28.04.2010, 18:14
klar erzeugt das Gerät ein Grundgeräusch.
Die Konstruktion dieses und vieler anderer Tonbandgeräte sieht vor das mit dem Einschalten des Netzschalters die Capstanwelle in Bewegung gesetzt wird.
Dies bewerkstelligt hier ein geregelter Gleichstrommotor, der die Kraft über einen Pesen auf die Schwungmasse an der der Capstan hängt, überträgt. Dieses Verfahren macht unzweifelhaft notwendige mechanische Geräusche, die man als Rauschen, Sausen, leichtes Scheppern, Brummen, Zischeln usw. bezeichnen kann.
Auch der Endverstärker der Maschine wird eingeschaltet und ist in Betrieb und wie immer wenn Transistoren, noch dazu wenn es wie in diesem Fall Germanium-Transistoren sind, arbeiten und am Ende ein Lautsprecher angeschlossen ist, entsteht ein gewissen kleines Grundrauschen das aus den Lautsprechern ertönt.
Es sind auch Wechselwirkungen der beiden Geräuschquellen immer möglich.
Das mechanische Rauschen kann sich bei den Lautsprechern lokalisieren, das elektrische Rauschen kann von irgendwo anders her lokalisieren, wenn die Phasen- und Laufzeitunterschiede beider Stereokanäle dies zufällig so ergeben, denn dies ist Grundlage dafür warum man überhaupt in Stereo überträgt, eine Lokalisierung von Phasen- und Laufzeitunterschieden auf der gesamten zweidimensionalen Hörebene.
Eine andere Wechselwirkung, die man aber nur bei wirklich deutlichem, lautem Geräusch nicht ausschließen kann ist ein Einstrahlen von Capstan-Laufgeräuschen in eine defekte, falsch ausgeführte, oder an falscher Stelle hergeführte interne Kabel-Abschirmung.
All das ist in Maßen in einem Konsumer-Gerät zu erwarten. es sind Großseriengeräte und keine handgeschnitzten, manuell gematchten, empirisch letztgradig optimierten Einzelstücke.
Eine besondere Lautstärke solcher Geräusche und insbesondere modulierte oder sporadische wie unerbrochene Geräusche weisen oft auf Verschleiß hin (laute Lagergeräsuche, schleifende Pesen und Bremsen, Übergangswiderstände an verschlissenen Schaltern, kalte Lötstellen usw. usf.)
Man kann bei so einer Maschine mit Würfel-5-Kopfhöreranschluß die Lautsprecher komplett totlegen indem man einen Würfel-5-Kopfhörerstecker in der richtigen Position in die Buchse steckt, die Position bei der der Stecker den Mitnehmer das Schalters in der Buchse betätigt.
Damit hätte man schonmal eine verwertbare Aussage dazu ob das Geräusch in der Elektrik entsteht bzw. in diese einstreut und über sie an die Lautsprecher kommt.
