Hallo Ihr,
wo kann man Ersatz CD Laufwerke für Blaupunkt Autoradios bestellen?
Ich bin mir nicht sicher ob es nur der Laser oder auch der Rest ist.
Bei Blaupunkt kann man die Dinger nur einschicken und das lohnt nicht mehr.
Themen: 209
Hallo Matthias!
Hast du schon mal bei POLLIN unter Restposten nachgesehen?
Manchmal tauchen da CD-Laufwerke auf - aber ob die für
Blaupunkt Autoradios passen? Da bin ich überfragt...
Viel Erfolg bei der Suche & Grüße
Hallo Matthias,
bei mir im Keller liegt noch ein kompletter Blaupunkt 10-fach CD-Wechsler (CDC A-08, glaube ich). Wenn er sich an Dein Gerät anschliessen lässt wäre er eventuell als Ersatz für das eingebaute CD-Laufwerk denkbar? Er hat einen runden Anschluss, 12-polig. Da müsstest Du mal schauen, ob das an Dein Blaupunkt-Radio passt. Oder ob das Laufwerk passt.
Gruß Jens
Ich brauche ein Laufwerk vom Typ Blaupunkt BP4-R3 . Das muss so 2003 verbaut worden sein.
Dieses Laufwerk wurde z.B. in der Blaupunkt *** CD 32 und *** CD 52 Reihe verbaut.
Hi Matthias,
die wurden auch unter dem Namen Renault verbaut, zu finden in den Megane und Laguna dieser Zeit..... und so manche befinden sich von den KFz beim Schrotti. Also dort einfach mal nachfragen.... ;-)
Aha. Danke. Weist du auch die Renault Typennummern, damit man da nicht die Katze im Sack kaufen muss? Renault hat wohl nicht nur ein Radio angeboten.
Hi Matthias,
ne Bezeichnungen habe ich leider nicht..... nur hat Renault in seinen Megane und Laguna von Werk her nur drei verschiedene Anlagen verbaut... zwei waren umgelabelte Blaupunkt, eine war von Philips (und die Baute im Doppel-DIN-Schacht.
Leider kann ich Dir nicht weiter helfen, da ich mich zu der Zeit zu einer anderen Lösung entschied (ALPINE).
Wenn es um das San Remo CD32 (7642176310) geht,
dann ist es das Laufwerk mit der E-Teilenummer 8638812375002.
Der Preis wird aber, wenn überhaupt noch Lieferbar, jenseits von Gut und Böse sein,
100 Euro ist das untere Ende der Fahnenstange.
Soweit ich hier nachschauen kann gibt es den Laser nicht einzeln.
Übrigens in den Weiten des Internets gefunden:
http://www.ersatzteilblitz.de/shop2.php?...4500000000
Das ist ja mehr als das Ding neu gekostet hat.
Ich muss mir also was anderes einfallen lassen.
