24.04.2009, 15:37
Hallo Tommy!
Ist klar - die wenigsten Bandgeräte haben eine eingebaute
Rauschunterdrückung (weil vor Herrn Dolby`s Erfindung gebaut).
Zu dem Passus:
An jedem Bandgerät/C-Deck befindet (-en) sich ein (mehrere)
Aufnahmeregler. Das kann im einfachsten Fall ein Summenregler
(für beide Stereokanäle) sein, oder Regler für jeden Kanal ge-
trennt. Dazu haben einige Geräte einen sog. Masterregler (z.
B. ASC AS5000/6000, bzw. ASC AS2000/2001/3000/3001).
Dieser dient später z. B. zum Einblenden beider Kanäle. Man
müßte sonst ja 2 Regler gleichzeitig drehen, was bedienerun-
freundlich ist. Der wird zum Einpegeln auf 100% gestellt (ist er
zugedreht, sieht man an den Instrumenten nichts - weil kein
Signal ankommt). Dann wird ein Sinuston von z. B. 1kHz einge-
speist und der Summenregler (bzw. die Einzelregler) aufgedreht,
bis der (die) Zeiger auf 0dB (oder zwischen schwarz und rot)
stehen. Das Sinussignal wird abgeschaltet - und an dem (den)
Reglern wird nicht mehr gedreht - wenn, ja wenn es einen Sum-
menregler gibt. Ohne Summenregler muß man sich halt merken,
wie der (die) Regler beim Einpegeln standen. Weiter sollte bei
der folgenden Aufnahme nicht aufgedreht werden.
Ich hoffe, der Passus ist jetzt von mir besser erklärt worden.
Ich wollte halt vorher nicht so viel "Prosa" schreiben - sorry.
Die Einpegelung mit Sinuston macht m. E. Sinn, wenn eine NR
benutzt wird (da sollte ein Pegeltongenerator eingebaut sein).
Ansonsten geht´s einfach, wie von Manuel beschrieben. Oder
man dreht bei einer Probeaufnahme die Regler so weit auf, bis
0dB erreicht sind. Man bekommt m. E. ein Gefühl dafür, wie
weit der (die) Regler bei den verschiedenen Radiosendern auf-
gedreht sein müssen, damit die Aufnahme gut gelingt. Jeder
Sender hat einen fast gleichbleibenden Sendepegel (glaube ich).
Gutes Gelingen beim Aufnehmen vom Radio.
PS.: Ich habe früher täglich am Radio gesessen und hatte TB oder
C-Deck in Bereitschaft. Immer auf der Jagd nach Musiktiteln, die
mir noch fehlten. Das hat fast bis auf Null abgenommen, weil die
Titel selten ausgespielt werden, der Verkehrsfunk hineinblökt und
nicht zuletzt, weil die Sender mit Kompressionsraten arbeiten, die
jenseits von Gut und Böse liegen...
Zu dem Passus:
