Kennt sich jemand mit den Capstan-Direktantriebs-Motoren für die TC550/TC551 Kassettenlaufwerke aus?
Bei meinem zweiten PC1 mit TC551 steht der Capstan (natürlich ist eine Kassette eingelegt bzw. der 'Stift' gedrückt).
Habe von der 'Klaus-CD' das Service-Manual zum TC550X und die Stromlaufpläne zum TC551X.
Im Stromlaufplan gibt es eine 'Motor-Leiterplatte', die bei den Bestückungsplänen aber fehlt.
Was hat es mit den drei Lämpchen (5V, 115mA) und den drei Fototransistoren (2N5777) auf sich?
Dann gibt es weiter oben im Stromlaufplan eine Relaisspule 'Capstan'?
Wozu dient die?
Fragen über Fragen...
(15.02.2024, 21:16)JUM schrieb: [ -> ]Was hat es mit den drei Lämpchen (5V, 115mA) und den drei Fototransistoren (2N5777) auf sich?
Optische Kommutierung mit Glühlampen als Lichtquelle.
Eins der Birnchen wird sich verabschiedet haben. Ich habe auch so ein Cassettenlaufwerk, welches in einer Braun Audio PC 4000 Kompaktanlage verbaut ist.
Da hatte ich das gleiche Problem. Ich habe 3 neue Birnen verbaut und diese parallel geschaltet und nicht in Reihe. Natürlich Birnen mit entsprechender Betriebsspannung gewählt.
Die PC 4000 ist übrigens im perfekten Zustand ohne den geringsten Kratzer in der Haube. Sieht aus wie neu!
Hab ich vor 2 Jahren für einen Witzpreis bei Kleinanzeigen gekauft.
(15.02.2024, 21:33)uk64 schrieb: [ -> ] (15.02.2024, 21:16)JUM schrieb: [ -> ]Was hat es mit den drei Lämpchen (5V, 115mA) und den drei Fototransistoren (2N5777) auf sich?
Ah, ok, also im Motor drin...
Ich vermute die Relaisspulen sind Hubmagnete,einer für dem Kopfschlitten und einer für die Andruckrolle.
Dieter
Stimmt, Dieter, 'Kopf' für den Kopfschlitten, 'Capstan' für die Andruckrolle.
'Capstan' getrennt braucht man für die 'Pause'-Taste.
Hat vielleicht jemand eine komplette "Technische Information" zum TC551x?
Habe zum TC551x nur den Stromlaufplan, ohne die Leiterplatten-Layouts.
Es gibt einige Abweichungen zum TC550x, z.B. Stecker und Steckernummern.
Hallo Jürgen!
Ich hatte einmal den PC1A (mit TC551-X2).
Dazu habe ich auch den kompletten Schaltplan.
Schicke mir eine PN mit Deiner mail-Adresse, dann
maile ich Dir den PC1A-Plan zu.
Anm.:
Leiterplatten-Layouts sind da allerdings nicht dabei.
(15.02.2024, 21:52)janbunke schrieb: [ -> ]Eins der Birnchen wird sich verabschiedet haben. Ich habe auch so ein Cassettenlaufwerk, welches in einer Braun Audio PC 4000 Kompaktanlage verbaut ist.
Hattest Du damals zufällig Fotos vom (zerlegten) Motor gemacht?
Und evtl. eine genauere Bezeichnung der Birnchen (Original und Ersatz)?
Hallo Jürgen!
Du hast PN´s (hier und im Braun-Forum),
sowie einige e-mails...
(16.02.2024, 10:37)JUM schrieb: [ -> ] (15.02.2024, 21:52)janbunke schrieb: [ -> ]Eins der Birnchen wird sich verabschiedet haben. Ich habe auch so ein Cassettenlaufwerk, welches in einer Braun Audio PC 4000 Kompaktanlage verbaut ist.
Leider nicht, aber so richtig kompliziert war die Reparatur nicht.
Ist schon eine Weile her.
Hier mal ein Foto von meiner PC 4000.
Ich war ja eigentlich nie ein Fan von Kompaktanlagen, aber das Ding hat schon was.
Und für 40 Euro konnte ich damals nicht dran vorbeigehen.
Das einzige was ich reparieren mußte, war das Cassettendeck. Riemen neu und die Birnchen neu, das wars.
Danke Wolfgang, für die Infos!
Habe den Motor mal ausgebaut und zerlegt.
Wie bei Jan ist auch bei mir ein Kommutierungs-Birnchen durch.
Wenn die Neuen da sind, geht es weiter.
(16.02.2024, 18:23)janbunke schrieb: [ -> ]...
Ja, man leckt sich ständig die Finger danach (wegen der zickigen Sensor-Tasten ;-)
Hallo Jürgen!
Meist hilft es schon die Sensortasten akribisch zu säubern.
Dann, zumindest war das bei meiner Kombi so, dann sind
die Sensortasten wieder "sensibel...
Bei mir machen die Tasten keinerlei Probleme.
So, die Lämpchen 5V 115mA sind gekommen und eingebaut, der Motor läuft wieder.
Er macht noch etwas (Lager?)Geräusche, mal schauen, wo die herkommen...
