Denon DP 35 F
Hallo,brauche Hilfe
Hat jemand ein Servicemanual für den DP 35 F und kann mir mitteilen welche Spannungen das Netzteil an welche Pins (15,16,17)liefern muß?
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
ich habe leider nur eins für den DP33-F gefunden (hätte ja fast baugleich sein können). Aber die angegebenen Punkte sind nicht auf der KU-364 (Motor Driver Servo Amp) zu finden. Da befindet sich ja das Netzteil auch mit drauf.
Gruß Jens
Danke dem Jens für die Antwort und die Suche.Ich habe beim Schaltungsdienst ein Manual erstanden,und falls es jemanden interisiert,der DP 35 benötigt 2x12V 22mA,gibts beim C für ca 5 Euro.Werde mir ein externes Netzteil bauen und dann schaun ma mal
Gruß Stephan
Große Freude
Heute einen in der E-Bucht erstandenen Trafo eingebaut,funktioniert wieder wie am erste Tag
Gruß Stephan
