10.04.2021, 23:24
Hallo liebe Tonband Freunde.
Ich hoffe das ihr Tonband Freunde mir weiterhelfen könnt. Vor wenigen Tagen habe ich mir eine Revox A77 MK IV zugelegt. Die Maschine hat seitdem ich sie habe das Problem, dass die Wiedergabe nicht richtig funktioniert. Die Wiederabgabe ist nur zuhören, wenn man den Lautstärkeregler voll aufdreht und das auch nur sehr leise. Auch wenn man die Kontakte des Wiederabgabekopfes berührt ist kein lautes Brummen zu vernehmen. Das Gleiche gilt für die Aufnahme. Die Maschine nimmt einwandfrei auf. Die Vorbandkontrolle hört sich super an und ist auch ausreichend laut. Wenn man nun auf die Hinterbandkontrolle wechselt ist sie wie die reine Wiederabgabe sehr leise. Das aufgenommene Band läuft und klingt einwandfrei auf meiner anderen Akai Maschine.
Was ich bis jetzt an der Maschine gemacht habe:
-Tonköpfe mehrmals gründlich gereinigt.
-Rifa Kondensatoren gewechselt.
-Motorkondensatoren gewechselt.
-Alle Trimm-potentiometer gewechselt.
- Elkos auf der Hauptplatine und den Steckkarten gewechselt und die Tantals auf den Wiedergabe Verstärkern.
- Kontakte der Steckkarten und der Stecker gereinigt.
All dies brachte keine Besserung.
Was ich bis jetzt getestet Habe:
-mehrmaliges überprüfen der ersetzten Komponenten, ob alles richtig eingebaut ist.
-Wiedergabe-Kopf hat auf beiden Kanälen Durchgang.
-An den Wiederabgabe Verstärkern liegt die Richtige Spannung an den Pins 6,8 und 9 an. Auch an dem Messpunkt B liegen die 14 Volt an, die benötigt sind. Auch die anderen Spannungen 13V, 0.6V sind vorhanden. Die einzige Spannung die Fehlt ist 3V an Pin 10 jedoch wird diese, soweit ich es aus dem Schaltplan beurteilen kann, vom Verstärker produziert.
-Mit Eisspray und Wärme lassen sich auch keine Veränderungen bei der Wiederabgabe liegen.
So nun zu meiner Frage. Hat so was jemand von euch schon mal gesehen oder selbst gehabt?
Hat irgendwer eine Idee woran dies liegen könnte, oder was ich noch überprüfen könnte?
Ich hoffe das Irgendwer von euch mir helfen kann.
Grüße Benji.
Gibt es auf den Wiedergabeverstärkern, außer den Elkos, Tanatls,Trimmern noch Bauteile die kritisch oder bekannt sind dafür kaputt zu gehen? Lässt sich dieses Problem eventuell mit neuen Wiedergabe- Verstärkern beheben ?
Grüße Benji.
