim Anhören der aufgenommenen Stücke den Schalter auf 4-Spur umstelle, ist der Klang auf einmal deutlich besser und klarer. Kann es sein, daß vielleicht die Tonköpfe neu justiert werden müssen?
Ich bin für jeden Rat dankbar.
Stefan
Hallo Stefan,
neben einer totalen Kopffehlstellung des 1/2-Spur-Kopfes könnte ein Übeltäter, der deutliche Pegelunterschiede bei der Wiedergabe zwischen Wiedergabe mit 1/4-Spur- und 1/2-Spur-Betrieb hervorrufen kann, auch der kleine Umschalter am Tonkopfträger sein. Hatte bei einer meiner Technics ein ähnliches Problem, das nach Ballistol-Behandlung des Schalters behoben war.
Wenn die Maschine in der Vergangenheit über Jahr(r/zehnte) nur zur Wiedergabe von Viertelspurbändern gedient haben mag, könnten die unbenutzten offenliegenden 1/2-Spur-Kopf-Kontakte des qualitativ ziemlich miesen Schiebeschalters schon oberflächlich korrodiert sein ...
Wenn Du nur Aufnahmen wiedergeben willst, die auch mit diesem Gerät gemacht wurden und nicht der Anpruch besteht, die Maschine gleich im ersten Wurf exakt einzumessen, würde es zunächst auch ein provisorischen Verstellen des Wiedergabekopfes tun. Dabei unbedingt den Aufnahmekopf IN FRIEDEN LASSEN!
Solange der Aufnahmekopf nicht verstellt wird, kannst Du ohne grossen Schaden anzurichten relativ schnell testen, ob die schlechte Wiedergabe an verstellten Wiedergabekopfstellung liegt oder nicht: Wie Rolie384 beschreibt,
1. am Radio UKW-rauschen suchen und mit dem Technics aufnehmen. Über Hinterband in MONO am besten über externen Verstärker mit Kopfhörer wiedergeben.
2. Starke Nerven zeigen wegen des Rauschens :-))
3. An der genau einen für die Seitenneigung des Wiedergabekopfes verantwortlichen schwarzen Innensechskantschrauben einen einfachen Inbus-Schlüssen mit dem kurzen Ende einstecken - das lange Ende dient als Zeiger - also am besten keinen Steckschlüsseleinsatz aus dem Feinmechanikerratschenkasten nehmen.
4. Spiel des Schlüssels in der Schraube aus-checken, d.h. Schlüssel OHNE Kraft in der Schraube nach links und rechts bewegen, ohne dass sich die Schraube verstellt, Mittelstellung zwischen Endpunkten markieren, merken oder in eine Mamortafel ritzen.
5. während der Wiedergabe des Bandes am Zeiger drehen.
6. Ändert sich die Tonqualität, hast Du's gefunden.
7. Auf beste Höhenwiedergabe einpendeln, dabei ständig im Wechsel Mono mit Stereo vergleichen. Klingt mono gleich stereo, ist das Provisoriomsstatium erreicht.
8. Gab es auch beim extremen Verdrehen (also mehr als etwa einer Umdrehung ...) keine Veränderung der Tonqualität, alles wieder zurückdrehen (Merke: Markierungen helfen!) und woanders nach dem Fehler suchen.
Wenn zur Einstellung nur wenige Winkelgrade notwendig waren, kann man den Kopf vielleicht sogar so lassen, dann nämlich, wenn Kopfneignung und -höhe noch stimmen. Und die Chance dafür ist bei Technics groß: Das geniale an der Tonkopfrägerkonstruktion der Technics ist, dass mit der Seitenneigungseinstellung (Azimuth-Einstellung) die Tonkopfhöhe kaum und die Tonkopfneigung gar nicht beeinflusst wird.
(Hätte ja gern ein Bild drangehängt, weiss aber nicht, wie)
Wenn nun alles gut klingt, aber der Wiedergabekopf so schräg steht wie der schiefe Turm von Pisa, wird wohl der Aufnahmekopf ebenso schief stehen. Wenn Du ausschliesslich eigenes Material aufnehmen und hören willst, mag es ja gut so sein. Willst Du Fremdmaterial abspielen oder sollen andere Deine Aufnahmen abhören können oder möchtest Du es einfach nur perfekt eingestellt haben wollen, kommst Du um ein Einmessen mit Hilfe eines Referenzbandes wie von rolie384 beschrieben nicht herum ...
Ach so, von wegen Mono:
Wenn Dein Heimkino-Super-THX-Dolby-Sörraund-9.7-Kanal-Proll-Logig-Studio-Amp keine Monotaste mehr hat und Dein Marantz-Receiver von 1980 gerade woanders was zu tun hat: eine Drahtbrücke oder Chinchkabel zwischen L und R in einer der beiden Chinch-Line-Out-Buchsenpaare der RS-1500 tuts auch, jedenfalls wenn das andere Paar Line-Out-Buchsen zum dem Verstärker führt, mit dem per Kopfhörer das Rauschen abgehört wird (Ich weiss nämlich gerade nicht, ob der Kopfhörerverstärker des Tonbandgerätes durch diese Brücke in den Ausgangsbuchsen auch auf Mono gezwungen wird - 'mal wieder ein Grund, sich die Schaltpläne 'mal wieder herzukramen und als Gute-Nacht-Lektüre zu geniessen ...)
Gruß aus Rhein/Main von dem, der die Technics schätzt ...
Noch Fragen? d(punkt)sueling(ätt)gmx(punkt)net
Dirk
