Mal ein "kleiner" Betrag von mir zu Windows 11 und meine bisherigen Erfahrungen damit:
Da mein alter Rechner mit einem I7-7700 Prozessor nicht Windows 11-tauglich war, hatte ich mich dazu entschlossen, ein gebrauchtes Mainboard und einen Prozessor der 9ten Generation zu erwerben. Der Umbau von den Mainboards klappte soweit recht problemlos, ich hatte dazu auch eine neue SSD M.2 eingebaut, auf der ich dann erstmal Windows 10 installieren wollte. Wollte, denn da traten schon die ersten Probleme auf. Da ich in meinem Gehäuse 12 Festplatten plus die neue SSD hatte, konnte ich mit dem Setup das Windows 10 nicht darauf installieren, die Fehlermeldung war eher allgemein gehalten. Bei meiner Suche im Internet fand ich dann heraus, das man wohl nur die Festplatte angeschlossen lassen sollte, auf der das Windows sollte.
Nachdem ich das dann erfolgreich geschafft hatte, kam eine andere Fehlermeldung, mit der mir mitgeteilt wurde, das ich die Festplatte erstmal in GPT initialisieren soll. Mit Diskpart ging es dann recht erfolgreich (natürlich erstmal die Installation abbrechen; zum Glück konnte ich dann über die Reparaturfunktion auf die Commandozeile schalten und mit Diskpart die Festplatte eintsprechen konfigureren). Anschließen klappte die Installation dann auch recht problemlos.
Das nächste Problem waren natürlich die Programme, welche ich nicht alle mühselig neu installieren wollte. Mit dem Programm FastMove, welches ich gekauft hatte, sollte das recht einfach gehen. Da ich meinen alten Rechner in ein anderes Gehäuse eingebaut hatte, konnte ich beide starten und auf beiden das Programm ausführen. Ich hatte erstmal nur ein paar Programme übertragen, musste aber feststellen, das diese auf dem neuen Rechner nicht lauffähig waren. Das hatte mich dann doch so verärgert, das ich mich nach einem anderen Programm dafür umgesehen hatte.
Hängengeblieben bin ich dann bei
easeUS ToDo PCTrans Professional. Dies ist mit ca. 80€ für einen einmaligen Vorgang doch sehr teuer, aber ich konnte durch die Suche nach Gutscheinen den Preis auf 41€ senken. Das sollte man inzwischen immer bei Programmen machen, man kann da doch manchmal sehr sparen.
Dies Programm konnte aber im Gegensatz zu FastMove nur Programme und keine Benutzer übertragen. Aber nachdem dann das Programm ca. 6,5 Stunden gerödelt hatte, waren bis auf zwei Ausnahmen meine über 250 Programme auf dem neuen Rechner. Bei einigen musste ich die Seriennummer neu eingeben bzw. ändern, bei anderen liefen diese sofort ohne Probleme. Besonders gefreut hat mich, das MS Office, welches ich noch mit einer Lizenznummer ohne 365 betreibe, problemlos funktionierte.
Leider hatte ich nach ein paar Tagen dann das Problem, das Windows 10 nicht mehr ohne Reparatur starten wollte. Dies habe ich nicht hinbekommen, daraufhin hab ich dann Windows 10 nochmal von Grund auf installlieren müssen. Danach lief es aber.
Ein paar Tage später konnte ich dann auch auf Windows 11 upgraden. Auch das lief einigermaßen zivilisiert ab, aber dann stieß ich auf ein neues Problem: Windows lief beim starten normal, aber nachdem ich den Rechner heruntergefahren hatte und neu startetet, lief alles verzögert ab. Programme ließen sich nichts starten, alles fror ein. Erst ein Reset lies den Rechner dann wieder normal laufen. Aber dies auch bei jedem neuem Hochfahren!
Da ich merkte, das ich auch auf diversen Festplatten nicht zugreifen konnte (ich konnte nichtmal Verzeichnisse öffnen), vermutete ich ein Problem mit den Zugriffsrechten. Aber ich konnte auch per Rechtsklick nichtmal das Menü aufrufen, der Rechner reagierte nicht.
Als ergänzende Erklärung muss ich noch sagen, das ich die 12 Festplatten an verschiedenen Kontrollern angeschlossen habe. Davon sind drei an die SATA-Anschlüsse vom Mainboard, vier an einer SATA-Ergänzungskarte und die anderen an SAS/SATA-Raid-Kontrollern von Adaptec/Microsemi sowie LSI/Avago angeschlossen.
Ich vermutete, das eventuell ein Treiber dafür wohl nicht mehr korrekt funktionierte und machte mich im Internet auf die Suche danach. Leider waren alle Treiber aktuell, da die Karten schon recht alt sind und es dafür keine neuen Treiber mehr gibt. Allerdings stellte ich bei der Suche auch fest, das wohl Windows 11 Probleme mit den Adaptec/Microsemi-Kontrollern nicht richtig läuft. Die beschriebenen Probleme entsprachen exakt meinen, aber es gab keine Abhilfe dafür.
Zum Glück hatte ich noch einen anderen LSI/Avago-Kontroller in meiner Grabbelkiste mit den gleichen Anschlüssen, also baute ich diesen ein. Der Kontroller erkannte alle Festplatten bei Booten, aber in Windows 11 wurden diese nicht angezeigt. Erst, nachdem ich dann im verschachtelten Menü des Kontrollers die Funktion JBOD aktivierte, erkannte auch Windows 11 die Festplatten.
Ein langer Weg mit Windows 11 bisher für mich, aber ich bin mit dem Einrichten noch nicht ganz fertig. Da muss ich noch eine Weile dran arbeiten.
Fazit: Windows 11 - Lebenzeitverschwendung
Wie Jan schon
in diesem Thread erwähnte...
