Uher Report. Rotes Kabel, Danger?
Hallo Alex!
Das richtige Verbindungskabel zum Laden von Bleigelakku´s ist grau und hat die Werksbezeichnung K713.
Das richtige Verbindungskabel zum Laden von NiCd-Akku´s ist rot und hat die Werksbezeichnung K714.
Diese Vorgaben von UHER sollte man schon ernst nehmen, weil die Ladekennlinien
beider Akku-Typen unterschiedlich sind. Darum ist im "roten K714" zwischen den
Pin´s 4 und 5 auf der NT-Seite eine Brücke verdrahtet ist. Die Funktion dieser
Drahtbrücke ist es, die Automatik-Funktion gegen eine Überladung von Bleigel-
akku´s außer Funktion zu setzen.
Wenn man also wie Du, das K714 entgegen der UHER-Anweisung zum Laden von
Bleigelakku´s verwendet, könnte der dieser Akku bei zu langer Ladezeit anfangen
zu gasen. Da dieser Akku-Typ vergossen ist, wäre ein Platzen des Gehäuses mög-
lich - mit gravierenden Folgen für Deine Report (wer schon mal eine Report mit
ausgelaufenen Trockenbatterien sanieren mußte, weiß wovon ich rede)!
Darum beantworte ich Deine Frage mit: "Ja, laß´ es !" Du solltest Dein Glück
nicht überstrapazieren.
Ein K713-Kabel zu konfektionieren ist eine einfache Sache. Dur brauchst dazu
je 1x DIN-6pol-Stecker (wie an einer Seite Deines roten K714-Ladekabels)
und DIN-3pol-Stecker. Dazwischen genügt ein ca. 30cm langes Stückchen 3-
adriges Kabel (3x.0,75qmm).
Die Beschaltung des K713 ist wie folgt:
NT-Seite Pol 1 -> Report-Seite Pol 5
NT-Seite Pol 2 -> Report-Seite Pol 3
NT-Seite Pol 3 -> Report-Seite Pol 6
Auf der Report-Seite bleiben die Pole 1,2,4 frei
Alternativ kannst Du auch die Drahtbrücke im K714 entfernen, schon hast Du
ein "graues" K713. Dann solltest Du dieses Kabel aber auch entsprechend be-
schriften, damit es nicht mehr zum Laden von NC-Akku´s benutzt wird.
Es ist sehr gut möglich, daß Du den Bleigelakku mit dem (ungeeigneten) K714-
Ladekabel überladen hast (zum Glück unterhalb des Berstdrucks des Gehäuses),
und er deshalb Schaden genommen hat. Es kann aber auch sein, daß der ge-
kaufte Akku (über ebay?) von schlechter Qualität - und deshalb schon defekt
(so ist es mir jedenfalls ergangen - man soll doch mehr als 10Euro ausgeben
und Markenware kaufen...) ist.
Viel Spaß mit Deiner (Deinem) Report
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von monauralex - 13.02.2010, 20:55
[Kein Betreff] - von cisumgolana - 14.02.2010, 14:41
[Kein Betreff] - von Huubat - 14.02.2010, 15:26
[Kein Betreff] - von monauralex - 14.02.2010, 15:49
[Kein Betreff] - von Huubat - 14.02.2010, 15:57
[Kein Betreff] - von esla - 14.02.2010, 20:14
