Themen: 99
Hallo, ich habe einen alten Walkman von Fisher gekauft (PH 35), der spinnt leider rum, die Kondensatoren scheinen hin zu sein und ich würde gerne komplett Alle tauschen.
Nun habe ich mir eine Stückliste gemacht und fest gestellt, dass es ganz viele kleine Typen nicht mehr als normale radiale Elkos gibt. Ich bräuchte z.B. 0,1 Microfarad 4V, aber die nächste erhältliche Größe liegt bei 50 oder gar 100V oder es gibt sie erst gar nicht mehr oder nur noch als SMD Becherelko. Die mit 50 oder 100V sind dann natürlich größer und in so einem Gerät ist das ein Bisschen blöd. Nun hab ich mich gefragt, ob ich stattdessen nicht einfach Tantals für die Größen einbauen kann, die es nicht mehr gibt, die würden nämlich passen.
Spricht da was dagegen? Ich habe nämlich zuhause keinen Vorrat und müsste erst bestellen.
Hier ist meine Stückliste:
0,1y 35V
0,1y 35V
1y 10V
1y 10V
1y 10V
1y 10V
2,2y 4V
2,2y 4V
4,7y 16V
4,7y 16V
4,7y 16V
10y 6,3V
10y 6,3V
10y 6,3V
10y 6,3V
22y 6,3V
22y 3V
33y 6,3V
47y 3V
47y 3V
47y 3V
47y 4V
47y 4V
47y 4V
100y 4V
220y 4V
220y 4V
220y 4V
220y 4V
220y 4V
220y 4V
Das y steht für Micro, weil ich das Zeichen nicht auf der Handytastatur finde.
Das Board hab ich schon ausgebaut und hoffe, dass danach Alles funktioniert.
Themen: 138
14.12.2023, 06:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2023, 07:02 von Ferrograph.)
Hallo Tobi,
pauschal und ohne konkrete Schaltungsanalyse würde ich nicht überall Tantals einsetzten.
Die Koppelkondensatoren von 220µF für den Lautsprecher und für den Kopfhörerausgang solltest du mit konventionellen Elkos bestücken, auch für die anderen größeren Sieb- und Stützkondensatoren C1, C8 und C10 sind Elkos besser geeignet.
Bestimmungsgemäß eingesetzt sind moderne Tantals absolut zuverlässige Bauelemente.
Themen: 99
Es ist ja auch nicht überall notwendig. 220 Micro mit 4V gibt es z.B. ja noch. Da brauch ich keinen Tantal einsetzen. Es geht ja nur darum einen Ersatz für die Größen zu finden, die es nicht mehr gibt und das sind speziell die kleineren Werte.
Themen: 370
Für 0,1 μ kannst du doch genausogut Folien einsetzen.
Themen: 99
Der 0,1er war ein schlechtes Beispiel, der ist ohnehin ein Tantal. Aber es geht um andere Werte, z.B. finde ich 1 Micro 4V nirgends mehr und auch nächst höhere Spannungswerte gibt es nicht mehr als Elko. Mit 50 oder 100V werden die dann zu groß und es blieben nur SMD oder Tantalelkos.
Themen: 17
0,1µ sind ja 100n. Diesen und einstellige µ-Werte findest du wahrscheinlich klein genug als Keramik oder MLC. Wenn du da bei der Spannung ein wenig Luft lässt und von einem seriösen Hersteller kaufst, hast du was für die Ewigkeit. Tantale sind eigentlich höherwertiger als Alus. Sie sind allerdings spannungsmäßig kritisch und mögen keine steilen Flanken (d.h. Stromspitzen). Nimm immer die höchste Spannung, die von der Größe noch reinpasst. Wenn du einen 4V durch 10V oder mehr ersetzt, hält der auch ewig. Aber Keramiks sind immer die beste Wahl.
LG Frank
In Rust We Trust!
T e s l a B 1 1 6 (A.D.), R E V O X B 7 7
Themen: 138
Ist so ein Walkman nicht mit SMD Bauteilen aufgebaut?
Gruß, Jan
Themen: 52
Sind 4x5mm², (D x H) zu groß?
Die gibt es noch ab 1µF in höherer Spannung, was aber kein Nachteil ist.
Themen: 99
Der ist noch aus den 80ern. Da ist das Meiste noch kein SMD.
Ja wie gesagt, ich muss mal messen, wenn ich zuhause bin. Das Problem ist eher, wenn sie von den Maßen zu hoch sind, da kann dann schon Mal was an der Mechanik schleifen.
Themen: 99
Aber sollte es nicht eh egal sein? Die Tantals fangen auch erst bei 35 V an oder so, die kriegen doch dann gar keine Spitzen ab, wenn der alte Wert bei 4 oder 10 V lag?
Themen: 52
4,7y 16V
4,7y 16V
4,7y 16V
10y 6,3V
10y 6,3V
10y 6,3V
10y 6,3V
22y 6,3V
22y 3V
33y 6,3V
47y 3V
47y 3V
47y 3V
47y 4V
47y 4V
47y 4V
100y 4V
220y 4V
220y 4V
220y 4V
220y 4V
220y 4V
220y 4V
das gibt es fast alles noch in 4 V, 6,3 V, 10V, 4V würde ich aber nicht mehr einbnauen, wozu denn wenn die nicht kleiner sind.
Ab 100µF aber nicht mehr mit 4mm D, sonder 5 mm und 5 mm hoch , viele sind abgekündigt, Mouser hat aber noch einen großen Lagerbestend,
die Größe ist also entscheident
Themen: 99
Die liegen teilweise schon sehr eng zusammen, deshalb weiß ich halt nicht ob’s geht. Bei den Liegenden ist es egal. Dann muss ich es halt riskieren. Wer ist Mouser?
Themen: 52
Wo liegt das Problem die Elkos mal auszumessen?
Mouser ist ein Lieferant für Bauteile, googeln hilft.
Themen: 99
Es gibt kein Problem. Ich bin nur grad nicht zuhause und habe direkt nach der Arbeit einen Termin. Mein Zeitplan war die Woche ziemlich straff und gestern Abend hatte ich dann auch keine Lust mehr noch mal das Board aus dem Schrank zu holen und irgendwas nachzumessen. Ich hoffe dass ich zeitig zuhause bin und das heute noch packe. Wenn nicht wird’s dann halt Freitag oder Samstag.
