22.02.2010, 12:09
Moin, moin.
Irgendwie bin ich wohl mal wieder zu dusselig.
![[Bild: Nordmende_DIMU_3363.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/Nordmende_DIMU_3363.jpg)
Ich habe seit neuem das abgebildete Gerät. Leider ist die BdA doch nicht mehr aufgetaucht.
Eigentlich ist es ja selbst erklärend.
Aber ich komme doch nicht recht klar.
Ich wollte die Ausgangspegel eines Tapedecks messen. Also habe ich die entsprechenden Bereiche eingestellt und meine Meßkabel an Volt und die rechte "Erde" angeschlossen.
Das Meßergebnis konnte nicht richtig sein. Ich habe dann die linke "Erde" benutzt und siehe da, es haut hin. Habe dann mal mein normales DIMU genommen und festgestellt, daß es sehr genau den gleichen Wert zeigt.
Dann wollte ich meine Messungen starten. Also Meßkabel wieder an V und die linke "Erde" gesteckt. Ergebnis: Der falsche Wert, den ich vorher mit der rechten "Erde" hatte. Komisch. Dann auf die rechte umgesteckt und siehe da, wieder das richtige Meßergebnis. Hääh? Warum das.
Ich will ja messen, um was zu wissen. Wenn ich dann immer beide "Erden" abwechselnd benutzen muß, ist das doch Mist. Ich weiß, daß das Gerät in Ordnung ist, ich weiß aber nicht, warum es überhaupt 2 mal "Erde" gibt. Deshalb auch immer die Tüttelchen.
Außerdem habe ich mal an der Nullstellung gedreht, da ohne Kabel die Anzeige nicht genau auf Null steht. Aber das hatte keinen Einfluß. Ich habe dann mal auf Ohm gestellt, um den Nullpunkt wieder einzustellen. Oft ist das ja nur dafür nötig. Es tut sich da aber auch nichts. Dafür steht die Anzeige aber so schon bei exakt 0. Wozu dient das also?
Außerdem gibt´s ja noch den "Hold-Auto" Umschalter. Ich hätte erwartet, daß die Meßwerte gehalten werden, oder nicht. Oder vielleicht die automatische Bereichsumstellung? Ich kann bisher aber auch da keine Auswirkungen feststellen.
Ich habe mit verschiedenen Suchmaschinen und in Downloadbereichen stundenlang was gesucht, aber nichts gefunden.
Es wäre herzallerliebst, wenn mir da jemand von euch helfen könnte. Kann doch nicht sein, daß ich an sowas scheitere. Ich habe endlich die Geräte für einen ordentlichen Meßplatz zusammen und möchte sie auch benutzen. Daß ich bei einigen noch dazu lernen muß, ist mir klar, aber bei einem Multimeter schon zu blöde? Das frustriert echt, weil man statt weiter zu kommen, gleich neue Probleme hat.
Vielen Dank im Voraus, Arnulf.
