05.04.2009, 15:21
hallo Semih,
lange hat's gedauert. :ugly2:
thx reginald
thx reginald
Zitat:makaramann postete
Zunaechst sollte der Löschoszilator kontrolliert werden:
Auf dem Bild ist die spanungsversorgung des Löschoszillators zu sehen.
Sie faengt bei Rot rechts unten an und geht über die Sicherung F2, R231 an Collector von TS 14. Hier sollen ca 25 Volt vorhanden sein.
-- Es sind 30Volt
Dann weiter über grün (R83 & R84) = ca. 10V.
-- Es sind 13 Volt
Das ist E von TS 14 & E von TS 15.
Weiter geht es in Türkis und blau zum Minuspol (0V) des Netzteils. Aber über PB und Rec Taste. Also:
C/TS 15 -> SK6/12 --> SK6/11 --> SK5/12 --> SK5/11
Auf dieser Leitung sollen wenn PB + REC gedrückt ist, 0 (NULL) Volt sein.
-- Es sind 94mV
Die Masseleitung kommt über die blaue Leitung. Achtung. von SK5/11 geht ein Draht nach C54/minus.
wenn Du mal die Spannungen messen könntest, könnten wir weiter sehen...
Grösser ist das Bild hier zu finden:
www.makarateyp.com/N7150-1.jpg
Nachtrag: Die Bilder zeigen die Lötseite der Platine.
( Benno Berghammer )
![[Bild: n7150-1K.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/n7150-1K.jpg)
