Dual CS714Q , Lösen der Zugentlastung
Liebes Forum, liebe Dual-Freunde,
Ich möchte die Zugentlastung an meinem CS714Q öffnen um die Leitungen zu lösen.
Hat jemand einen Tipp wie ich die Dinger aus ihrer Zwangsfixierung des Metallwinkels bekomme?
Vorab besten Dank und Grüße
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
ESC
ESC Diva
Schau Dir das Blech von hinten genau an. Dort müßte das Loch jeweils eine abgeflachte Stelle haben.
Dann nimmst Du eine Zange (z.B. eine kleine Wasserpumpenzange) drückst die marlierten Stellen des Druckstücks weiter zusammen und drehst das Druckstück so, daß es mit der abgefalchten Stelle des Lochausschnittes übereinstimmt.
Jetzt kannst Du das Druckstück mit der Zange weiter zusammendrücken und durch den Lochausschnitt rausdrücken.
Hi Manfred,
vielen Dank, es hat geklappt.
Nun kann es mit der Wartung des CS714Q weitergehen.
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
ESC
ESC Diva
