hallo
hallo ich habe ein problem wir sind umgezogen und wollten unseren sat reciever anschließen da kam dann der fehler kein antennensignal vorhanden wer kann mir weiter helfen andere reciever laufen ohne probleme
Haste die schüssel neu ausgerichtet ? SAT FINDER Angeschloßen und mahl nach der Richtige Ausrichtung Getscheckt ? Wen nicht Tue es und Probiere danach was zu Sehen.
Hallo akaifan,
handelt es sich um einen digitalen Receiver? Vielleicht ist die Sat-Anlage noch nicht auf digitalen Empfang umgerüstet...
Was auch gerne passiert, ist ein Kurzschluß am F-Stecker der Antennenzuleitung!
Klaus
(Ich hab' den Thread mal nach "Genuss-Kultur" verschoben.)
Zitat:MrBean postete
Hallo akaifan,
Klaus
Der man ist UMGEZOGEN. In diesen Fahl muss nicht nur das Geprüft werden sondern die Schüssel NEU AUSGERICHTET werden. Ohne das Leuft NICHTS egal ob digital oder analog.
1 - Anlage muß neu montiert werden
2 - Kabeln neu verlegt
3 - Ausrichtung wie volgt:
a). - Satfinder zwichen LNB was für ASTRA u. Kabel zum Tuner Eingeschraubt
b). - tuner einschalten
c). - Wen digital, den tunet auf "Biebel TV" Kanal Schalten (ist Vorprogrammiert)
d). - So lande hin und her + winkel drehen bis der satfinder am Lautesten Pipst bzw. Ausschlägt dabei ist auch Bild sichtbar
4 - Wen punkt 3 Erledigt ist dann Erst D-Box Dazuschalten und Probieren.
5 - Ist nun kein Empfang, jatzt anschlüsse Prüffen und D-box Einstellung.
Ich hatte auch eine Digitalanlage mit 4 LNB's (Astra, Eutelsat, Sirius, Amos) und müste diese Fummlerei Durchzihen um endlich ein Empfang zu Haben.
Mitlerweile habe ich meine Anlage Verkauft weil Ich von der "Fummlerei" die schnauze voll hatte.
Hallo Einar,
Zitat:akaifan14 postete
...andere reciever laufen ohne probleme
Wegen dieser Äußerung gehe ich davon aus, dass am neuen Standort bereits eine Sat-Anlage installiert war (ist in vielen Mehrfamilienhäusern der Fall) und akaifan nur seinen Receiver an die vorhandene Anlage anschließen will.
Klaus
hallo
Da tippe ich auch auf einen 'alten' LNB, der die Frequenzen der Astra D-Satelliten (11,7 - 12,75 GHz) nicht kann, bzw die Umschaltfrequenz (22kHz) nicht versteht. Da muss der LNB getauscht werden. Wenn da ein Schalter für mehrere Nutzer zwischen liegt, muss der auch erneuert werden.
HALLO
DER LNB IST NICHT ALT SONDERN NEU UND DIE SCHÜSSEL IST PERFEKT AUSGERICHTET
HALLO
Ok, ohne genaue Beschreibung, wie Typ und Art der Anlage, schreibe ich jetzt nichts mehr. :? :\
DEINE SHIFT TASTE IST KAPUTT!
Hallo Matze
welche Shift Taste meinst du,wir reden hier von der Sat Nokia D-Box 1
morgens früh die D-Box abgemacht,rüber gefahren, angeschlossen und Anzeige kein Antennensignal vorhanden !!!
ein anderer Receiver funktioniert tadellos
Schüssel und LNBs alles Nagelneu !!!!!!!!!!!
übrigens der akaifan14 ist mein Sohn
Nur zur Info, reines Großschreiben gilt in Foren als (an)schreien. Deshalb diese Reaktion.
Der Ton macht die Musik...
sind wir hier im Kindergarten ???????????????????????????
centipede
