26.05.2010, 20:27
Hallo Leute,
nachdem ich mich da nicht auskenne und alle Versuche, mich schlau zu machen, im Nirvana irgendwelcher Foren endete, frage ich Euch mal:
Die Antennenanlage in unserem Haus ist nach alter analoger Technik aufgebaut: will heißen, daß die Antennendosen in Serie geschaltet sind und nicht sternförmig. (Eigentlich ist die Sache noch komplizierter: ein Teil , der auf den einzelnen Stockwerken(3) sind teils sternförmig teils in Reihe, die Stockwerke sind untereinander zu den Verteilern mit nur einem Koaxkabel verbunden.
So weit, so schlecht. Das Ganze hat ganz gut getan, bis meine Schwiegermutter die Einliegerwohnung bezog: Bedingung waren mindestens 30 Fernsehprogramme....
Diese Bedingung wurde mit einer Sat-Schüssel, einer mir mir unbekannten Hard- und Software und Empfängern von Preisner realisiert. Das hat jetzt auch ein paar Jahre funktioniert. Diese Anlage ist vor 2 Wochen im Rahmen eines Gewitters abgeraucht. Ersatzteile gäb´s keine...
Der Antennenbauer nicht unbedingt meines Vertrauens macht mir jetzt folgende Vorschläge:
Die "UniCable" Lösung von Kathrein (sind die nicht in Rosenheim??), die den Nachteil hat, daß ich die Receiver von dieser Firma an allen Stellen, an denen ich was hören oder sehen will, verwenden muß. Das gefällt mir deswegen nicht, weil ich dann nicht auf einen externen Sat-Receiver verzichten kann, wenn ich mir einen Ersatz für unseren betagten Fernseher suche, der dann einen eingebauten Sat-Receiver haben sollte...
2 Fernbedienungn zum Gucken nerven....
Außerdem sieht der Herr Probleme, die alte terristische UKW-Antenne aufzuschalten, mit der ich immer noch Radio höre und das auch weiter tun will ( mit Tunern von Revox, harman-kardon und Sony (ST 5130)) Da liegen Steuerspannungen von 9 bzw 13 V an, wenn ein Sat-Receiver in Betrieb ist...
Alternativ käme nur in Frage, ein sternförmige Verkabelung zu realisieren. Das würde aber bedeuten, daß da, wo jetzt ein Kabel im Leerrohr verläuft, 7! laufen sollten...
An eine Aufputzlösung möchte ich nicht denken, weil, wie ich Handwerker kenne, beim Durchbruch der Zimmerdecke mit großer Wahrscheinlichkeit die Röhren der Fußbodenheizung des darüberliegenden Stockwerkes verletzt werden. Ich möchte nicht auch noch ertrinken!
Deshalb mein Fragen:
Gibt es Antennenkabel, mit denen ich 5-7 Signale weiterleiten kann, ich also 5-7 Koax-Kabel vermeiden kann, so daß ich das Kabel in das bestehende Rohr bekomme?
Oder kann sich jemand hier eine Lösung vorstellen, die bei der o.g. Verteilung trotzdem die Funktionalität einer sternförmigen Verkabelung hat??
Vielen Dank und viele Grüße
). Hier läuft ein S850 und ein S835. Bildqualität erstklassig. Zu finden:
