26.10.2016, 13:32
:love: Schaut mal was ich gefunden habe
Finde ich wunderschön
RT 707 schwarz
26.10.2016, 13:40
Ja, die gab's tatsächlich ganz selten auch in schwarz. Die 909 übrigens auch, gefühlt etwas häufiger. Beide sehr hübsch.
Aber die Holzseitenteile habe ich so noch nie gesehen, das scheint eher "Marke Eigenbau" zu sein.
26.10.2016, 16:49
Haben die nicht normal 19" Rackmasse. Da muss die Frontplatte sogar abgesägt worden sein.
Sieht aber echt gut aus. Gruss Rainer
26.10.2016, 18:18
Wie haben die so eine schöne Beschriftung hinbekommen. :?: :?: :?:
Das wäre super könnte man das auch bei vielen Vintagegeräten die sie schon verloren haben machen. Markus
26.10.2016, 19:27
stetteldorf,'index.php?page=Thread&postID=195511#post195511 schrieb:Wie haben die so eine schöne Beschriftung hinbekommen. :?: :?: :?: Nene, Markus, das wird wohl so bei Pioneer vom Band gefallen sein.
26.10.2016, 21:41
Verstehe Pioneers Strategie nicht
Das gab es auch : jedoch nie bei uns das Pioneer CT-A1
26.10.2016, 21:52
Form
Compact cassette tape deck Head Recording head: Ribbon sendust head Reproducing head: Ribbon sendust head Erase head: Special composition head Motor For a constant-speed drive: Quartz PLL direct-drive scheme coreless capstan motor For the reeled live: High torque coreless motor It is already volume time. 75 or less (C-60) seconds Rotation unevenness 0.03% or less (WRMS) Frequency characteristic STD, LH tapes : 20Hz - 19kHz, 25Hz-16kHz±3dB (at the time of a -20dB sound recording) Fe Cr tape : 20Hz - 20kHz, 25Hz-18kHz±3dB (at the time of a -20dB sound recording) Chromium tapes : 20Hz - 20kHz, 25Hz-18kHz±3dB (at the time of a -20dB sound recording) 20Hz - 13kHz (at the time of a 0dB sound recording) Metal tape : 20Hz - 20kHz, 25Hz-19kHz±3dB (at the time of a -20dB sound recording) 20Hz - 15kHz (at the time of a 0dB sound recording) 30Hz-15khz±1dB (It is about AutoBLE at the using time. At the time of a 20dB sound recording ) SN ratio (3% of 3rd THD) Auditory sensation weighting Dolby off: 60dB or more Dolby on: 70dB or more (5kHz or more) Distortion 1.0% or less (0dB) Input sensitivity/maximum permissible input /impedance Line: 65mV/15V/100kohm, a pin jack Mic: 0.3mV/100mV/10kohm, the diameter jack of 6mm (Conformity mic impedance: 250ohms - 10kohm) Normal-output level / maximum level /impedance Line: 450mV/640mV/50kohm, a pin jack Headphone: 63mV/90 mV/8 ohm, the diameter stereo jack of 6mm The semiconductor used IC:42 Transistor: 194 Diode: 124 (zener diode: 16, light emitting diode:19) Phot interrupter: One Supply voltage AC100V, 50Hz/60Hz Power consumption 45W Dimensions Width 420x height 217x depth of 390mm Weight 18kg
26.10.2016, 23:08
also diese plattgedrückten maschinchen finde ich absolut hässlich.
sieht doch bescheiden aus, diese flunder. ist MEINE meinung. schönheit liegt bekanntlich im auge des betrachters.
31.10.2016, 13:00
Findet der erste April dieses Jahr verspätet statt?
Aber Du hast recht, eine gewisse Ähnlichkeit lässt sich nicht leugnen.http://www.radiomuseum.org/r/lorenz_stah...chine.html
31.10.2016, 18:50
Das zeigt alles war schon einmal da!
Gelle. Die Größe habe ich aber verschwiegen. Liebe Grüße Markus
31.10.2016, 19:07
31.10.2016, 22:27
pedi,'index.php?page=Thread&postID=195526#post195526 schrieb:also diese plattgedrückten maschinchen finde ich absolut hässlich.So verschieden sind die Geschmäcker: Für mich ist die RT-707 mit Abstand der schönste Kleinspuler ever - allerdings in silber
31.10.2016, 22:38
Baruse,'index.php?page=Thread&postID=195740#post195740 schrieb:Für mich ist die RT-707 mit Abstand der schönste Kleinspuler ever - allerdings in silber Ich sitze zwischen den Stühlen. Einerseits finde ich die Maschine optisch toll. Wenn ich allerdings nur ein Gerät haben wollte (das war vermutlich mal üblich, als das Modell noch neu verkauft wurde ), würde ich vermutlich ein anderes, konventioneller gestaltetes vorziehen, das mehr nach Bandmaschine aussieht. Die RT-707 ist ja mehr so eine Art Kassettendeck mit offenen Spulen. ![]() Schönster Kleinspuler? Die ASC 5000 Electronic hat für mich einen extrem hohen Haben-Will-Faktor, und die Akai GX-270 D lacht mich auch immer mal wieder an. |
