22.09.2009, 16:24
Hallo Michael.
da könnte auch ein anderer elektronischer Defekt hinterstecken, das ist keine Seltenheit, das da ein Transistor zur Motorsteuerung sich verabschiedet.
Bedenke aber auch, dass beide Bandzughebel durch das Band nach oben gehoben sein müssen, damit die Maschine spult.
Den Riemen würde ich für diese Maschine im Original bei Triplex bestellen. Der sollte noch lieferbar sein. Das ist auf jeden Fall wesentlich teurer, erspart Dir bei der Reverse Maschine aber vermutlich einigen Ärger.
Den Riemen selbst zu wechseln ist nicht unmöglich, aber auch mit ein par Fallstricken behaftet.
Wichtig: Maschine von hinten öffnen, nicht die Frontschrauben lösen
Motorelektronik: Stecker ziehen und Platine abschrauben
Die Metallplatte inklusive Motor abschrauben, (5 Schrauben, wenn ich mich recht erinnere).
An einer Schraube hängt noch ein Kabelbinder. Bei der R Maschine sind die Platinen von den Wickelmotoren abzuschrauben, Stecker von den Platinen zu ziehen, (Lage markieren) um besser an das Laufwerk zu kommen.
Wichtig, die Schwungscheiben nicht vertauschen. Motor nicht vom Metall abschrauben, Motor muß anschließend von unten wieder unter den Riemen greifen.
Motor auf jeden Fall testen, ob er sich leicht drehen lässt. Falls nicht benötigt er einen Service auch wenn er noch tadellos läuft, denn dessen Tod ist dann nicht mehr weit.
Ich würde die Maschine aber jemandem zum Service geben, der so eine Maschine schon öfter zerlegt hat, denn in dem Falle dürfte doch eine Zerlegung des kompletten Laufwerks sinnvoll sein. Ebenso sollte der Motor geöffnet und gesäubert werden.
Lange Zeit hast Du an der Maschine keine Freude, wenn nur der Riemen getauscht wird.
Band ab - Band läuft,
