Themen: 83
ich möchte zwei Lautsprecher auf Klinke löten.
Jetzt ist die Frage, darf ich denn Minus (schwarzes Kabel) von beiden Lautsprechern zusammenfügen?
ICH denke schon. Was ja aber nichts heißen mag
Noch eine Skizze:
Themen: 63
http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-413.html
Hier hast du eine schöne Grafik dazu. Es gibt im Stecker keine rechte oder linke Masse, es müssen beide Seiten an denselben Punkt.
Themen: 83
Dank Dir, genauso häte ich es auch gemacht.
Jetzt kann ich losleg äh loslöten.
Themen: 953
Bevor Du das in Betrieb nimmst, schau' aber lieber, mit welchen Impedanzen am Ausgang das Gerät zurechtkommt. Bei Parallelschaltung ist man da schnell unter dem zulässigen Wert.
timo,'index.php?page=Thread&postID=153683#post153683 schrieb:Bei Parallelschaltung ist man da schnell unter dem zulässigen Wert.
Gilt das auch bei Masse-Zusammenschaltung ?
Ich dachte immer, das ist nur bei
einer Plus-Leitung an
zwei Lautsprecher von Bedeutung. Also Parallelschaltung durch eine gemeinsame Plus-Leitung.
Themen: 25
Lautprecher Masse (-) ?
Plus-Leitung (+) ?
Normalerweise werden Lautsprecher im Stereo-Betrieb jeweils mit einem 2-adrigen Kabel an eine Stereo-Endstufe angeschlossen:
Endstufe linker Kanal <========> linker Lautsprecher
Endstufe rechter Kanal <========> rechter Lautsprecher
Ader 1 die positive (+)Phase des Hochpegel-NF-Signals
Ader 2 die negative (-)Phase des Hochpegel-NF-Signals
In der skizzierten Steckerbelegung sind zwar die (+)Phasen getrennt, jedoch wird die (-)Phase L+R am Stecker addiert (Kurzschluss?) und an beide Lautsprecher gelegt.
Da der Klinkenstecker sicherlich an den Verstärker über eine identisch belegte Klinkenbuchse angeschlossen werden wird, nehme ich an, daß das aus den Lautsprechern tönende Programm mit HiFi-Stereo-Ton nicht mehr viel zu tun hat. Falls ich mich nicht irre.
Was soll eigentlich mit diesem Konstrukt erreicht werden?
Gruß Bernd
Edit sagt: Blödsinn geschrieben!
Themen: 953
grundig tk 240,'index.php?page=Thread&postID=153685#post153685 schrieb:Gilt das auch bei Masse-Zusammenschaltung ?
Arghs. Natürlich nicht. Das kommt dabei raus, wenn man im Weihnachts-Stress-Endspurt noch schnell einen Forenbeitrag beantworten will. :-)
(Bitte meinen Einwand im Geiste stornieren. Danke!)
Themen: 135
Bei nichtsymmetrischen Verstärkern kann man das schon so machen, wie es oben gekennzeichnet ist. In manchen Fällen ist die Masse der Lautsprecherklemmen sowieso direkt miteinander verbunden.
Themen: 327
Kopfhörer werden immer mit gemeinsamer Masse betrieben.
Wenn der Verstärker einen Klinkenausgang, ist das so vorgesehen und wird funktionieren.
