Aufnahmelampe Akai GX 630
Zitat:esla postete
ich bin mir nicht sicher, wie gesagt hatte ich ja nur die DOLBY-Lampe gewechselt. Aber da war nichts zu löten, rausziehen, neue reinstecken und freuen. Warum sollte es bei der Aufnahmelampe anders sein? Einfach die "Fassung" gesthalten. Dann die Lampe vorsichtig "herauszotteln", also herausziehen, das ist sicher kein "Schraubgewinde" dort, die Lampe dürfte gesteckt sein.
Laut SM hat der "Lamp Holder" die Teilenummer EZ586326 und die Lampe die Teilenummer EL639472 - Lamp 24V 35 mA (190 m/mx2). Also nehme ich an eine Stecksockellampe, 19 mm lang, 2 mm Durchmesser. Kommt das hin? (2 mm Durchmesser erscheinen mir recht wenig, aber naja...)
Gruß Jens
Ja, das scheint so zu sein. Ich hatte die Fassung festgehalten, bekam aber die Lampe nicht einen Millimeter bewegt, was mich irritierte. Es sieht auch aus wie ein Stück, aber es sind laut Teileliste in der Tat zwei Teile. So müsste es funktionieren, wie Du schreibst.
Tatsächlich habe ich gerade das Gerät wieder zusammengebaut. Dabei habe ich die linke Schraube an der Plastikabdeckung (wo die Tonköpfe sind) offensichtlich zu fest gedreht. Jedenfalls bekomme ich sie nun nicht mehr los und die beiden Schrauben müssen gelöst werden, um die Metallplatte zu entfernen. Lange Rede, kurzer Sinn, im Moment ist das Gerät wieder zusammengebaut und ich hab erst einmal keine Idee, was ich mit der festgedrehten Schraube machen soll (Kreuzschraube, aber schon halb kaputt gewesen).
Ich werde mich in den nächsten Tagen noch einmal dran setzen. Was Inbusschrauben sind, hab ich ja nun gelernt und die kann man auch mit einem Torx-Schraubenzieher lösen, auch wenn es den zu Akai-Zeiten noch nicht gab.
Lieber Jens, vielen Dank noch einmal für Deine Hilfe. Wie gesagt, ich versuche es später noch einmal, bevor ich etwas zerstöre ;-)
Liebe Grüße,
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von michast - 28.07.2009, 21:28
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 28.07.2009, 21:35
[Kein Betreff] - von esla - 28.07.2009, 21:47
[Kein Betreff] - von michast - 29.07.2009, 10:12
[Kein Betreff] - von michast - 10.08.2009, 07:48
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 10.08.2009, 10:31
[Kein Betreff] - von Frank - 10.08.2009, 10:37
[Kein Betreff] - von michast - 10.08.2009, 10:45
[Kein Betreff] - von esla - 10.08.2009, 11:06
[Kein Betreff] - von michast - 10.08.2009, 11:24
[Kein Betreff] - von kaiman_215 - 10.08.2009, 17:52
[Kein Betreff] - von michast - 10.08.2009, 18:00
[Kein Betreff] - von Heribert W - 10.08.2009, 18:43
[Kein Betreff] - von Onkel Theo - 10.08.2009, 20:29
[Kein Betreff] - von michast - 10.08.2009, 20:41
[Kein Betreff] - von reloop4000 - 13.08.2009, 19:33
[Kein Betreff] - von michast - 13.08.2009, 20:35
[Kein Betreff] - von Onkel Theo - 18.08.2009, 19:30
[Kein Betreff] - von michast - 18.08.2009, 19:57
[Kein Betreff] - von Onkel Theo - 19.08.2009, 20:08
[Kein Betreff] - von michast - 19.08.2009, 20:42
