08.07.2015, 12:21
Hallo liebe Freunde!
Nach langer Zeit hätte ich mal wieder eine Frage an Euch!
Ob nun Voodoo hin oder her, kennt jemand eine Bezugsquelle für:
- geschirmte Kaltgeräte - Netzkabel mit
- abgewinkelter Kaltgerätebuchse
- Länge 50 cm
Gefunden hab ich bisher entweder:
- Kaltgeräte - Netzkabel mit gewinkelter Kaltgerätekupplung und Länge 50 cm
oder
- geschirmte Kaltgeräte - Netzkabel ohne abgewinkelte Kaltgerätekupplung und einer Länge von 150 cm
Grund:
In meinem neuen 19 - Zoll - Rack für meine Kinoanlage kommt es zu Brummeinstreuungen vom Kaltgeräte - Netzkabel des Netzteils PS1B vom CP 200 - Prozessor in die Tonrückleitung vom SRA-5 - Adapter in den CP 200. Bewegt man das Tonkabel, so ändert sich der Brumm. Zieht man das Netzteil etwa 10 cm nach vorne aus dem Rack raus, ist das Brummen weg. Ich hatte die Geräte in der Reihenfolge eingebaut, in der sie optisch am besten zueinander passen. Kollege Max hat ebenfalls wie ich den SRA-5 - Adapter unter dem PS1B - Netzteil montiert, aber keine Brummprobleme.
Die unsymetrischen Ton - Verbindungsleitungen bestehen übrigens exakt nach Anleitungsvorschrift aus einer dreiadrigen Leitung plus Abschirmung. Die drei Leiter sind Links, Rechts und Masse, welche auf beiden Seiten mit den Geräten verbunden sind Dazu kommt die Abschirmung, welche nur auf der Seite des SRA-5 - Adapters mit Masse verbunden ist Dies gilt sowohl für den Kabelweg vom Prozessor zum Adapter, als auch für den Kabelweg wieder zurück. Ein versuchsweise zusätzliches Anklemmen der Schirmung auf der Prozessorseite brachte keine Veränderung.
- Länge 50 cm
oder
Grund:
