01.03.2005, 20:39
'n Abend alerseits,
da Riho mir leider bisher nicht helfen konnte, einen Motor für dieses doch recht seltene Gerät aufzutreiben, mache ich zur Zeit Versuche mit einigen Motoren, die bei mir noch rumlungern; zur Zeit muss ein Motor aus diesem DDR-Kassettenlaufwerk (MU 300 oder so), der mit dem B391D "dran glauben". 's läuft so einigermaßen, jedoch wird die kleine Leiterplatte, die den IC trägt, schon nach kurzer Zeit warm, der Motor selbst zieht bei 12V und Play-Betrieb so 200 mA. Ist das noch in Ordnung oder schon zuviel? Gibt es da eine bessere Lösung? Der Originalmotor hatte über der Riemenscheibe zwei kleine Messinggewichte federnd angebracht, die den Motorstromkreis bei Überschreiten eine bestimmten Drehzahl unterbrachen, beim Spulen wurde dieser "Schalter" übergangen, das ganze wurde mit einer kleinen Steuerplatine einigermaßen stabilisiert. Hat jemand ne Idee wo ich noch nen Motor herbekomme, der diese Aufgabe bewältigen könnte?
