hallo zusammen ^^
Ich habe von einen Freund ein Philips Plattenspieler bekommen. Das Problem ist folgendes, Wenn ich auf stop drücke dreht sich der Teller weiter.
Ich habe folgendes bisher herrausgefunden (Bild im Anhang) Dieses Schwarze Rad geht an das Metalstück vom Motor. Der Teller drückt den scheinbar selbst bei stop noch drann. Weiß da jemand eine Lösung?
Eiliko
Moin moin,
da könnte evtl. eine Zugfeder fehlen, die das Gummirad dann zurückzieht, denke ich
Hallo Eiliko,
ich weiß nicht, ob der GA205 sich sehr vom GA202 unterscheidet, aber die meisten Philips Plattenspieler aus der Zeit gebrauchen einen LDR für die Endabschaltung und der könnte defekt sein b.z.w. sein Widerstandswert kann sich geändert haben. Ob das Zwischenrad sich jemals vom Plattenteller abhebt, weiß ich nicht, aber auch dann wurde ja der Motor noch weiterlaufen. Also sehr wahrscheinlich ein Problem in der Elektronik, nicht der Mechanik!
Bei den alten Drehern findest du häufig auch tote Elkos in der Elektronik, die du auch gleich ersetzen solltest.
Hier das SM für den GA 202, vielleicht hilft es ja!
http://docs.mfbfreaks.com/sm/Service_Manual_22GA202.pdf
Gruss,
Karsten
Edit: Also sehr wahrscheinlich ein Problem in der Elektronik, nicht der Mechanik!
Okay Danke euch ich werde mal nachschauen
Ich muß mich korrigieren - der GA205 ist wohl doch rein mechanisch und soll am Ende nicht einfach abschalten, sondern den Tonarm erst zurückführen. Viel habe ich zum 205 nicht finden können - das SM hat nur zwei Seiten.
http://freeservicemanuals.info/en/servic...s/22GA205/
Viel Glück,
Okay das der Tonkopf wieder zurück fahren soll hätte ich mir denken können bei den Schalter. Dann ist da auch was defekt ich werde da mal wieter mich verusuchen
in dem von Charly22 verlinkten Manual gibt es eiinen Hinweis auf ein vollständiges Manual nur für das Laufwerk-Chassis, das heisst 22GC005. Dafür gibt es das Manual bei der Elektrotanya,
klick. In der Schaltung auf Seite 2 dieses Manuals ist ein Schalter SK eingezeichnet, das ist der Schalter für den Motor. In der Explosionsdarstellung auf Seite 3 hat der Schalter die Positionsnummer 88. Unter "Abgleich und Kontrolle des Gerätes" auf Seite 7 steht "Nach Abschalten des Gerätes kehrt der Tonarm automatisch auf die Armstütze zurück." Scheint wohl doch ein mechanisches Problem zu sein.
MfG, bitbrain2101
Oh das klingt doch schonmal gut. Zumindistens weiß ich jetzt den Fehler
Muss mal sehen ob ich mich daran traue :/
So habe ihn aufgemacht und hier ein paar Bilder.
Hallo Eiliko,ich vermute die Lösung liegt auf der Unterseite des Plattentellers,da ist vermutlich etwas abgebrochen das vorher den weissen Hebel auf der Oberseite betätigt hat.
gecko10,'index.php?page=Thread&postID=210476#post210476 schrieb:Hallo Eiliko,ich vermute die Lösung liegt auf der Unterseite des Plattentellers,da ist vermutlich etwas abgebrochen das vorher den weissen Hebel auf der Oberseite betätigt hat.
Okay ich werde da nochmal morgen schauen
Danke
Hallo, wenn mich meine müden Augen nicht täuschen, ist auf dem 2. Bild aus dem 4er Block links unten das Tonarmlager zu sehen. Dort ist ein Hebel angebracht, der sieht erst wie eine Gabel aus und hat dann eine dünne Verlängerung einer Gabelseite. Dieser Hebel drückt beim Drehen des Tonarms in die Auslaufrille auf eine Stange an der Unterseite des Laufweks, die auf die Oberseite geht und den weissen Kunststoffhebel in Richtung Tellerachse schiebt. Wahrscheinlich muss man an der dünnen Verängerung der Gabel vorsichtig etwas biegen, um die Endabschaltung einzustellen.
MfG, bitbrain2101
bitbrain2101,'index.php?page=Thread&postID=210492#post210492 schrieb:Hallo, wenn mich meine müden Augen nicht täuschen, ist auf dem 2. Bild aus dem 4er Block links unten das Tonarmlager zu sehen. Dort ist ein Hebel angebracht, der sieht erst wie eine Gabel aus und hat dann eine dünne Verlängerung einer Gabelseite. Dieser Hebel drückt beim Drehen des Tonarm in die Auslaufrille auf eine Stange an der Unterseite des Laufweks, die auf die Oberseite geht und den weissen Kunststoffhebel in Richtung Tellerachse schiebt. Wahrscheinlich muss man an der dünnen Verängerung der Gabel vorsichtig etwas biegen, um die Endabschaltung einzustellen.
MfG, bitbrain2101
Die beiden hier?
Ja, genau die meine ich. Wenn du den Tonarm von Hand bewegst, siehst du von unten, was passiert.
MfG, bitbrain2101
Hallo Eiliko,
ist da eventuell eine Metallfeder bzw. Klammer, die zur Befestigung des Plattentellers dient? Ich kenne einen Philips bei dem eine Metallklammer in eine Rille der Tellerachse greift und diesen so sichert, das andere Ende führt aber durch ein Loch im Plattenteller nach unten und nimmt beim Drehen die Mechanik mit.
Viel Erfolg,
Hallo Rainer,
du hast recht, das sieht in der Explosioszeichnung genau so aus, wie du es beschrieben hast. Es hat die Positionsnummer 57. Toller Tip, vielen Dank.
MfG, bitbrain2101
ja die Klammer ist noch da. Baue ich den Teller immer falsch ein?
