11.01.2019, 08:55
Nun ist er völlig übergeschnappt mögen einige nun denken. Und sie haben recht
Angeregt durch einen anderen Thread drüben bei den Tonbandfreunden bei dem es um das durch eine Community konstruierte "Volkstonbandgerät " geht dachte ich mir, dann kann ich meine wirren Gedankengänge auch bei den Cassettenfreunden anbringen.
Ich habe Lust mir mein eigenes Tapedeck zu bauen. Am liebsten würde ich sogar eine ganz neue Konstruktion bauen. Logicsteuerung für das Laufwerk und alles drumherum liesse sich heute problemlos mit einer Raspberry Steuerung lösen. Inkl. Digitalausgängen für den Sound, hochauflösendes OLED Display in dem man das VU Meter und alle anderen Anzeigen gestalten könnte wie man möchte und alles sonst noch drauf abbilden was man sich so vorstellen kann.
Nicht von der Stange gäbe es den/die nötigen analogen Vorverstärker und nötigen Schaltungen von und zu den Tonköpfen, Dolby bzw. DNR Schaltkreise usw. Dieser Part müsste erst entwickelt und konstruiert werden - wovon ich leider keinerlei Ahnung habe.
Also was tun? Um den Basteldrang trotzdem Auslauf zu geben ist meine Idee nun ein bereits vorhandenes Deck bis auf die letzte Schraube zu zerlegen, die Komponenten fein säuberlich zu sortieren und diese zu verwenden. Als praktisches Beispiel habe ich eines meiner NAD Decks hier mal hergenommen und geschaut was denn alles so auf die Frontplatte müsste:
Das ist ein grobes Beispielbild, da ist noch nichts designt sondern nur mal grob aufgemalt wo in etwa was hin müsste und was überhaupt gebraucht wird. Im Falle NAD sind das zwei dreistufige Kippschalter, ein zweistufiger Kippschalter, 4 Potis, 2 Druckschalter und 6 Taster. Dazu um 26 Stück LEDs. Fertig ist die Einkaufsliste der Kleinteile. Die Taster oben im Beispiel sind mit einem runden LED Rand versehen. Diese hatte ich schon mal irgendwo verbaut. Sehen einfach nur Klasse aus und haben auch ein spitzenmässig haptisches Feeling wenn man drauf drückt. Kostet einer auch nur 13 Euro. Aber man braucht ja nur 6 Stück.
Die Möglichkeiten für den Freizeitkonstrukteur
Frontplatte
Es gibt heute die Möglichkeit sich jedes beliebige Stück Blech, Stahl, Alu bis ca. 15mm Dicke einfach online lasergeschnitten zu bestellen. Mit allen Ausschnitten, Löchern usw. Und sogar noch beschriftet per Laser oder Gravur. Und das ist nicht mal teuer. Auch wenn nur ein einziges Teil davon bestellt wird sind die Kosten sehr niedrig. Wenn jemand CNC Zugang hat, wäre natürlich auch dies möglich.
Mir würd eine fette, dicke Alufront aus mind. 5mm Aluminium vorschweben. Evtl. sogar das ganze Ding aus den massiven Platten bauen. Unzerstörbar.
Plexilaser
Das selbe mit einfach bestellen gilt für das sog. Plexiglas. Auch hier gibt es genügen Onlineanbieter die einem lasergeschnittenes Acryl in allen Farben und Dicken anbieten. Es reicht eine DFX Datei hin zu senden und das Teil wird gefertigt. Wäre für Seitenwände, Cassettenfach, VU Meter Abdeckung usw. denkbar.
3D Druck
Für eventuell im Gehäuse notwendigen Teile wie Distanzhülsen, Gestänge, Stützen, was auch immer, druckt man sich das Zeug am 3D Drucker. Aus ABS oder PETG überlebt es auch die Wärme da drin und man hat Teile so wie man sie möchte. Für alles was aussen sichtbar ist, wäre mir die Druckqualität nicht sauber genug.
Brainstorming
Die Gedanken sind frei. Alles ist bisher nur Spinnerei und kein wirklich konkreter Plan. Ich lasse mich gern inspirieren falls andere Ideen und Anregungen haben. Und falls es nichts wird, hat man eben nur etwas herum gesponnen
Frontplatte
Plexilaser
3D Druck
Brainstorming
