Hallo miteinander,
ich habe gerade eine AKAI 215d auf dem Tisch. Die Trackumschaltung (1-4, 2-3, Stereo) funktioniert nicht, genauso wenig Autoreverse (Relais hinter dem Kopfschlitten(?) zieht nicht an). ( Außerdem spielt sie auch nur auf 19 cm/s)
Ist die Trackumschaltung genauso mechanisch (Kopf bewegt sich) wie bei der 201d ?
Gruß Helmuth
truder2,'index.php?page=Thread&postID=242257#post242257 schrieb:Ist die Trackumschaltung genauso mechanisch (Kopf bewegt sich) wie bei der 201d ?
Hallo Helmuth,
wirfst Du da nicht zwei Dinge durcheinander? Die
Reverse-Funktion ist mechanisch, bei der X-201 D genau so wie bei der GX-215 D. Der Track-Umschalter ist hier wie da eine rein elektronische Sache. Auf 1-4 hörst und bespielst Du eine Spur, bei 2-3 die andere und bei Stereo beide zusammen. Dafür muss der Kopf nicht bewegt werden.
Zu den nicht funktionierenden Reverse-Tasten siehe den letzten Abschnitt
hier. Bezieht sich zwar auf das Vorgängermodell, dürfte aber bei der GX-215 genau so gelten.
Hallo Timo,
Danke für die Antwort und den Link.
Ja, ich habe mich wohl ein bischen vertan.
Das Relais für die Reverse-Funktion zieht plötzlich an ...
Geschaltet wird es von einem weiteren Relais auf der "System Control Platine". Dort sind Folienkondensatoren verbaut,
die sich in Wohlgefallen auflösen 8|
Werde diese erstmal tauschen bevor ich weitermache mit dem Link.
Gruß Helmuth
Hallo miteinander,
nach dem Tausch von div. zerbröselten Folienkondensatoren, durchgebrannten Wdst. und (als Vorsichtsmaßnahme) Transistoren hat sich herausgestellt,
das die Wicklung des Capstanmotors für 9,5 cm/s irgendwo im Motor unterbrochen ist. Rep nicht möglich.
