16.10.2004, 08:21
Die wiederbeschreibbare MD speichert die Daten nach folgendem Prinzip (magnetisch):
· ein ferromegnetisches Material wird durch Laserlicht auf 489°C erwärmt
· die Molekularmagnete werden durch ein Magnetfeld entsprechend den digitalen Daten ausgerichtet
· bei der Abkühlung bleibt die Ausrichtung erhalten
Löschen und Neubeschreiben geschieht in einem einzigen Durchgang (Direktaufzeichnung), da keine Vormagnetisierung der Platte erforderlich ist.
Beim Lesen wird wieder ein Laser verwendet (optisch). Die Polarisationsebene des reflektierten Laserstrahlt hängt von der Ausrichtung der Elementarmagnete ab.
Die Hauptvorteile der MD:
· beliebig oft Aufnehmen u. Wiedergeben
· kompakte Größe
komfortable Editionsfunktionen (Titelnamen, Kopieren, (A-B-)Löschen, Bewegen, Undo...)
· komfortable Wiedergabefunktionen (wie bei der AUDIO-CD)
· Disc ist durch Gehäuse einigermaßen gut vor Kratzern usw. geschützt
· gute Tonqualität
Modulation: EFM
Fehlerkorrektur: CIRC
Datenreduktionsverfahren: ATRAC
Bitrate: ca. 140 kbits/s
Lesegeschwindigkeit: 1,2 - 1,4 m/s
Kanäle: 2 (Stereo)
Samplingfrequenz: 44,1 kHz
Seit fast 15 Jahren existiert die Minidisc, entwickelt von SONY, führt aber jedoch unberechtigter Weise ein Nieschendasein...
Als die Minidisc Anfang der 90er Jahre von SONY präsentiert wurde, sollte Sie als Nachfolger der bewährten Kompakmusikkassette fungieren. Doch aufgrund der damaligen schlechten Musikqualität und der hohen Preise konnte sich die Minidisc nicht richtig durchsetzen. Hinzu kam die Verweigerung der Autoindustrie, MINI-Disc-Player in Neufahrzeugen einzubauen.
Mit nur rund 10% der Größe einer normalen CD steht die Mobilität bei der Mindisc an erster Stelle. Trotz der geringen Ausmaße und dem relativ geringen Speichervermögen von ca. 160 MB kann die Minidisc zwar mit anderen Medien mithalten, doch dank ATRAC, einem MP3-ähnlichen Komprimierungsverfahren, passen in normaler Aufnahmetechnik rund 80 Minuten Musik auf eine Minidisc. Klanglich ist die Aufnahme nur über Meßwerte von der einer CD zu unterscheiden. - Seit der Version 4.5 können mittlerweile rund 320 Minuten Audiomaterial auf eine Minidisc gespielt werden; und dies mit für den normalen Verbraucher fast nicht wahrnehmbaren Klangveränderungen. Mittlerweile kosten gute Minidisc-Recorder, also Geräte, die die Minidisc beschreiben und abspielen können, nicht mehr als ein guter MP3-Player.
MDs sind zudem extrem robust und resistent gegen die Einflüsse von äußeren Magnetfeldern.
Ab ATRAC-3.5, der Basis aller heutigen aktuellen MINI-Disc-Player, ist ein CD-Niveau selbstverständlich.
Die VORTEILE der MINI-Disc:
· bis zu 1 Million wiederbeschreibbar - ohne Qualitätsverlust
· große Editierfunktionen (Veschieben, Umbennen, Teilen)
· Konfortabler Sprung zwischen Titeln
· Automatische Trennung von Titel bei Aufnahme möglich
· derzeit kleinstes Audiomedium und sehr benutzerfreundlich
· kleine portable Player und Recorder, kaum größer als die Minidisc
· Unanfällig für Erschütterungen, Schmutz, Staub, Hitze, Kälte
· sehr günstige Speichermedien (ca. 1,50 pro MD)
· Direktaufnahmen (z.B. Konzertmitschnitte) möglich
· sehr gute Klangqualität
· Titelnamen (ähnlich ID3-Tags) können gespeichert werden
· unabhängig vom Computer, da die Aufnahme 1:1 durchgeführt wird
· Bis zu 320 Minuten können auf einer Minidisc gespeichert werden
· Akkulaufzeit bei portablen Geräten mehr als 50 Stunden
· Aufnahmen können über das NetMD-Verfahren vom PC komfortabel auf die MD gespielt werden.
Derzeit erlebt die Minidisc einen zweiten Frühling, da trotz vieler Neuentwicklung die Mindisc das kleinste Audiospeichermedium bietet und vom Computer unabhängig ist. Wer mit der Neuanschaffung eines Mp3-Player liebäugelt, sollte daher beim nächsten Einkauf einen Blick zur MINI-Disc-Abteilung wagen.
HI - MD
Die alten MDs können mit dem neuen Player natürlich auch angehört und wie eine HiMD verwendet werden. Die Kapazität ist von 177 MB auf 305 MB hochsetzbar, indem man die reguläre Minidisc im HiMD-Format formatiert. Danach können auch Daten auf der Minidisc gespeichert werden.
· kompakte Größe
· gute Tonqualität
Modulation: EFM
Kanäle: 2 (Stereo)
HI - MD
Hörmagazine? Da gibt es nur eine Wahl: TBS-47-AUDIOCLUB!
...mit: Hörspielen, Sketchen, Reportagen, Interviews, Montagen, Tricks usw.
INFO: http://www.tbs47audioclub.de/
