Hallo allerseits,
wer kennt sich mit sogenannten "Wendenadeln" für alte Kristallsystem-Plattenspielern aus ?
Ich habe hier einen Grundig-Musikschrank Typ SO 123/60 repariert, er hat einen Plattenwechsler eingebaut, der ebenfalls den Grundig-Schriftzug trägt, jedoch von Telefunken hergestellt wurde.
Das Tonabnehmer-System trägt eine damals oft verbaute Wendenadel, eine Seite ist üblicherweise für "M", also Mikrorille (rot), die andere Seite für "N", also Normalrille (grün) ausgelegt.
Hier ist es jedoch so, daß beide Seiten des Nadelfähnchens eine rote, unbeschriftete Seite aufweisen.
Daher meine Frage an die Historiker:
Konnte die Wendenadel auch zwei Nadeln für Mikrorille haben, oder ist eine Seite doch für Normalrille ausgelegt. Wie erkenne ich die jeweils richtige Seite ?
Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht die exakte Nadel deines Grundiggerätes rauszusuchen, aber
diese “Wendenadeln” gab es in unterschiedlichen Ausführungen.
Es ist also durchaus möglich, das 2x eine Micro/Stereonadel vorhanden ist.
Edit: Jetzt hab ich doch noch nachgeschaut. Beim Laufwerk sollte es sich um das Telefunken TW501(G) handeln.
Die Nadel ist dann eine A22SS (2x Stereo Saphir).
http://www.schallplattennadeln.de/index....ir2265.htm
Die Alternative ist dann die A22DS, 1x Stereo/Micro Diamant und 1x Normal/Standart Saphir.
http://www.schallplattennadeln.de/index....ir2264.htm
Themen: 127
Wendenadeln mit zweimal Mikrorille gab es garantiert, wie ja auch im obigen Post zu sehen.
MArtin
Hallo Thomas !
Ich hoffe der Tausch der Nadel wrid reichen.
Leider trocknen die Telefunken Kristallsysteme auch mal aus und dann ist kein Ton zu hören. Das Warten auf ein günstiges neues System setzt dann eine ganz schön große Menge Geduld voraus.
Die Nadeln sind nämlich nicht so das Problem.
Viele Grüße, Ralf.
Themen: 203
Das mit dem Austrocknen des Systems habe ich selbst schon erlebt. Es war zwar kein Telefunken, sondern der Lizenzbau von UNITRA mit der Bezeichnung "UF50". Die Form entspricht aber dem originalen System. Ein neues, original verpacktes System für meinen Mister-Hit von UNITRA sollte es sein. Als es ankam, war es noch "toter" als das, welches noch in dem Gerät steckte. Während man bei dem alten bei voll aufgedrehter Lautstärke noch leise etwas hörte, bildete das neue wohl regelrecht einen Kurzschluß am Verstärkereingang. Außer einem leisen Rauschen war auch wirklich nichts im Lautsprecher zu hören.
Da es von UNITRA zur DDR-Zeit auch einen Plattenwechsler gab, der auch 78 Upm konnte, gab es das UF50 auch mit Wendenadel. Wenn das rote Fähnchen zum Plattenteller zeigte, war Mikrorille gewählt, stand es nach außen, war es für Normalrille.
Der Zahn der Zeit nagt halt überall.
Diese zwei unbenutzten Nadeln (NOS) hab ich heute in einer Kramschublade gefunden.
Bei beiden hat das Lagergummi eine unbrauchbare Konsistenz.
Aber wenn ich sie schon mal in der Hand habe lasse ich dem Spieltrieb freien lauf.
Bild der A22SS, man sieht das beide Nadeln identisch sind.
Eine Nadel davon in Nahaufnahme.
Ja, das sollte die Nadel sein, sieht aus wie meine, das verbaute System ist ein Telefunken T 20/2.
Es ist dann also tatsächlich eine M/M-Nadel verbaut. Ich werde dann mal nach der oben verlinkten Nadel in M/N-Version Ausschau halten, denn genau die wird benötigt. Ich besitze zwar nur rund fünfzehn Schellacks, aber die wollen auch mal gespielt werden.
Der Hinweis auf die Versprödung des Lagergummis und unbrauchbare Kristalle ist wichtig, richtig und mir leidlich bekannt. Dieses Problem hatte ich bei meinem Tefifon, der Ton war recht leise und die Suche nach einem brauchbaren System gestaltet sich in der Tat schwierig. Es ist nur eben die einzige Möglichkeit. Im Tefi-Forum gibt es jedoch jemanden der anscheinend in der Lage ist, Kristallsysteme zu reparieren. Ausprobiert habe ich die Fertigkeiten dieses Users jedoch nicht.
Meine Frage ist jedenfalls beantwortet, wer weiteres berichten kann - ich bin an diesem Thema höchst interessiert.
Ansonsten: Erstmal herzlichen Dank an alle "Helfer" !
Ich schiebe noch mal zwei Bilder nach, zwei Nadelspitzen in Nahaufnahme.
Einmal Normal und einmal Mikro/Stereo, beides Saphirnadeln.
