01.08.2009, 09:10
Beides geht, allerdings ohne ein externes Mischpult nur für Mikrofonaufnahmen.
Echo heißt nichts anderes, als daß das Hinterbandsignal (das ja letztendlich nichts anderes als ein zeitlich verzögertes Vorbandsignal ist) wieder zum Eingangssignal zugemischt wird. Das erreichst Du, indem Du die Line-Ausgänge der Maschine per Cinch-Kabel mit den Line-Eingängen verbindest (entweder symetrisch oder gekreuzt, also links an rechts und umgekehrt; mit letzter Variante lassen sich nette Effekte erzeugen). Über den Line-Pegelregler kannst Du dann das Echo zu Deiner Aufnahme einblenden.
Multiplay bedeutet: Eine Spur wird auf die andere überspielt und ein neues Signal hinzugemischt. Also: Erste Spur aufnehmen (Rec-Mode für den linken Kanal aktiviert, für den rechten deaktiviert). Zurückspulen. Linken Line-Ausgang mit rechtem Line-Eingang verbinden. Rec-Mode für den rechten Kanal aktivieren, für den linken deaktivieren. Nun wird die vorher aufgenommene linke Spur wiedergegeben und auf die rechte überspielt, und Du hast die Möglichkeit, ein Mikrofonsignal hinzuzumischen.
Beim nächsten Durchgang geht's dann wieder umgekehrt, und so weiter. Wobei das Bandrauschen sich natürlich mit jedem Durchlauf addiert, nach drei Durchläufen wird das Ergebnis langsam unbrauchbar.
Edit: Der Monitor-Schalter muss natürlich in beiden Fällen auf "Tape", also Hinterband, stehen.
