09.02.2009, 20:05
@Hans-Joachim:
Klar ist analytisches Vorgehen immer sinnvoll. Ich hatte nur gelesen, dass
die in der Akai verbauten Transistoren für ihre Defektanfälligkeit bekannt sind
und man sie nach 30 Jahren prophylaktisch austauschen soll.
Das hatte ich auch mit dem Wiedergabeteil vor. Dito bzgl. der Kondensatoren.
Mit der Zeit zumindest. Keine Eile.
Das ist für mich so ne Art Wiedereinstieg in das Elektronikhobby nach fast
30 Jahren. Der alte Hameg tut sogar noch
Die Maschine sieht übrigens so aus, als ob sie noch nie geöffnet wurde.
An den Köpfen sind die Justageschrauben noch alle schön verlackt.
Sieht aus wie ab Werk.
Zur genauen Fehlerbeschreibung: auf Stellung "Source" funktioniert alles
einwandfrei, d.h. die Instrumente zeigen an und am Ausgang kann man
auch mithören. Auf Stellung "Tape" ist dann nur noch Bandrauschen
hörbar bzw. ganz leise die alte Aufnahme und die Gegenspur.
Die Wiedergabe alter Bänder funktioniert einwandfrei.
@Stefan: deshalb müsste der Source/Tape-Umschalter eigentlich ok sein.
Beide REC-Mode Knöpfe sind natürlich gedrückt. Bei Lösen derselben hört
man ganz normal die alte Aufnahme.
Mich wundert halt, dass _beide_ Kanäle nicht aufnehmen. Lt. Schaltplan
ist das alles sehr symmetrisch aufgebaut. Ok, kann natürlich sein,
dass nach so langer Zeit der gleiche Defekt auf beiden Kanälen auftritt.
Deswegen ja auch meine Frage, ob das ein typischer Fehler bei dieser
Maschine ist.
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Harald
Maschine ist.
Harald
