Guten Tag,
ich sitze hier vor einem Anschlussproblem:
Die o. g. Hecos (3-poliger Tuchel-Stecker) sollen an einen Revox B252 (Cinch-Buchsen) angeschlossen werden. Da ich die Belegung nicht weiß, habe ich herumprobiert und auch die Suchfunktion benutzt, klappt alles nicht. Kein Ton, ausser einem leisen Brummen, wenn man mit dem Finger an PIN 2 oder 3 kommt.
Wer weiss, wie die Steckerbelegung an den Boxen ist ? Braucht man einen bestimmten Stecker für die Box ? Passen tun alle hier vorhandenen handelsüblichen 3- oder 5-polige Stecker.
Da muss doch bald mal was "tönen" !
Themen: 155
eigentl. ist folg. Belegung überliefert, wobei Heco da durchaus ein
eigenes Süppchen gekocht haben kann:
DIN Stereo 3 polig
Pin1 : rechter Kanal
Pin2: Masse
Pin3: linker Kanal
Benutzt Du den RECORD-Anschluss der Tapeschleife?
(EDIT: ...oder hat der B252 Anschlüsse f. Aktivboxen?)
der B 252 ist ein Vorverstärker (hat daher auch Anschlüsse für Aktivboxen) und der Anschluß an die Boxen erfolgt durch Cinch (am Revox) und 3-pol. Kleintuchel an die Box. Die Hecos gab es alternativ auch mit XLR-Anschluß. Ich dachte, dass bei den Kleintucheln die PIN-Belegung gleich ist.
Danke für deinen Tipp, ich warte mal, ob es weitere Wortmeldungen gibt.
Normalerweise habe ich grundsätzlich keine Probleme mit Verkabelungen jeglicher Art, es ist nur mein erster Versuch mit Aktivboxen. Sowas stand bisher nie zur Debatte.
Themen: 155
N'Abend Thomas,
nun - einen Schaltpl. zur Box habe ich auch nicht aber
im Notfall liesse sich diese doch evtl. öffnen und am Verstärker-
Modul verfolgen, welcher Pin wohin führt. Zumindest die Masse
müsste sich identifizieren lassen.
Übrigens: Bei der XLR-Buchse ist die Belegung m.W. eigentlich eine andere,
wie bei der 3 Pol. DIN-Buchse. Aber Du sprichst auch immer von Kleintuchel - das ist m.W. aber wieder was anderes als DIN-3Pol.
(zumindest mechanisch)
Die Kleintuchel hat auf 2 aber ebenfalls die Masse. Mein zuvor
gepost. 3-Pol. Stecker beruht übrigens auf einem Denkfehler meiner-
seits - von wegen LINKS und RECHTS! Das ist ja nur bei ´ner Stereo-
Strippe so aber Du hast ja die Boxen getrennt anzuschliessen.
Ergo Beleg. wie Mono-Kabel. Und da sind DIN und Kleintuchel m.W.
in der Belegung gleich. (1: REC., 2: GND, 3: PB).
P.
Themen: 66
Hallo Thomas,
falls noch nicht erledigt:
Ist der Tuchel-Eingang der Heco's nicht symmetrisch?
Dann müsste man doch den "hot"-Leiter mit dem "cold" brücken?
Tuchel kenne ich persönlich nicht soo, aber wenn die Wiki-Angaben stimmen und die Heco kompatibel dazu ist, müsste m.E. so verdrahtet werden:
Großtuchel:
Masse/Schirm Cinch --> Pin 3 Tuchel,
Signal Cinch --> Pin 1+2 Tuchel
Kleintuchel:
Masse/Schirm Cinch --> Pin 2 KleinTuchel,
Signal Cinch --> Pin 1+3 KleinTuchel
vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/Xlr
und
http://de.wikipedia.org/wiki/Tuchelstecker
Beste Grüße & gutes Gelingen :-D
frank
