Themen: 482
06.11.2021, 21:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2021, 21:50 von MichaelB.)
ein frisch erworbener Revox B285 zeigte auf der Endstufenplatine die üblicherweise auftretenden Fehler: ein paar Elkos (Philips BCOD, Soll 47µF, Nenn 26pF), zwei Knallfrösche und wackelnde Treibertransistoren infolge länger andauernder übermäßiger Hitzeentwicklung. Ein wenig geschockt war ich aber über dieses hier:
Die beiden Timmpotis sitzen etwa einen halben Zentimeter von einem Transistor entfernt. Da die Platine senkrecht eingebaut ist, direkt darüber, bekommen also die volle Dröhnung. Das reicht, um im Laufe der Jahre den Kunststoff verspröden zu lassen und das Gehäuse reißt auf. Zur Vermeidung dieser Hitzewallungen sollen die Transistoren mit Kühlkörpern versehen werden. Ob das reicht, wird die Zeit zeigen ...
Themen: 31
ja, der B285 und (noch schlimmer) der Vollverstärker B251 sind wärmetechnisch absolute Fehlkonstruktionen. Hier sollte im Rahmen einer Reparatur oder Revision unbedingt nachgebessert werden. Auf jeden Fall empfiehlt sich, wie du bereits geschrieben hast, die Nachrüstung von Kühlkörpern bei den Treibertransistoren. Aber auch die Prüfung der Lötstellen und der Leiterbahnen dort.
Ich bin trotzdem großer Fan und Sammler der Marke Revox. Am Ende ist sie - trotz des Welterfolges - immer eine Manufaktur geblieben. Mit allen Vor- und Nachteilen.
Gruß Micha
Themen: 21
Der B285 hat mich als Zweitgerät immer interessiert, da ich praktisch kein FM mehr höre, habe ich bislang von einem Erwerb abgesehen. Ich wusste bislang gar nichts von einem Hitzeproblem beim Receiver. Also habe ich mit meinen B251 gar kein Alleinstellungsmerkmal ;-)
Wobei ich bemerken muss, meine überarbeiteten Vollverstärker sind nicht mehr auffällig geworden.
Viel Erfolg bei dem B285!
Mist, ich bin wieder neugierig geworden....
Themen: 127
Die Sache mit dem B251 kann ich auch nur bestätigen. Der erste, den ich kaufte rauchte ab, wurde mehr als brühend heiß.
der 2. dann war bei ReVox in Löffingen (innen Aufkleber / Modifikation) ,des weiteren fand ich ein
Protokoll in den Unterlagen des Verstärkers, woraus hervorging, Kühlkörper für Treiber Transistoren eingebaut, Trimmer ersetzt (u.a.)
Es gab wohl auch direkt von ReVox einen Lüfter der im hinteren Bereich des B251 verbaut werden konnte, allerdings reichten
dann wohl schlußendlich die zus. , nachträglich eingebauten Kühlkörper.
Themen: 150
07.11.2021, 09:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2021, 09:42 von PeZett.)
Moin Gemeinde.
Es gibt leider so manche Geräte, die an solchen Hitzewallungen leiden. Gerade etwas kompakter oder flacher ausgeführte Geräte wie z.B. von Braun oder Musical Fidelity leiden darunter.
Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Alterung von Bauteilen solche Prozesse verstärken können. (Verschiebung der Arbeitspunkte von Transistorschaltungen). Geräte, die also von Grund auf die Wärme schlechter ableiten, sind dann besonders anfällig.
Ich habe mir auf jeden Fall angewöhnt, bei "gestapelter" Aufstellung das wärmste Gerät (meist der Verstärker/Receiver) ganz nach oben zu stellen.
Themen: 12
07.11.2021, 19:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2021, 19:16 von siggi.k.)
(06.11.2021, 21:49)MichaelB schrieb: Hallo,
Vergess nicht den dritten Knallfrosch zu erneuern, der sitzt im Trafogehäuse.
Siehe hier:
https://revoxforum.ch/forum/forum/studer...e-im-trafo
Und dann ist da noch der falschgepolte C301:
https://revoxforum.ch/forum/forum/studer...sch-gepolt
siggi
