20.03.2024, 07:52
Hallo Philips-Freunde,
mein N4450 (siehe Vorstellung) ist nach Tausch der Flip-Flop-Transitoren wieder grundsätzlich lauffähig.
Was nun aber auffällt ist eine unzureichende Straffung des Bandes nach dem Stop-Befehl.
Die Maschine steigt folgendes, reproduzierbares Verhalten, unabhängig von der Größe der Spulen (getestet mit 15 und 26,5cm):
Ich kann mir nicht recht vorstellen dass dieses Verhalten normal ist. Oder kennt das ein anderer N4450-Nutzer?
An welcher Stelle sollte ich Eurer Meinung nach ansetzen?
Die Kontakte der beiden Fühlhebel links und rechts habe ich vorsichtig mit dem Glaspinsel behandelt um mögliche Oxidschichten zu entfernen.
Beste Grüße, Bernd
- Bei "Stop" aus Wiedergabe edit: und auch aus schnellem Vorlauf wird das Band nicht gestrafft, bzw. die Bremse greift nicht rechtzeitig (?).
Das birgt Risiko von Bandsalat beim Wiederanlauf.
- Bei "Stop" aus schnellem Rücklauf greift die Bremse bzw. das Band bleibt straff.
Auch das "direkte" Umschalten zwischen Schnelllauf und Wiedergabe klappt gut bzw. ohne Schlaufenbildung
Beste Grüße, Bernd
