27.03.2009, 23:40
Schönen guten Abend zusammen,
ich bin gerade dabei eine B77 MKI 4-Spur neu einzumessen nachdem ich alle Potis der Maschine ausgetauscht habe.
Mein Problem liegt hierbei in der Einstellung des Vormagnetisierungsstroms. Ausgehend vom Linksanschlag der Biaspotis kann ich kein Peak des Vormagnetisierungsstroms messen. Der eingestellt Hinterband Pegel fällt konstant ab je weiter ich das Poti im Uhrzeigersinn drehe. (bei 10KHz - -20dB)
Mache ich irgendetwas falsch?
- Ich speise 10KHz - -20dB (gemessen Hinterband) ein,
- Drehe alle Potis der Oszillatorplatine auf Linksanschlag,
- Laut SM soll die Hinterbandspannung langsam steigen und am Peak wieder abfallen.
Und genau dies stellt sich bei mir nicht ein. Ich habe versuchshalber einmal den ganzen Test mit 1KHz durchgeführt. Hierbei kann ich den Peak sehr genau herausmessen – bei 10KHz aber nicht...
Ich muß noch dazuschreiben das sich die Maschine in einem vorzüglichen Zustand befinden. Die Köpfe sind quasi neuwertig (kein Kopfspiegel), die Kontaktschiene blitzblank und die Relais auf der Oszillatorplatine sind neu.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am ende.
Was mir noch einfällt:
Die Oszillatorfrequenz ist mit 138KHz auch zu niedrig – ich kann diese aber auch nicht mehr nach obenhin korrigieren. Die Spannung am Löschkopf habe ich noch nicht gemessen.
Besten Dank schon einmal für eure Hilfe.
Gruß Christian
Gruß Christian
