21.01.2009, 18:48
Hallo Niels,
ich kann nur von einer A77 berichten, aber der Motor wird wohl in der B77 noch sehr ähnlich sein.
Die Tonwelle muss sehr genauen Rundlauf zeigen (innerhalb weniger 1/1000 Millimeter), wird das schlagen schon mit dem Finger gefühlt ist das deutlich mehr.
2 Möglichkeiten für den Fehler:
1. Die Welle selbst hat einen Schlag
2. Die Motorlager sind ausgeleiert
Zu 1.: Das kann nur mit ausgebauter Welle geprüft werden. Dazu muss die in eine Präzissionsdrehbank oder Messvorrichtung eingespannt werden and dann mit einer Messuhr auf Rundlauf oder Schlag ausgemessen werden. Hast Du Kontakte zu einem Feinmechaniker ? Ist Welle jedoch defekt ist die reif für die Tonne, eine gehärtete Stahlwelle kann man auf solche Genauigkeit nicht mehr richten und Überschleifen fällt auch flach da sonst die Bandgeschwindigkeit nicht mehr stimmen würde.
Zu 2.: Auch das kann nur nach ausbau des Motors und Teilzerlegung festgestellt werden. Das Lagerspiel ist nicht so leicht prüfbar weil da eine Referenzwelle eingesetzt werden muss um zu messen. Oder Unter Punkt 1 wurde eine unversehrte Welle bestätigt. Kugellager lassen sich leicht ersetzen, sollte aber eine Gleitlagerbuchse ausgeleiert sein hilft nur eine neue oder Sonderanfertigung.
Hilfreich kann ein Tauschmotor sein um den Rest der Bandmaschine zu checken, der könnte auch ausgeliehen sein nur für den Test sofern kein anderer im Hause oder Keller deponiert ist.
Wolfram
Wolfram
