Themen: 31
Heute hab ich Win11 auf meinem Hauptrechner installiert Ging problemlos aber die Firewall startet ununterbrochen neu mit Fehler "falscher Parameter". Nach Zurücksetzen auf Win10 und neuem Versuch, das gleiche Ergebnis.
CPU ist ein I10900K auf Asus Maximus XII Hero. 32GB RAM + 2TB SSD.
Gibt es da Infos?
Themen: 257
...das taucht wohl öfters auf...zumindest wenn man danach im Internet sucht:
z.B. Tipps von MS dazu hier!
ohne Lösungsansatz, hier einer wo es auch auftaucht.
Themen: 31
Dürfte ein schwerer Bug in W11 sein. Stimmt, tritt nach dem ersten Neustart auf.
Themen: 62
dieser fehler ist hier weder auf einem laptop noch auf einem pc aufgetreten.
Themen: 140
Vielleicht etwas früh, hier schon up zu daten
Ich warte erstmal geduldig ab, bevor ich Betatester spiele...
Themen: 399
09.10.2021, 06:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2021, 12:23 von hannoholgi.)
Ich habe das jetzt seit drei Wochen auf dem PC und habe überhaupt keine Probleme. Es läuft genauso gut oder schlecht wie Windows 10. Nur das Hochfahren geht deutlich schneller.
Themen: 226
Ich habe Win11 mal testweise auf einer leeren Festplatte installiert, das lief von Anfang an problemlos. Man findet nur die Einstellungen nicht mehr ohne Suche.
Themen: 31
09.10.2021, 07:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2021, 07:47 von arricchito.)
Hier hat noch einer die selben Probleme mit der Firewall.
PS: Auch die "Widgets" funktionieren bei mir nicht und produzieren einen Fehler in einer DLL.
Inzwischen bin ich wieder bei W10.
Sind denn, wie man so hört, die Kacheln wieder weg ?
Ich hab die alten Bugs noch nicht alle ausprobiert und benutze deshalb immer noch Windows 7.
Viel Spaß mit den neuen Bugs
Themen: 62
die kacheln sind gott sei dank weg.
bei windows 10 kann mit openshell sich behelfen, ist dann die 7optik.
ist das erste, was ich auf einem windows10pc installiere.
Themen: 140
Holgi, kann es sein, daß Win11 beim "Herunterfahren" in den Suspend to disk Modus wechselt? Dann geht das Hochfahren natürlich schneller.
Wähle einfach mal "neu starten" und miß die Zeit ab dem BIOS Screen, dann siehst Du, wie lange es dauert.
Lg
Themen: 128
Suspend to disk ist der letzte Quark.
Was habe ich herumgesucht weshalb mein Scanner manchmal nicht mehr gefunden wurde…
Es lag genau an diesem unnötigen Feature.
Die wenigen Sekunden mehr beim Start kann man schon noch erwarten.
Themen: 37
Mal ein "kleiner" Betrag von mir zu Windows 11 und meine bisherigen Erfahrungen damit:
Da mein alter Rechner mit einem I7-7700 Prozessor nicht Windows 11-tauglich war, hatte ich mich dazu entschlossen, ein gebrauchtes Mainboard und einen Prozessor der 9ten Generation zu erwerben. Der Umbau von den Mainboards klappte soweit recht problemlos, ich hatte dazu auch eine neue SSD M.2 eingebaut, auf der ich dann erstmal Windows 10 installieren wollte. Wollte, denn da traten schon die ersten Probleme auf. Da ich in meinem Gehäuse 12 Festplatten plus die neue SSD hatte, konnte ich mit dem Setup das Windows 10 nicht darauf installieren, die Fehlermeldung war eher allgemein gehalten. Bei meiner Suche im Internet fand ich dann heraus, das man wohl nur die Festplatte angeschlossen lassen sollte, auf der das Windows sollte.
Nachdem ich das dann erfolgreich geschafft hatte, kam eine andere Fehlermeldung, mit der mir mitgeteilt wurde, das ich die Festplatte erstmal in GPT initialisieren soll. Mit Diskpart ging es dann recht erfolgreich (natürlich erstmal die Installation abbrechen; zum Glück konnte ich dann über die Reparaturfunktion auf die Commandozeile schalten und mit Diskpart die Festplatte eintsprechen konfigureren). Anschließen klappte die Installation dann auch recht problemlos.
Das nächste Problem waren natürlich die Programme, welche ich nicht alle mühselig neu installieren wollte. Mit dem Programm FastMove, welches ich gekauft hatte, sollte das recht einfach gehen. Da ich meinen alten Rechner in ein anderes Gehäuse eingebaut hatte, konnte ich beide starten und auf beiden das Programm ausführen. Ich hatte erstmal nur ein paar Programme übertragen, musste aber feststellen, das diese auf dem neuen Rechner nicht lauffähig waren. Das hatte mich dann doch so verärgert, das ich mich nach einem anderen Programm dafür umgesehen hatte.
Hängengeblieben bin ich dann bei easeUS ToDo PCTrans Professional. Dies ist mit ca. 80€ für einen einmaligen Vorgang doch sehr teuer, aber ich konnte durch die Suche nach Gutscheinen den Preis auf 41€ senken. Das sollte man inzwischen immer bei Programmen machen, man kann da doch manchmal sehr sparen.
Dies Programm konnte aber im Gegensatz zu FastMove nur Programme und keine Benutzer übertragen. Aber nachdem dann das Programm ca. 6,5 Stunden gerödelt hatte, waren bis auf zwei Ausnahmen meine über 250 Programme auf dem neuen Rechner. Bei einigen musste ich die Seriennummer neu eingeben bzw. ändern, bei anderen liefen diese sofort ohne Probleme. Besonders gefreut hat mich, das MS Office, welches ich noch mit einer Lizenznummer ohne 365 betreibe, problemlos funktionierte.
Leider hatte ich nach ein paar Tagen dann das Problem, das Windows 10 nicht mehr ohne Reparatur starten wollte. Dies habe ich nicht hinbekommen, daraufhin hab ich dann Windows 10 nochmal von Grund auf installlieren müssen. Danach lief es aber.
Ein paar Tage später konnte ich dann auch auf Windows 11 upgraden. Auch das lief einigermaßen zivilisiert ab, aber dann stieß ich auf ein neues Problem: Windows lief beim starten normal, aber nachdem ich den Rechner heruntergefahren hatte und neu startetet, lief alles verzögert ab. Programme ließen sich nichts starten, alles fror ein. Erst ein Reset lies den Rechner dann wieder normal laufen. Aber dies auch bei jedem neuem Hochfahren!
Da ich merkte, das ich auch auf diversen Festplatten nicht zugreifen konnte (ich konnte nichtmal Verzeichnisse öffnen), vermutete ich ein Problem mit den Zugriffsrechten. Aber ich konnte auch per Rechtsklick nichtmal das Menü aufrufen, der Rechner reagierte nicht.
Als ergänzende Erklärung muss ich noch sagen, das ich die 12 Festplatten an verschiedenen Kontrollern angeschlossen habe. Davon sind drei an die SATA-Anschlüsse vom Mainboard, vier an einer SATA-Ergänzungskarte und die anderen an SAS/SATA-Raid-Kontrollern von Adaptec/Microsemi sowie LSI/Avago angeschlossen.
Ich vermutete, das eventuell ein Treiber dafür wohl nicht mehr korrekt funktionierte und machte mich im Internet auf die Suche danach. Leider waren alle Treiber aktuell, da die Karten schon recht alt sind und es dafür keine neuen Treiber mehr gibt. Allerdings stellte ich bei der Suche auch fest, das wohl Windows 11 Probleme mit den Adaptec/Microsemi-Kontrollern nicht richtig läuft. Die beschriebenen Probleme entsprachen exakt meinen, aber es gab keine Abhilfe dafür.
Zum Glück hatte ich noch einen anderen LSI/Avago-Kontroller in meiner Grabbelkiste mit den gleichen Anschlüssen, also baute ich diesen ein. Der Kontroller erkannte alle Festplatten bei Booten, aber in Windows 11 wurden diese nicht angezeigt. Erst, nachdem ich dann im verschachtelten Menü des Kontrollers die Funktion JBOD aktivierte, erkannte auch Windows 11 die Festplatten.
Ein langer Weg mit Windows 11 bisher für mich, aber ich bin mit dem Einrichten noch nicht ganz fertig. Da muss ich noch eine Weile dran arbeiten.
Fazit: Windows 11 - Lebenzeitverschwendung  Wie Jan schon in diesem Thread erwähnte...
Themen: 128
Was um alles in der Welt macht man mit 12 zusätzlichen Festplatten
Aber gut, jedem das Seine
Zum Thema Installation, bzw. Umzug auf ein anderes System/Festplatte:
Mit WIMage von c't kann man einen Umzug des kompletten Systems sehr bequem erledigen.
Das Script nutzt Windows Bordmittel, läuft sehr zuverlässig und kann mit Win10 & 11 benutzt werden.
Bei Interesse einfach mal reinlesen.
Weiters setze ich auf meinen Rechnern chocolatey ein.
Das ist eine Art Appstore für Windows, mit dem man Software scriptgesteuert installieren und updaten kann.
D.h. Tools wie 7zip / Chrome / usw. können mit einer Scriptzeile en bloc installiert und später upgedatet werden.
Themen: 37
Tja, 12 Festplatten... Speicherplatz kann man immer gebrauchen, Spiele fressen echt viel davon inzwischen. Die Zeit der Disketten ist schon lange vorbei.
Ist so ähnlich wie mit Tapedecks oder Tonbandgeräten: Eins geht immer noch...
Mit Wimage hatte ich mich wirklich noch nicht beschäftigt, hatte natürlich versucht, mit anderen Programmen, welche ich schon hatte, die Windows-Festplatte zu klonen. Das scheiterte aber meist daran, das ich auf meinem alten Mainboard nur einen M.2-Anschluss hatte und somit die zweite M.2 nicht anschließen konnte.
Die Freeware-Version von Macrium Reflect hatte ich auch versucht, konnte damit sogar meine alte Festplatte sichern, aber leider nicht auf dem neuen Mainboard wieder herstellen, dafür hätte ich die Vollversion haben müssen.
Jedenfalls dauert das Sichern und Wiederherstellen von den Partitionen immer sehr lange, egal mit welchem Programm. Eine Neuinstallation ist dann meist schneller; und wenn man auch die Programme bequem dann irgendwie übertragen bekommt, ist das auch schon ein Gewinn.
Themen: 226
Alte Hardware, für die kein 64bit tauglicher Treiber existiert, ist das gößte Hindernis beim Umstieg auf Windows 11. Bei alten Adaptec Controllern bin ich auch schon verzweifelt.
(30.04.2024, 10:47)Perry Dhalgren schrieb: Mit Wimage hatte ich mich wirklich noch nicht beschäftigt, hatte natürlich versucht, mit anderen Programmen, welche ich schon hatte, die Windows-Festplatte zu klonen.
Clonezilla ist meiner Meinung nach auch einen Blick wert. Ich hab's vor längerer Zeit mal verwendet, und es funktionierte wirklich sehr gut und unkompliziert. Ist freie Software.
Themen: 183
CloneZilla kann aber nur Images sichern und restaurieren. Das tut es gut, hilft hier aber mVn nicht, da das Image ja nicht nur auf eine andere Festplatte transferiert wird, sondern auf ein ganz anderes HW System. Wenn dann Wind hochstartet, dann findet es sich mitunter nicht mehr zurecht. ZB wenn von einem Intel auf ein AMD System migriert werden soll.
Soweit meine Kenntniss, aber wir haben bessere Spezialisten...
Themen: 128
Korrekt
WIMage muß man sich wie eine vollautomatisierte Neuinstallation seiner gewohnten Umgebung auf beliebige Hardware vorstellen.
Ziehe ich z.B. ein Image von meinem PC, so kann ich damit z.B. ein beliebiges Laptop betanken.
Aber wie gesagt: bei Interesse einlesen
Themen: 127
(30.04.2024, 17:49)Kuni schrieb: Wenn dann Wind hochstartet, dann findet es sich mitunter nicht mehr zurecht. ZB wenn von einem Intel auf ein AMD System migriert werden soll.
Das ist zwar nicht ideal, sollte aber dennoch funktionieren. Habe ich schon ein paar Mal erfolgreich gemacht, wenn ich keine Lust hatte, alles neu zu installieren. Win 10 sagt dann beim ersten Start, dass das System repariert wird und nach ein paar Minuten startet es dann, als wäre nichts gewesen.
Themen: 49
(30.04.2024, 17:49)Kuni schrieb: CloneZilla kann aber nur Images sichern und restaurieren. Das tut es gut, hilft hier aber mVn nicht, da das Image ja nicht nur auf eine andere Festplatte transferiert wird, sondern auf ein ganz anderes HW System. Wenn dann Wind hochstartet, dann findet es sich mitunter nicht mehr zurecht. ZB wenn von einem Intel auf ein AMD System migriert werden soll.
Mit Windows XP und früher hat das immer zur Katastrophe geführt. Seit Windows 7 geht das ganze problemlos.
Der Plattformwechsel wird korrekt erkannt und neue Treiber (soweit möglich) automatisch installiert.
Anschließend kann man fehlende Treiber installieren und ggf. plattformspezifische Zusatzsoftware entfernen.
Themen: 37
(30.04.2024, 17:00)bitbrain2101 schrieb: Alte Hardware, für die kein 64bit tauglicher Treiber existiert, ist das gößte Hindernis beim Umstieg auf Windows 11. Bei alten Adaptec Controllern bin ich auch schon verzweifelt.
Na, da habe ich ja Glück gehabt, das meine alten LSI/Avago-Karten noch funktionieren. RAID bzw SAS-Karten liefen ja bisher immer gut und sind für den Heimanwender ja auch noch schnell genug mit 6G bzw. 12G an Geschwindigkeit. Neue SAS-Karten der dritten und vierten Generation sind ja unbezahlbar.
Dann hoffe ich mal, das der Windows 7-Treiber für meine LTO6 auch noch unter Windows 11 funktioniert. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Wird mal Zeit.
Bei meinem Sohn haben wir auch das Mainboard gewechselt, aber von der 7ten auf die 8te Generation. Er hatte sein Windows 10 auf einer SATA-SSD. Diese angeschlossen, Windows 10 hochgefahren, es hat ein wenig gerödelt und dann lief es einwandfrei...
Themen: 15
(02.05.2024, 06:23)Perry Dhalgren schrieb: Bei meinem Sohn haben wir auch das Mainboard gewechselt, aber von der 7ten auf die 8te Generation. Er hatte sein Windows 10 auf einer SATA-SSD. Diese angeschlossen, Windows 10 hochgefahren, es hat ein wenig gerödelt und dann lief es einwandfrei...
Moin!
Schau' doch bitte unter Einstellungen -> Update & Sicherheit -> Aktivierung nach, ob Windows noch aktiviert ist.
Ich hab' vor ein paar Tagen auch mein Mainboard gewechselt, seit dem ist Windows nicht mehr aktiviert. Das wieder hinzukriegen ist gerade meine Mission.
Bis denni!
Themen: 37
Ich habe das Mainboard und den Prozessor in einem "Paket" gekauft. Vermutlich lief Windows schon darauf, daher hatte es auch noch eine digitale Lizenz. Aber ich werde sicherheitshalber nochmal nachschauen, danke für den Tipp.
