14.02.2016, 17:57
Hallo Freunde kleinspuriger Bandgeräte. Nachdem Ihr jetzt nun einen Monat lang auf diese spröde Schönheit gestarrt habt (so Ihr denn im Besitz des seltenen Bandmaschinenkalenders seid) möchte ich Euch dieses Gerät ein bischen näher bringen. (Auch wenn Mopedmanni diese Maschine hier schon mal erwähnt hat:
Realistic oder Teac ??? )
Die Älteren unter uns werden sich sicher noch an die Retail-Handelskette Radio Shack erinnern, die - zur Tandy Corporation gehörend - im Jahre 1921 mit dem Vertrieb von Elektroartikeln begann und dies auch heute noch tut (Insolvenzantrag laut Wikipedia allerdings in 2015). Ob Kopfhörer, Lautsprecherchassis, CB-Funkgeräte, Lehrbaukästen, Messgeräte oder (meist einfache) Hifi-Geräte, die zum Teil mit Realistic gelabelt wurden.
Radio Shack führte zumindet bis zu Beginn der 1960er Jahre auch andere Marken, unter anderem Geräte von Uher, Sony, Scott, Garrard, McIntosh und weitere.
Es gab immer etwas zu schmökern und zu entdecken, wenn wir als pickelige Teenager unsere Nasen in die Radio Shack Kataloge steckten. Ich weis gar nicht mehr genau, über welche Kanäle die Kataloge nach Deutschland kamen aber meines Wissens waren die Produkte auch hierzulande erhältlich. Im Laufe der Jahrzehnte zog man sich allerdings wieder aus der alten Welt zurück - Radio Shack entzog sich meines Beobachtungskreises. Ein Blick auf das aktuelle Produktportfolio zeigt, dass Radio Shack noch immer Consumer-Elektronik vertreibt - zeitgemässe natürlich. Das Label Realistic gibt es seit 2000 allerdings nicht mehr.
Schauen wir uns also "Miss January" ein wenig näher an:
Im Herbst 1979 startete Radio Shack den Verkauf der Realistic TR3000 die, wie hinlänglich bekannt ist, baugleich mit der Teac X3 war und sich lediglich optisch von ihrer Organspenderin unterschied.
Radio Shack rief damals einen Katalogpreis von 499 US$ auf, die Teac X3 lag etwas über 500 US$.
[attachment=9876]
[Quelle: http://www.radiocatalogs.com]
Natürlich bot Radioshack auch Zubehör und Bandmaterial an - so auch die hübschen Metallspulen (zum Stückpreis von 5,95 US$), die mein Maschinchen dank eines lieben Forenmitglieds seit geraumer Zeit zieren dürfen,
[attachment=9877]
Hier die wichtigsten techn. Daten der TR3000/X3 :
Eingänge: Mikrofon: 0,25 mV ( > 200 Ohm) - Line: 60 mV (100 K-Ohm)
Ausgänge: Line: 0,45 V (> 100 K-Ohm) - Kopfhörer: 8 Ohm
Gesamtfrequenzgang :
bei 9,5 cm/sec: 30-20 000 Hz (+/- 3 dB)/15 000 Hz (+/- 1,5 dB)
bei 19 cm/sec: 30-28 000 Hz (+/- 3 dB)/20 000 Hz (+/- 1,5 dB)
Klirrfaktor: 0,9 % bei 1 000 Hz (Normalpegel)
Signal/Rauschabstand: 58 dB (3 % Klirrfaktor-Pegel, bewertet)
Übersprechdämpfung bei 1 kHz im Stereobetrieb: 55 dB
Gleichlaufschwankungen:
bei 9,5 cm/sec: +/- 0,07 %
bei 19 cm/sec: +/- 0,05 %
Vormagnetisierung und Löschfrequenz: 100 kHz
Abmessungen (BxHxT in mm): 410x326x231 mm
Gewicht: ca. 14 Kg
Ladenpreis: ca. 1095,-- DM (Teac)
Ein Blick auf die Front (die aus lackiertem Kunsstoff besteht und ein wenig gefälliger erscheint, als das sandfarbene Antlitz der X3...) zeigt, was schon von der X3 bekannt ist und bei Geräten dieser Klasse üblich war: Singlecapstan, zwei Schlaufenfänger aber zumindest eine Bandberuhigungsrolle im Einlauf. Klare, übersichtliche Bedienung, allerdings Verzicht auf eine Löschsperre in Form eines Record-Mode-Umschalters.
[attachment=9878]
Auch wenn die Potiknöpfe ein bischen arg weit vorstehen (was aus der Nähe betrachtet etwas unhomogen aussieht...) so erleichtert dies doch ein wenig die Bedienung der Tandempotis.
[attachment=9879]
Die Gehäuseschale ist aus lackiertem Stahlblech, wobei das Bodenblech getrennt verschraubt wird, was die Abgleicharbeiten erleichtert weil dadurch die Trimmer, wie bei moderneren Teacs üblich, von unten zugänglich werden. Die Rückwand ist wieder aus Kunststoff.
Soweit, so gut...
Fortsetzung folgt...
[attachment=9876]
[attachment=9877]
Gewicht: ca. 14 Kg
[attachment=9878]
[attachment=9879]
Soweit, so gut...
