Themen: 33
Hallo Linux-User!
Habe vor kurzem Linux Mint 21.2 auf einem Dell Notebook installiert.
Nur Thunderbird will meine T-online Mailadresse nicht.Meint :Name oder Passwort seien falsch.
Dies kann nicht sein,denn einloggen mit den gleichen Daten auf der Web-Site von T-online geht einwandfrei!
Alle anderen Mail-Adr. von anderen Anbietern nimmt Th. einwandfrei.
Auf einem anderen PC mit Linux Mint 20.2 geht T-online einwandfrei mit Th. schon einige Zeit.
Gruß!
Themen: 129
13.08.2023, 18:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2023, 18:20 von Kuni.)
Ich hatte sowas neulich bei einem Windows PC, muß eine recht neue Version von Thunderbird gewesen sein.
Email Konto löschen half nicht, anderes Konto anlegen ging. Nach Neuinstallation von Thunderbird lief alles.
Themen: 946
Ich frag' mal plump: Hast Du die richtige Login-Verschlüsselung gewählt? Bei T-Online brauchst Du m.W. SSL/TLS beim Posteingangs-Server (egal ob POP3 oder IMAP) und STARTTLS beim Postausgangs-Server.
Themen: 138
13.08.2023, 18:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2023, 18:43 von janbunke.)
Datum/Uhrzeit massiv verstellt kann es auch sein. Dann gibt es SSL Handshake Probleme.
Themen: 59
War das nicht meine ich so, dass man IMAP extra freischalten musste in der Oberfläche von T-Online? Schau mal ob das für deine Adresse aktiviert ist. Bei vielen Anbietern muss man das separat aktivieren.
Wenn der Login in Thunderbird auf anderen Systemen funktioniert, ist mein Punkt natürlich hinfällig.
Alexander
Dreifachspielband: Orwo 130
Themen: 33
Hallo,bin Euren Hinweisen nachgegangen.
Leider ohne Änderung.
Es kommt erstmal nach dem Einrichten grün unterlegt die Meldung:
Einstellungen wurden in der Mozilla ISP-Datenbank gefunden.
Wenn ich dann auf Fertig klicke:
Benutzernahme oder Passwort sind falsch.gelb unterlegt.
Muss noch sagen, dass ich mich als Linux-Neuling betrachten muss.
Wüsste nicht mal,wie ich Thunderbird deinstallieren kann.
Gruß!
Themen: 59
Hallo Gerhard,
Thunderbird sollte sich auf Linux und Windows exakt gleich verhalten. Funktioniert es denn unter Windows mit diesen Einstellungen?
Alexander
Themen: 33
Hallo Alexander!
Auf Windows hab ich kein Thunderbird.
Es sind beides Mal Linux Mint-Systeme.
Das ältere Mint 20.2 mit allen Aktualisierungen,da geht t-online.
und nun 21.2 auf Dell-Notebook da gehts nicht,3 andere Mail-Adressen sind problemlos.
Gruß!
Themen: 116
15.08.2023, 17:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2023, 17:50 von Baruse.)
Wenn die Meldung kommt daß Einstellungen gefunden wurden,
klicke doch mal auf "Manuell einrichten" und kontrolliere die gefundenen Einstellungen.
Themen: 33
Ja,alles probiert.Will einfach nicht.
Nach einigen erfolglosen versucher sagt Th. wird die Adresse ohne jede Sicherheit einrichten.Macht er.
Aber kann keine Nachrichten von T-on. erhalten!
Ichgebs auf,hab wirklich alle möglichen Einstellungen durchprobiert.
Gibts noch ein anderes Mailprogramm für Linux?
Ich verstehe auch nicht,daß da ständig welche herumschrauben(verschlimmbessern) müssen wenn ein Programm
doch gut funktioniert.
In L.Mint 20.2 gings doch auch.
Aber genug geärgert.
Gruß!
