02.11.2021, 14:19
02.11.2021, 14:21
NAB-Adapter. Die sind in vielfältigen Ausführungen gebaut worden.
Die werden von vorne durchgesteckt und gemeinsam mit der Spule mittels der Dreizackverriegelung des Tonbandgerätes befestigt.
02.11.2021, 15:37
Also immer noch NAB, nur eben anders.
Danke.
Danke.
02.11.2021, 18:15
die hatte ich auch mal auf meiner Nagra (liegend). Sie waren nach Erinnerung von Akai und Phillips und haben auch dank 3 Metallfedern sehr gut zentriert. Gut war auch, dass keine große Kraft aufgewendet werden musste. Schlecht war, dass man sie jedes Mal abnehmen musste, um die Spule herunterzunehmen. Da wären dann 3 Hände hilfreich gewesen um alle Beteiligten Teile gleichzeitig festhalten zu können.
02.11.2021, 21:30
Ich habe ein Video bei Youtube gesehen, da wurden die Spulen zusammen mit diesen Adaptern abgenommen und die Adapter dann in andere Spulen eingesetzt und diese dann wie ganz normale Dreizack-Spulen auf die Maschine gesetzt.
03.11.2021, 10:35
das Umsetzen in andere Spulen kann man sich bei Adaptern, die auf der Maschine bleiben, schon mal ersparen und wenn man beim Aufsetzen der Spulen zusammen mit dem Adapter dann nicht ganz genau den Dreizack in der richtigen Stellung trifft, fliegen die Adapter erst mal frõhlich herum.
Das nervt sehr.
Das nervt sehr.
