26.10.2016, 13:32
26.10.2016, 13:40
Ja, die gab's tatsächlich ganz selten auch in schwarz. Die 909 übrigens auch, gefühlt etwas häufiger. Beide sehr hübsch.
Aber die Holzseitenteile habe ich so noch nie gesehen, das scheint eher "Marke Eigenbau" zu sein.
26.10.2016, 16:49
Haben die nicht normal 19" Rackmasse. Da muss die Frontplatte sogar abgesägt worden sein.
Sieht aber echt gut aus.
26.10.2016, 18:18
Wie haben die so eine schöne Beschriftung hinbekommen. :?: :?: :?:
Das wäre super könnte man das auch bei vielen Vintagegeräten die sie schon verloren haben machen.
Markus
Markus
26.10.2016, 19:27
stetteldorf,'index.php?page=Thread&postID=195511#post195511 schrieb:Wie haben die so eine schöne Beschriftung hinbekommen. :?: :?: :?:
Nene, Markus, das wird wohl so bei Pioneer vom Band gefallen sein.
26.10.2016, 21:41
Verstehe Pioneers Strategie nicht
Das gab es auch :
jedoch nie bei uns das Pioneer CT-A1
Das gab es auch :
26.10.2016, 21:52
Form
Compact cassette tape deck
Head
Recording head: Ribbon sendust head
Reproducing head: Ribbon sendust head
Erase head: Special composition head
Motor
For a constant-speed drive: Quartz PLL direct-drive scheme coreless capstan motor
For the reeled live: High torque coreless motor
It is already volume time.
75 or less (C-60) seconds
Rotation unevenness
0.03% or less (WRMS)
Frequency characteristic
STD, LH tapes :
20Hz - 19kHz, 25Hz-16kHz±3dB (at the time of a -20dB sound recording)
Fe Cr tape :
20Hz - 20kHz, 25Hz-18kHz±3dB (at the time of a -20dB sound recording)
Chromium tapes :
20Hz - 13kHz (at the time of a 0dB sound recording)
Metal tape :
20Hz - 20kHz, 25Hz-19kHz±3dB (at the time of a -20dB sound recording)
20Hz - 15kHz (at the time of a 0dB sound recording)
30Hz-15khz±1dB (It is about AutoBLE at the using time. At the time of a 20dB sound recording )
SN ratio (3% of 3rd THD)
Auditory sensation weighting
Dolby off: 60dB or more
Dolby on: 70dB or more (5kHz or more)
Distortion
1.0% or less (0dB)
Input sensitivity/maximum permissible input
/impedance
Line: 65mV/15V/100kohm, a pin jack
Mic: 0.3mV/100mV/10kohm, the diameter jack of 6mm
(Conformity mic impedance: 250ohms - 10kohm)
Normal-output level / maximum level
/impedance
Line: 450mV/640mV/50kohm, a pin jack
Headphone: 63mV/90 mV/8 ohm, the diameter stereo jack of 6mm
The semiconductor used
IC:42
Transistor: 194
Diode: 124 (zener diode: 16, light emitting diode:19)
Phot interrupter: One
Supply voltage
AC100V, 50Hz/60Hz
Power consumption
45W
Dimensions
Width 420x height 217x depth of 390mm
Weight
18kg
Head
Motor
Rotation unevenness
STD, LH tapes :
Fe Cr tape :
Chromium tapes :
Metal tape :
Distortion
1.0% or less (0dB)
/impedance
/impedance
IC:42
Transistor: 194
Supply voltage
AC100V, 50Hz/60Hz
Power consumption
45W
Dimensions
Weight
18kg
26.10.2016, 23:08
also diese plattgedrückten maschinchen finde ich absolut hässlich.
sieht doch bescheiden aus, diese flunder.
ist MEINE meinung.
schönheit liegt bekanntlich im auge des betrachters.
ist MEINE meinung.
31.10.2016, 10:42
RT 707 BJ.1958
31.10.2016, 13:00
Findet der erste April dieses Jahr verspätet statt? Aber Du hast recht, eine gewisse Ähnlichkeit lässt sich nicht leugnen.
http://www.radiomuseum.org/r/lorenz_stah...chine.html
31.10.2016, 18:50
Das zeigt alles war schon einmal da!
Gelle. Die Größe habe ich aber verschwiegen.
Liebe Grüße Markus
Liebe Grüße Markus
31.10.2016, 19:07
31.10.2016, 22:27
pedi,'index.php?page=Thread&postID=195526#post195526 schrieb:also diese plattgedrückten maschinchen finde ich absolut hässlich.So verschieden sind die Geschmäcker:
ist MEINE meinung.
Für mich ist die RT-707 mit Abstand der schönste Kleinspuler ever - allerdings in silber
31.10.2016, 22:38
Baruse,'index.php?page=Thread&postID=195740#post195740 schrieb:Für mich ist die RT-707 mit Abstand der schönste Kleinspuler ever - allerdings in silber
Ich sitze zwischen den Stühlen. Einerseits finde ich die Maschine optisch toll. Wenn ich allerdings nur ein Gerät haben wollte (das war vermutlich mal üblich, als das Modell noch neu verkauft wurde ), würde ich vermutlich ein anderes, konventioneller gestaltetes vorziehen, das mehr nach Bandmaschine aussieht. Die RT-707 ist ja mehr so eine Art Kassettendeck mit offenen Spulen.
Schönster Kleinspuler? Die ASC 5000 Electronic hat für mich einen extrem hohen Haben-Will-Faktor, und die Akai GX-270 D lacht mich auch immer mal wieder an.
